Nettoyer le compartiment moteur
Discussion in 'Dressing et autres surfaces' started by ailys, Nov 13, 2013.
  1. Zeb West
    By:Zeb West-  May 14, 2016
    RM3 Estate, Clio Campus DCI
    Je ne pense pas que le radiateur craint l'eau, c'est plutôt la pression qui risque de torde les lamelles et les aplatir, moins bon refroidissement à cet endroit.
  2. TsongaMania
    By:TsongaMania-  May 14, 2016
    alfa mito
    Merci donc je vais pas y aller comme un sauvage, juste un passage avec le jet pression minimum ;)
  3. wireliner
    By:wireliner-  May 14, 2016
    tu peux faire avec un NHP sur le radiateur, il faut juste faire attention à ne pas donner trop d'angle entre ton jet d'eau et l'orientation des lamelles, sinon effectivement il y a un risque de les pliera légèrement. en revanche sur la carrosserie, il faut toujours un angle entre le jet et la carrosserie afin de ne pas "incruster" la saleté.
  4. TsongaMania
    By:TsongaMania-  May 15, 2016
    alfa mito
    Lavage fait ! 15h-22h ! (mais je suis quelqu'un de lent)
    Tout y est passé ! Je fais des photos de meilleure qualité demain (il me reste le dressing pneus à faire, un coup de carpro moteur, et refaire vitre et seuils de portes, bref de la finition).
    Je voulais remercier le forum pour vos conseils sur les produits, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le rendu sur ma voiture (qui n'est pas parfaite, mais y'a du mieux [les petits défauts sont dû aux anciens proprio...])
    Après la décontamination gant clay - puis passage au gyeon wet coat
    Après 7H de travail, commencé de jour, la nuit m'a arrêté mdr (sans pause mais en étant lent et expérimentant pour la 1ere fois les produits- et les bons gestes à faire)
    Vous verrez j'aurais pu et du refaire une 2e couche d'Iron X sur les jantes car il reste du dépot de plaquette, demain je fais le dressing pneus, ces derniers sont déjà dégraissés. J'espère que ça va bien rendre et tenir
  5. Ami
    By:Amigoche-  May 15, 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    Retire les jantes pour les retraiter à l'iron, non ?
  6. TsongaMania
    alfa mito
    Ça serait l'idéal en effet.
    Après sur la mito, on a facilement accès à l'arrière de la jantes directement (il suffit d'avoir une petite main :p).
    Non en fait j'ai surtout était petit bras. J'ai pas voulu trop gaspiller de produit (sachant qu'ensuite je devais en pulvériser sur la carrosserie).
    Du coup après j'ai mis une couche de cire en plus, donc ca m'embête de tout virer aujourd'hui sachant que le résultat est pas si mal. Je vais réfléchir :)
  7. Ami
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    Tu as ciré des jantes pleines de contaminants ? ^^ Retire les et basta :)
  8. TsongaMania
    alfa mito
    En fait j'avais mis du gyeon wet coat. Jetais pris par la nuit, et j'avais pas vu qu'il en restait.
    Ce matin j'ai tout recommencé, 2 couches iron X, c'est déjà plus joli. Photos à venir :)
  9. TsongaMania
    alfa mito
