Montage HIFI dans SLK 230K 99
Discussion in 'Le bistrot' started by wend, Apr 19, 2010.
  1. ferrari42
    By:ferrari42-  Apr 29, 2010
    Honda civic 9
    Ha ben merde si tu as quelquechose qui ne fonctionne pas
    J'avais eu le problème de mauvais branchement, c'est trop les boules et obligé d'attendre 7 jours avant d'avoir un moment pour y remédier
    sinon je te le redit tu as fait un super bouleau
    Moi perso pour les réglages j'ai mis un moment a en trouver a ma convenance
  2. wend
    By:wend-  Apr 30, 2010
    Oui, j'attend la réponse du gars pour le module d'ouverture du toit et de Focal pour la télécommande, mais c'est accessoire, l'install fonctionne.
    Pour les réglages, ce qui me manque c'est la télécommande pour ajuster le caisson en fonction de la musique, sinon déjà avec mes réglages grossiers, ça sonne carrément, ce n'est pas parfait, il va falloir afiner les équilibres de chaque élément, et équaliser un poil (mais vraiment pas grand chose), mais je pense que déjà n'importe quel pékin moyen serait bluffé par le rendu actuel.
    Là j'arrive au taf détoité en écoutant l'album Tostaky de Noir dés avec le volume presque au trois quart, c'est toujours étonnant, pas agressif, très musical, pas fatiguant... et hyper détaillé, j'ai entendu des sons/instruments que je n'avais pas entendu jusque là :shock:
  3. ferrari42
    By:ferrari42-  Apr 30, 2010
    Honda civic 9
    Et au fur et a mesure que ton matériel va se roder le son va changer lui aussi mais c'est vrai que quand on a gouté a un son pareil on ne peux plus s'en passer :ea10
  4. wend
    Clairement, et sachant que des tweeter par exemple ont tendance à s'adoucir légèrement avec le rodage, et que déjà je les trouve exceptionnellement doux et agréables par rapport à tout ce que j'ai pu écouter avant, et à mille lieues de Focal, qui fait saigner les tympans... ealove
  5. ferrari42
    Honda civic 9
    C'es vraiment formidable mais pour mon cas je suis sur que je n'ai pas les réglages adéquat a 100% vu que c'est ma première instal audio je ferais mieux la prochaine
  6. wend
    Disons que l'install en tout séparé aide pas mal pour les réglages, le montage fait énormément dans la qualité du rendu aussi, et la source n'est pas inocente...
    C'est un tout quoi.
  7. ferrari42
    Honda civic 9
    Oui j'ai bien compris que c'est un tout
    source : alpine ida x300
    Sub préamplifié focal solution 25 A1
    Kit éclaté MB quart
    Le problème vient surement de mon montage mais je ne sais pas trop quoi faire de mieux
  8. wend
    By:wend-  May 1, 2010
    Les trois éléments essentiels sont support très rigide, car les saladiers des MBQ en manque cruellement, étanchéité portière et amortissement arrière.
  9. ferrari42
    By:ferrari42-  May 1, 2010
    Honda civic 9
    Une plaque de marine bien fixé a la tole, 3 plaques de R99 dans chaque portière, un morceau de mousse acoustique 30x30 sur la contre porte et pour l'étanchéité c'est de la bande d'étanchéité autocollante avec du goudron ce qui alourdi encore un peu la porte
  10. wend
    La mousse accoustique c'est pas bon, ça ne disperse pas l'onde arrière et ça ne l'arrête pas aux bonne fréquences, ensuite pour la cale il faut à partir d'une certaine épaisseur évaser l'arrière afin d'éviter le tuneling sur les medium.
  11. ferrari42
    Honda civic 9
    Il faut mettre quoi alors à la place de la mousse?
    Ha personne ne m'as dit d'évaser l'arrière et niveau épaisseur je suis au maxi avec la contre porte
  12. wend
    By:wend-  May 3, 2010
    Déjà il y a mousse et mousse, pour une vraie mousse accoustique, le vendeur devrait pouvoir te fournir les courbes d'amortissement, une vraie mousse accoustique ce n'est pas simplement un bout de mousse alvéolée qui sort d'on ne sait où. Si une bonne mousse peut être adaptée à une enceinte accoustique en bois, ce n'est que rarement le ces, pour le point précis qui nous préoccupe pour de la tole qui ne réagit pas du tout pareil.
