Montage HIFI dans SLK 230K 99
Discussion in 'Le bistrot' started by wend, Apr 19, 2010.
  1. ferrari42
    By:ferrari42-  Apr 22, 2010
    Honda civic 9
    C'est toujours plus long que se qu'on a prévu
  2. wend
    By:wend-  Apr 22, 2010
    Si tout va bien la voiture aura été immobilisée un mois.
  3. wend
    Hop, la suite...
    Bon, j'ai enfin pu avancer un peu...
    Fini l'assemblage du guide d'onde, j'ai réalisé une jointure avec du ruban mousse autocollant, du double face et renforcement au scotch américain, ainsi tout reste entièrement démontable, le joint mousse élimine toute vibratin et va aider à caller le tout entre la porte et l'habillage.
    Ensuite tirage de câble pour l'alim.
    On commence par déposer la batterie, et là étrange, dessous j'ai une prise qui n'est branchée à rien, est-ce que quequ'un saurait ce que c'est ?
    Et on passe le cable dans l'emplacement prévu à cet effet.
    Ensuite j'ai passé un long moment à me demander où j'allais bien pouvoir mettre le porte fusible, j'ai trouvé, suite au prochain épisode...
    Hier soir j'ai enfin trouvé de la guidoline pour mon cable de HP, donc embobinage et étamage du bout.
    Une fois le HP monté.
    J'avais même reposé a contre porte mais les éléments de plastique collé dessus qui tiennes les agrafes et que j'avais recollé à la néoprène ont commencé à s'arracher à nouveau, donc redémontage, il va falloir que je colle tout ça au mille fix'.
    Affaire à suivre...
  4. wend
    Le 15/04 :
    Merci, hier soir j'ai redémonté le HP une autre fois pour souder des cosses à fourche sur le câble du boomer, c'est nettement plus propre et j'ai passé mes câbles de HP de la portière vers l'arrière, découpé un morceau de CP de 12mm qui s'insère derrière la moquette et servira de support au support d'ampli/filtres et regardé comment je pouvais organiser tout ça pour que tout rentre sur une surface hyper restreinte compte tenu que je veux garder la poche du milieu en haut entre les sièges ce qui me réduit la largeur du support de presque dix centimètres.
    C'est pas gagné mais ça devrait le faire, reste à fixer cette damné planche entre la tôle et la moquette, ça sent le collage au fix'all avec des calles en mousse danse aux endroit où ça ne touche pas...
    Je réfléchis depuis ce WE au moyen de fixer le support d'ampli làa dessus, j'avais pensé et récupéré des insert filetés pour mettre dans la planche derrière la moquette et des vis inox, mais je suis en train de me dire que ça risque d'être un poil galère pour retrouver les trous de la planche et les percer dans la moquette qui est assez épaisse et rigide.
    Ca va finir avec des vis à bois ça je le sens...
    Et je suis en grosse galère, j'ai essayé toutes les sortes de colles que j'avais à dispo, dont des trucs d'ue force à peine imaginable et impossible de faire tenir les supports d'agrafes et les bandeaux sur l'habillage de porte pour la remonter, à chaque fois que je la replace tout s'arrache
    Hop, Focal BUS25 commandé, ainsi que les deux trois bricoles qui me manquaient encore...
    J'ai bon espoir de terminer ça d'ici une dizaine de jours si tout se passe bien et si j'arrive à recoller correctement toutes les fixations de la contre porte.
  5. wend
    Le 18/04
    Bon allez hop, un peu de courage après le film #D4
    Tout d'abord les câbles qui se chargeront d'amener le signal vers l'arrière de la voiture, il s'agit de câbles MA Audio série Competition :
    Ensuite on passe à la préparation de la planche support en CP de 10.
    On positionne le matos pour repérer tous les troutrous à faire...
    Les traçages :
    On prépare tous les passages de câbles :
    Tous le matos monté définitivement sur son support :
    On réalise tout le précâblage, avec des cosses fourches soudées partout, et les deux embouts de câble d'alim/masse sur les répartiteurs étamés. Tout est consciencieusement testé à l'ohmmètre afin de s'assurer qu'aucune soudure n'est défaillante, tout est ok, et ça donne ça :
    Pendant ce temps là j'ai collé la contre plaque derrière la moquette au Mille Fix et calé la chose avec un parpaing :
    Et mon bus 25 est arrivé, il prendra place derrière le siège conducteur, ce qui veut dire une autre contre plaque à réaliser et poser et deux ou trois fils à raccorder...
    Suite au prochain épisode, je cherche toujours comment faire tenir les supports d'agrafes sur l'habillage de porte, la dernière tentative ayant à nouveau échoué, je teste ce soir une nouvelle colle haute résistance...
