Nettoyer le compartiment moteur
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par ailys, 13 Novembre 2013.
  1. gadjoe28
    By:gadjoe28-  15 Avril 2016
    Par contre ça pue.
  2. Submalawi
    By:Submalawi-  15 Avril 2016
    Je pense que le Mecoil ne peut-être que de meilleur qualité que le WD40.
    Si tu n'as pas peur, tu peux essayer de reproduire la video du GT7, mais avec le Mecoil.
  3. Submalawi
    Si tu parles du GT7, il est loin de puer, je dirais même que son odeur est agréable.
    Si tu veux parler du Mecoil, je n'en sais rien.
  4. gadjoe28
    :nono: Reproduire la vidéo.
    J'ai ouvert le bidon pour en fractionné 2 litres pour al27 et 1 litre pour joc5.
    Il pue.
  5. Submalawi
    Enfin, vaut mieux un produit qui pu, mais qui soit efficace et en même temps le WD40 ne sent pas spécialement bon non plus.
  6. ivo
    By:ivo-  3 Mai 2016
    8 Décembre 2015
    BMW e30 cabriolet
    yves
    -Bonjour ! aujourd'hui il fait beau ,je vais donc laver le compartiment moteur .Pour cela faut retirer les phares ,le filtre à air ,protéger l'alternateur .
    -du dégraissant CHANTECLER pas trop agressif et des pinceaux ,un pulvérisateur ,tuyau d'eau branché sur l'eau chaude de la douche ,compresseur :
    -Les hostilités vont commencer ........ :malin:
    après :
    -je n'ai pas tout lavé ,juste les parties sales ,le moteur et le reste est propre et je n'ai pas
    voulu en mettre partout :
    je voulais laver les jantes et l'intérieur des ailes ,donc cric et mon système de rampes ,mais
    fallait lever beaucoup et le cric est trop juste donc je le ferai dans mon garage .
    -lavage au karcher de l'intérieur des ailes .
  7. Pet
    By:PetitMousse-  3 Mai 2016
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    307 Sw restylée 1.6 HDI
    Véronique
    @ivo,
    Je suis intéressée par tes rampes ; aurais-tu la gentillesse de m'expliquer comment tu les as réalisées - il me semble que c'est de ta fabrication.
    Si tu as un peu de temps pour faire quelques photos.
    Je te remercie par avance et te souhaite une bonne soirée.
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  8. gadjoe28
    By:gadjoe28-  4 Mai 2016
    C'est pas trop dur Véro,
    Cela ressemble fortement à des planches clouées les unes aux autres.
    Tu en as une grande une moyenne et une petite.
    A vu de nez, elles font environ 36 millimètres d'épaisseur.
  9. ivo
    By:ivo-  4 Mai 2016
    8 Décembre 2015
    BMW e30 cabriolet
    yves
    -Bonjour ! la réalisation est trés simple.J'avais acheté des rampes nototo en fer ,mais elles buttaient sur le spoiler avant ,donc j'avais vu un sujet sur ces rampes qui peuvent être faites en polystyrène ,celui qui est TRES dur ,faut juste le coller .Pour le polystyrène faut que le sol soit en ciment .Il existe en différentes épaisseurs et léger à transporter et pas cher ...:frime:
    -Comme pour les rampes en bois ,donc la hauteur est au choix si par exemple 4 cm épaisseur ,ça fait 12 cm en hauteur ,jusque là c'est facile ..:haha:
    -La largeur pareil ,disons 10 cm de plus que la largeur du pneu ,par sécurité .
    -La première plaque doit faire 1m50 ,celle au-dessus 1m ,la troisième .050 cm .Prévoir une butée sur celle de 0.50 cm par sécurité ,mais dans l'idéal une personne qui dit " STOP " quand on arrive en butée . Sur chaque départ de morceau faire une découpe en travers pour faciliter la montée du pneu .