    En amortissement il existe des produits dédiés qui sont le Plain Chant de chez Focal et le Dynabsorb (plus cher). Au pire on peut tenter une solution à base de goudron et d'une moquette très dense et lourde comme j'ai fait dans l'Alfa, mais attention, la moquette ça fait éponge, il faut être sûr qu'il n'y a aucun passage d'eau à cet endroit et ça reste un cran en dessous d'un produit dédié, mais selon les cas ça peut très bien suffire.
    Pour la cale, je dirai qu'au delà d'une douzaine de mm il faut évaser l'arrière, à savoir élargir le trou côté porte et faire un cone qui se ressert vers l'enceinte, cela permet d'éviter l'effet de tuneling particulièrement sensible sur le medium. Cependant, on se retrouve ainsi avec un autre problème, c'est que souvent en évasant l'arrière on se retrouve avec un beau cercle de tole au milieu de la cale sur la contre porte, et là la bonne solution, c'est la découpe, la solution paliative c'est l'absorbtion. Pour la conicité, si on raisonnait sur une observation théorique il faudrait qu'elle soit énorme mais pas la peine d'en arriver là, 20/30° c'est déjà pas mal.
    Pour les MBQ, il faut particulièrement veiller à la planéité du support et à la rigidification du saladier, tu verras que ma tendance par là a été un maximum de vis + collage de l'enceinte sur le support. Malgré tout celà, et une bonne étanchéité de la face intérieure de la portière, ce ne sea pas parfait, car on ne maîtrise pas tout, et les MBQ comme toutes les enceintes ont leurs réactions et résonnances propres, et sur mon installation dans la SLK, j'ai des petits défauts dans les medium medium voir haut medium, il faut que je prenne le temps d'équaliser ça et de balancer aux petits oignons le tweeter, rien de très grave, comme je disais, pour le pékin moyen le son est déjà très bon.
  13. ferrari42
    By:ferrari42-  May 3, 2010
    Honda civic 9
    Pour ce qui concerne la mousse acoustique c'est de la mousse que mon oncle a mis dans sa salle cinéma, elle est spécialement conçu pour cet effet après il est fort possible qu'elle n'absorbe pas la résonance de la tôle.
    Moi j'ai fixer le HP seulement avec 4 vis et je ne l'ai pas collé et c'est vrai qu'il faut que le support doit être extrêmement plat .
    J'en conclus donc que je n'ai pas été au top pour ma première install et qu'il faudrait que je reprenne plein de petites choses !!!
  14. wend
    Pour la mousse acoustique il y en a un grand nombre de sortes qui ne réagissent pas pareil et n'ont pas du tout les mêmes courbes d'amortissement...
    Ensuite effectivement ce sont des petits détails mais qui mis bout à bout font une différence, pour le collage si tu as des bonnes cales hyper rigides, ça ne sert à rien, pour moi ça répondait à une autre problématique...
  15. ferrari42
    Honda civic 9
    Oui je comprend bien, sincèrement je pensais que de la mousse acoustique étais de la mousse acoustique ^^ je n'ai pas penser a la courbe d'amortissement
    Ce qui faudrait pour vraiment apprendre c'est assister a une installation audio pour bien tout voir, ton tuto est vraiment au top par exemple comme si on y étais :D
  16. wend
    By:wend-  May 4, 2010
    Là il y a tout de même un gros boulot, mais ça reste encore du "bricolage", mais largement suffisant pour tout amateur de musique ;)
  17. ferrari42
    By:ferrari42-  May 4, 2010
    Honda civic 9
    Tu trouve que ton installation fait bricolage ?
  18. wend
    Un peu oui, il y a carrément moyen de faire mieux.
  19. ferrari42
    By:ferrari42-  May 5, 2010
    Honda civic 9
    Oui mais ce que je veux dire c'est que si la tienne c'est du bricolage moi c'est vraiment de la M****!!!
  20. wend
    By:wend-  May 5, 2010
    Meuh non faut pa le voir comme ça, et on a pas tous les mêmes besoins, il faut aussi savoir rester raisonnable sur les installations ;)