  6. wend
    Le 19/04
    En fait j'ai assez peu trouvé d'info sur le BUS25, donc c'est le seul élément de la chaîne ou j'ai pris un risque, et c'est pour minimiser ce risque que j'ai pris un 25 et non un 20, ensuite selon comme il pousse, et comme il sera directement derrière mon siège en poussant vers celui-ci, je devrais au moins avoir l'effet physiologique...
    Mais je suis relativement confiant sur le rendu, par contre je sens que ça va être un peu long à régler le tout correctement, ça va se faire au fur et à mesure des essais et du roulage, et entre les capacité du Pioneer en filtration et equalisation et les filtres et gains des divers éléments, je pense que c'est parfaitement jouable, juste du temps à y passer...
    J'ai mis les filtres avec les aigus à -5, gain des deux canaux d'aigu à 1/4 sur l'ampli avec passe haut, et woofer à 1/2 avec passe haut à 80Hz, je vais adopter le même coupure en passe bas sur le BUS25 et ensuite on afinera...
    Il faut que je regarde les capacité de filtration du Pioneer là dessus, je devrais pouvoir tout passer en full range et gérer ça directement sur l'autoradio, inconvénient cependant, coupure batterie=perte de tous les réglage, je vais donc plutôt m'orienter vers le maximum de mise au point via les amplis et faire le mini avec l'autoradio.
    Le 20/04
    Ce soir soudure du module une impulsion pour l'ouverture/fermeture du toit, passage des câbles RCA et décapage/ponçage/mise en peinture du support de batterie, photos à venir.
  7. wend
    Le 21/04
    J'espère, les choses avances doucement, ce soir je vais démonter le siège conducteur et coller la contre plaque pour le caisson Focal, une fois ça fait je pourrai finir de tirer les câbles et tout fixer... Il faut que je regarde comment remonter les sièges avec tout le binz fixé derrière.
    Allez hop, activité d'hier soir, soudure du module impulsionnel de commande de toit.
    Le faisceau d'origine :
    J'ai carrément coupé le faisceau et tout soudé ensemble :
    Montage terminé :
    Ensuite on passe au support de batterie, qui ressemblait à ça :
    Nettoyé/poncé :
    Mis en apprêt anticorrosion :
    Il est peint à nouveau en noir mais il était tard hier soir et j'ai oublié de faire une photo...
  8. wend
    Et enfin hier, on est à jour ici dans le suivi de l'affaire :mrgreen:
    Bon alors tout d'abord le support peint :
    Ensuite ce soir je suis allé acheter la contre plaque pour le BUS25, je l'ai chanfreinée et posée :
    Et j'ai reposé l'habillage de porte côté passager et miracle ce coup là les portes agrafe ont tenu, j'ai enfin trouvé la bonne colle et la bonne méthode de collage, par contre pas moyen de remettre la main sur la vis qui derrière la plaque airbag #D10
    Et je ne sais pas ce que les anciens proprio ont fait avec cette voiture mais il y a des traces étranges sur le dos du siège conducteur #E7
    Hop, c'est tout pour ce soir, demain soir il risque de ne pas y avoir grand chose de neuf, il faut que j'aille faire les courses de la famillia...
    Suite du planning vendredi soir avec un petit coup d'aspirateur, le remontage du siège conducteur, la pose du BUS25 et le démontage de l'habillage de porte côté conducteur...
    Si tout va bien, fin de semaine prochaine, ça devrait sonner #D4
  9. ferrari42
    Honda civic 9
    Tien went tu peux peut être m'éclairer concernant le réglage des aigu sur les filtres moi j'ai tout laisser a 0 car je ne sais pas a quoi sa correspond
  10. wend
    C'est un amortissement gradué en db.
  11. ferrari42
    Honda civic 9
    je suis vraiment une belle quiche niveau réglage depuis le début je m'emmerde avec sa la je sent que je m'approche mais c'est pas encore sa
  12. wend
    By:wend-  Apr 27, 2010
    Ca dépend de ton problème de réglage car on peut jouer à divers endroits.
    Bon allez hop les photals du week-end :
    Décrassage des siège, un coup d'APC, rinçage, puis nettoyant cuir Auto Glym, et on termine avec le soin cuir de la même marque :
    Ca c'est le siège conducteur qui était bien taché cf photo plus haut
    Ces sièges n'ont manifestement jamais été correctement entretenus et son dans un piteux état.
    Ensuite un petit coup de meuleuse avec un disque de 1,6 pour décapsuler l'enceinte d'origine.