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-n-iii-e-ursa-1-25x0-6m-ep-40mm-r-1-20-e62926
  10. Pet
    By:PetitMousse-  4 Mai 2016
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    Véronique
    Merci beaucoup Ivo pour tes explications très claires avec même, un schéma ; c'est vraiment très très sympa.
    Bonne journée et bises amicales
    Véro PetitMousse
    Oups, merci Gadjoe de ta participation, je n'étais pas remontée au delà de la réponse de Ivo.
  11. wireliner
    By:wireliner-  4 Mai 2016
    Voici mon petit moteur de 205 XR année 1993:
    Dégraissant WD40 j'ai agité avec un pineau, puis "rinçage" avec APC Valet Pro et pinceau. Ensuite rinçage avec le tuyau d'eau.
    Ce n'est pas neuf mais c'est beaucoup plus propre qu'au départ.
    Allez quelques photos du compartiment moteur. :wink:
  12. TsongaMania
    By:TsongaMania-  8 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Petite question, puis-je traité la partie métallique (grise) au Miror et Belgom Chrome ?
    J'ai testé sur d'autres parties métalliques est j'ai de bons résultats, même si je suppose que d'autres produits plus efficaces existent et qu'un coup de NHP peut si l'on s'y prend bien, faire des miracles.
    PS : J'ai donné un coup de Valet Pro et de Carpro Perl sur les plastiques, je vous montrerai une photo quand tout sera fini :) Je vous conseille le Perl en dilution 1:5, ça boost déjà bien le rendu :)
    Exemple parti métallique poignée de capot moteur :
    Avant (qualité un peu flou, sorry)
    Après
    PS : Ceci n'est pas mon bloc moteur, mais je l'ai pris sur google, car j'ai le même.
    J'aurais voulu savoir si je peux appliquer du chrome et miror sur les parties entourés en vert, et du carpro perl (dilution 1:5; appliquer sur un pinceau) pour les parties orange sans soucis ?
  13. Submalawi
    By:Submalawi-  9 Mai 2016
    Perso, je ne mettrais pas de produit sur la tôle pare-chaleur du collecteur d'échappement cette pièce chauffe vraiment beaucoup, idem pour le turbo. Enfin attends d'autres avis, je ne suis pas un pro. :clin1:
  14. TsongaMania
    By:TsongaMania-  9 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    ça marche :) Merci :)
  15. TsongaMania
    By:TsongaMania-  12 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Des retours pour répondre à ma question du post au dessus ? :)
  16. Submalawi
    By:Submalawi-  13 Mai 2016
    Après réflexion, tu peux peut-être essayer ce combo : Restom®Aludécap DDM 2050 + Restom®Brillanteur Alu 2041
    Perso, j'ai quelques produits de chez restom, j'en suis ravi et je n'en changerai pas.
    Tu peux leur poser la question, ils sont de très bons conseils : http://restom.net/contactez-nous
  17. TsongaMania
    By:TsongaMania-  13 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Ça marche ! Tu as testé toi même sur ces parties du moteur ?
    Je vais fouiner un peu là bas, tout en sachant que ce n'est pas vital pour l'instant :)
    Merci sub !
  18. Submalawi
  19. Zeb West
    By:Zeb West-  13 Mai 2016
    6 Novembre 2015
    RM3 Estate, Clio Campus DCI
    En mettant des cales en bois sous ton cric tu aurais pu lever à la hauteur voulu.
  20. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Petite question, avant grand nettoyage demain matin, sur ma calandre, est ce que je peux passer le NHP même si derrière il y'a le radiateur ?
    J'ai plein d'insectes qui se sont scratchés dedans, j'aimerais bien décaper tout ça. Je me demande juste si ça craint l'eau ?
    Dernière question, pour les mouvements au NHP, je sais que faut suivre les lignes du véhicule, donc sur le côté de gauche à droite, et sur le devant et le derrière, faut t'il faire de bas en haut ?
    Meric
    Fichiers attachés:
