Nettoyer le compartiment moteur
Discussion in 'Dressing et autres surfaces' started by ailys, Nov 13, 2013.
  1. cris68
    By:cris68-  Dec 22, 2013
    Le moyen le plus sur pour laver la baie moteur :) mais pas,mal de MF sont nécessaire!
  2. yoshi60
    By:yoshi60-  Dec 22, 2013
    C'est faisable de nettoyer son moteur avec du shampooing carrosserie ? (J'ai dilué du bug bugger en trop et il est stocké dans un bidon.)
  3. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  Jan 9, 2014
    Boxster S
    Paulo
    Pour ma part, j'utilise le nettoyage cryogénique pour les moteur entre autre.
    C'est une méthode radicale mais demandant un gros investissement : http://www.cryonet.pro
    Pas d'utilisation de produits et d'eau.
    Paulo
  4. christo
    By:christo-  Jan 9, 2014
    Peugeot 208 GTi
    Incroyable ce nettoyage cryogénique :super:
  5. Ben20
    By:Ben20-  Feb 3, 2014
    VW Polo 6r
    Benoît
    Un rinçage moteur tournant c'est pas mal, moi après un séchage un peu léger je suppose, la courroie a un peu chanté, puis s'est calmée après quelques dizaines de secondes.
    Je ne l'ai eu qu'une seule fois, je n'ai jamais compris pourquoi :/
  6. flo52
    By:flo52-  Feb 26, 2014
    Partner,500 R,Barchetta
    Florence
    Ha Ben moi qui voulait laver mon moteur aujourd'hui, je vais m'abstenir ...
    en fait je voulais juste dégrossir un peu, pas un nettoyage en profondeur .
    déjà par respect pour le mécano qui bosse dessus !
  7. Ben20
    By:Ben20-  Feb 26, 2014
    VW Polo 6r
    Benoît
    Ma dernière solution en date, je nettoie à fond mon compartiment moteur, je rince à la douchette et je sèche au souffleur de feuille, impec comme ça ! :super:
  8. Dave72
    By:Dave72-  Jun 17, 2015
    J'ai essayé de nettoyer le compartiment moteur de la 307 hier. CG All Clean+ en 1:10 avec pinceaux et mf, rinçage au jet ou eau en spray avec mf. Les gaines sont toutes éventrées, l'électrique ne me semble pas très étanche donc, je n'ai pas fait tout ce que j'aurai voulu faire.
    Dressing plastique au PB NL. Je ne sais pas si ça va tenir comme dressing, c'est un essai.
    Je n'ai même pas pensé à la soufflette, je suis trop con...
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jun 20, 2015
    apres lavage , souflette et moteur tournant , tu essuis l'eau que tu degages a la souflette. (Attention tes doigts le moteur tourne !) puis apres tu refermes le capot , tu laisses tourner pour monter en chaleur. Arret du moteur. Ensuite a froid dressing.
  10. dan_r
    By:dan_r-  Mar 20, 2016
    BMW F30 335i et BMW E46 320i
    Dan
    Perso j'ai toujours utilisé de l'APC, des pinceaux et des MF et je ne me suis jamais amusé à utiliser un NHP ou de l'eau dans le compartiment moteur. Il faut un peu plus de temps mais les résultats sont tout aussi bons.
    Exemple après nettoyage sur ma BMW 320. Le compartiment était dégueulasse et plein de poussière.
  11. Submalawi
    By:Submalawi-  Apr 13, 2016
    Vous craignez pour vos équipement électrique lors du nettoyage moteur, le produit qu'il vous faut le GT7 que j'ai testé récemment et je ne m'en passerai plus. http://super-mastic.com/nettoyage-e...canique-professionnel-600-ml-maxi-format.html
    Le GT7 fait un taf de malade et il le fait bien, cerise sur le gâteau le prix est vraiment abordable. Perso j'en ai commandé un carton.
    Pour ma prochaine commande, je choisirai ce pack : http://super-mastic.com/packs/17-duo-nettoyant-entretien.html
    Revenons au GT7, vidéo a regarder jusqu'à la fin :
  12. toustok35
    By:toustok35-  Apr 13, 2016
    C'est comme du wd40?
  13. Submalawi
    On pourrait le croire effectivement, mais le WD40 pour te donner une idée de la différence, je ne veux plus jamais en voir chez moi ou c'est direct poubelle. Alors que le GT7, j'ai 6 bouteilles sur une étagère dans mon garage.:clin:
  14. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Apr 14, 2016
    Aujourd'hui je vais avoir du dégrippant Autosmart.
    Que ce passe-t-il avec le wd40 pour le mettre à la poubelle ?
  15. Submalawi
    By:Submalawi-  Apr 14, 2016
    Je n'ai jamais trouvé le WD40 très efficace et je n'ai jamais réussi à finir une bouteille, elles ont toujours merdé.
  16. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Apr 15, 2016
    Oui en bombe c'est pas terrible
    Je le prends en 5 litres il est livré avec le sprayer
  17. gadjoe28
    Je vais tester le Mecoil, mais je retiens le gt7
  18. Submalawi
    By:Submalawi-  Apr 15, 2016
    Merci pour tes précisions, mais trop déçu par ce produit, je n'y reviendrai plus.
  19. gadjoe28
    Ok Daniel,
    Je teste demain le Mecoil.
    Tu as une idée pour mettre ses qualités en évidence.
  20. Submalawi
    Le Mecoil est peut-être très bien, je ne connais pas, merci si tu peux nous donner ton avis sur ce produit quand tu l'auras testé.
    Perso, je pense rester sur le GT7, il me convient très bien.