    On décolle l'objet
    Voici une partie de la filtration des HP d'origine (il y a en plus un condo sur le tweeter) :shock: Je connais bien des HP de marque parfois même chers qui ne sont pas aussi bien filtrés...
    On va faire un peu de ménage dans le chantier avant de remonter le siège.
    Le BUS25 prêt à être monté :
    le BUS25 est soigneusement vissé sur sa contre plaque, et voici le tout remonté et en position.
  13. wend
    Ce qu'il faut savoir c'est que pour démonter/remonter les sièges, il ne faut rien derrière car il faut pouvoir le reculer au maximum pour mettre les deux vis de devant, heureusement ils s'avancent et s'inclinent suffisament pour pouvoir aller monter le bazard derrière sans trop de souci si on a bien tout réfléchi et préparé.
    Démontage du panneau de porte conducteur qui en a profité pour partir en morceaux.
    Par rapport à la portière passager terminée.
    Ensuite on démonte soigneusement le panneau de porte pour le refaire.
    On intègre le tweeter MBQ.
    Une petite du siège conducteur à sa place joints remis avec le caisson cablé.
  14. wend
    Le bordel qu'il va falloir brancher :
    Mais avant toutes choses on met un coup de peinture sur le côté de la console qui avait un peu morflé.
    Et le Dimanche soir juste avant la tombée de la nuit remontage du siège passager et première pose de la planche d'ampli pour mettre tous les câbles à la bonne longueur.
    Et fin du dépoilage de la portière conducteur.
    Et pendant que la peinture séchait, j'en ai profité pour remettre le support de batterie, la batterie et cabler.
  15. wend
    Hier soir, redémontage du siège passager pour souder les cosses à fourches sur les fils d'enceintes et étamer le bout des fils d'alim.
    Et le tout à sa place et cablé :
    J'ai oublié de faire une photo d'ensemble avec le siège et les joint remis, sorry, ce sera pour ce soir.
    Là même souci, il faut d'abord remonter le siège, sans oublier le fil à brancher dessous, puis fixer la planche et cabler, et là c'est très tendu, vraiment pas beaucoup de place.
    Ce soir il va falloir que je regarde pour descendre la planche d'au moins cinq ou six centimètre pour donner un peu plus de recul au siège passager, car là c'est un peu juste on a les genoux pas très loin de la boîte à gants, et ceci fait, j'attaquerai l'isolation de la portière conducteur...
    Un peu plus tard il y aura une baguette grise tout autour de la planche histoire que ça fasse fini.
  16. wend
    Bon à midi j'ai redescendu la planche d'environ 12 cm, ça devrait suffire à retrouver un recul normal du siège, juste une vis qui est trop courte à changer ce soir, dommage, je n'avais employé que de la visserie inox partout, mais dans cette longueur là il n'y a pas, donc ce sera une zinguée jaune.
  17. ferrari42
    By:ferrari42-  Apr 27, 2010
    Honda civic 9
    Travail parfait et soigné
    Félicitation mon p'ti
  18. wend
    By:wend-  Apr 28, 2010
    Alors voici les photos de l'intégration du binz derrière le siège passager, enfin :
    Bon, sinon j'ai bossé hier soir sur la chose...
    Insonorisation de la portière conducteur et pose du plain cahnt :
    Puis étanchéification de la chose
    La cale retravaillée
    Et le boomer MBQ monté
    Donc il ne reste plus qu'à jeter les derniers fils d'enceintes dans le passe fil de la portière et souder quelques cosses, remettre le guide d'onde sur le HP et remonter la voiture; et en phase cachée peindre la BAG...
    Finir la portière je compte une petite heure HP monté à sa place définitive, et remonter le tout moins de deux heures, la fin est proche eabanana
  19. ferrari42
    By:ferrari42-  Apr 28, 2010
    Honda civic 9
    Tu n'aura plus qu'a faire très attention ou tu va garer ta voiture par ce qu'avec les loustique qui traines ils voudraient pas mettre longtemps pour tout te démonter
  20. wend
    By:wend-  Apr 29, 2010
    Quand je vos le bordel pour tout monter et fixé, soit ils casse tout à la barre à mine, soit ça va les occuper un moment...
    Allez hop, fin ou presque de l'aventure, hier soir j'ai attaqué à 18H00 par le remontage de la console centrale et l'autoradio, à noter que les prises RCA de sortie de l'autoradio ne sont pas au bout de fils mais directement au cul, ce qui a pour effet que pour brancher/débrancher les trois paires, il faut passer par le côté de la console qui heureusement n'était pas remonté.
    Ensuite j'ai fini de passer les fils dans la portière conducteur et soudé les cosses.
    On pose les deux contre porte pour brancher les tweeter et passer en mode test avant remontage final.
    Pour rappel j'étais réglé à 1/2 sur l'amplification des boomer, 1/4 pour les tweeter, et 1/2 pour le sub. On allume enfin la chose avec, oui j'ai honte, mais c'est ce que j'avais sous la main, un MP3, mais d'assez bonne qualité, de Rage Against The Machine et on pousse doucement le son à 80% sur l'autoradio, ce qui me servira de base pour mes réglages de gain
    Et là surprise, le son n'est pas énorme, donc on pousse à 85% le gain sur les boomer, 40 sur les tweeter et ajustement du SUB via la télécommande du BUS25, et tout de suite ça a une autre tronche. Ensuite je vérifie les réglages sur le poste, mise à zéro de l'équaliseur, pas de loudness, les fréquences de croisement sont à 80 Hz, ça s'améliore, je redescend les boomer à 50 Hz, et +1 sur l'accentuation des basses, et là ça commence à devenir réellement intéressant, pour l'instant j'en suis là, j'afinerai plus tard.
    Petit bilan, avec ces réglages qui devraient normalement arracher les tripes de n'importe quel HP Pioneer, Sony... Le son est impeccable, on est à la limite de la distortion qui intervient d'abord dans le bas du spectre, d'où le fait que je coupe tout de même à 50 Hz alors qu'un essai en full range était très satisfaisant à plus bas niveau. Impressionnant l'absence de distortion à ce niveau.
    Seconde observation, même à ce niveau, les aigus ne sont pas agressifs, ils sont d'une douceur étonnante et hyper détaillés et défini, malgré la mauvaise orientation des tweeter, à tel point que je les ai remonté un poil.
    D'ailleurs, j'ai repris la route ce matin avec, non sans quelques soucis, et même sur ce bête MP3, je redécouvre totalement RATM, ils ressort des détails et des sons que je n'avais jamais eu, tous les instruments sont parfaitement nets, détaillés, et détachés ealove
    Par contre ce n'est clairement pas fait pour du SPL, on atteindra pas les 130 db avec cette installation, mais on s'en fout ce n'était pas le but de toutes façons.
    Venons en au morceau de choix, le BUS25, fixé au dos de mon siège, son apport est essentiellement physiologique, il se complète donc aprfaitement avec les MBQ, je ne regrette pas de l'avoir choisi. Il ne faut pas s'attendre au rendu d'un gros caisson, ça n'a rien à voir, mais son apport est réel, et je peux en témoigner, car ce matin lorsque j'ai repris le char, il ne fonctionnait plus, et d'un oup il y a un manque, à l'arrêt ça va mais dès qu'on roule, plus rien, pas un pète de grave audible.
    Donc remontage et redémontage et remontage des portières (j'avais mal remis le cable d'ouverture de porte #D8 ), et on en arrive là :
    On peut voir que j'ai un peu terminé de nuit, heureusement j'ai un projecteur sur pied...
    Pendant ce temps j'avais aussi repeins la BAG, et donc bien fâché, j'ai entièrement remonté l'intérieur hier soir à la lampe de poche pour pouvoir reprendre la route aujourd'hui, fin des hostilités 22H35 eahamtaro
    Et ce matin je prend le char pour aller bosser, deux mauvaises surprises :
    1 - Le module d'ouverture de toit une impulsion ne fonctionne pas (mais heureusement le toit si)
    2 - Pas de SUB
    Pour le toit bon ben j'ai gardé le doigt sur le bouton, et le SUB, en arrivant à la maison ce midi, pas le temps de manger, testeur, rallonge RCA, je fais des essais et des mesures dans tous les sens, à priori aucun souci au niveau des sorties autoradio et le caisson s'allume. Je joue avec les différents potars, rien, pas de son. Je débranche la télécommande et là miracle, un gros coup de sub dans la tête :shock:
    Je viens donc d'écrire chez FOCAL, pour essayer de faire un échange juste de la télco, sans renvoyer le BUS25, on verra bien.
    En attendant je suis reparti au taf avec le sub qui fonctionnait, et Orichas sur le poste et à 140 détoité, volume autour de la moitié, c'est tout simplement bleufant, et ces vibrations dans le dos ealove
    Donc voilà, il y a du réglage à faire, mais déjà comme-ça c'est très propre, je suis déçu pour le problème de telco et de module d'ouverture de toit, mais pour le son par contre c'est que du bonheur, vais afiner les réglages avec un CD de Depeche Mode, un de Tricky et le dernier de Lavillier et de Scala afin d'avoir un truc bien équilibré et propre.
