Guide - Tutorial Mettre en évidence les défauts
Discussion in 'Corriger' started by ailys, Dec 7, 2012.
  1. safet26
    By:safet26-  May 2, 2017
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Yes ! Petit mais costaud!
    Je l'ai essayé ce week-end, le faisceau est puissant, il faut trouver la bonne distance pour bien mettre en évidence les MR et une fois qu'on a chopé le truc c'est nickel. En plus j'ai un gris clair métal peu évident pour bien les mettre en évidence.
    Bref, Je recommande.
    Merci Matos !
  2. Matos78
    By:Matos78-  May 2, 2017
    Audi A4 Allroad
    Tom
    Ah super alors ! :super:
    Merci de ton retour ;)
  3. Oli
    By:Oliverastrak-  Jul 30, 2018
    Opel astra
    Moi j'arrive toujours pas voir si jai des tourbillons sur un gris, j'ai essayé lampe halogène 500 wtt et lampes led 2500 lumes
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jul 31, 2018
    Le mieux c’est le contre jour . Lampe halogène et pas de lumière ambiante dans le local
  5. Oli
    By:Oliverastrak-  Jul 31, 2018
    Opel astra
    Jai essayé mais rien je ne vois rien ! Alors que sur les panneaux arrières au dessus des portes est en plastique noir la ont les vois !
  6. Mar
    By:MarviNoan74-  Mar 31, 2021
    Seat Leon 3 FR - Polo Sportlin
    Marvin
    Salut à tous
    Entre une scangrip multimatch R et la frontal de chez scangrip, laquel serais le mieux ?
    À savoir que sur mon gris j'ai reelement du voir à voir les défauts, la lampe que j'tulise a l'air 'trop' puissante, elle éclairage vachement froid, un blanc assez cassant. D'où le fait que j'aimerais l'équiper d'une scangrip
  7. Mar
    Marvin
  8. Zoltann
    By:Zoltann-  Mar 31, 2021
    Hello,
    La frontale n'a que deux températures d'éclairage, contrairement à la Multimatch R qui en a 5, pour cette raison, concernant le fait de mettre en évidence des défauts, je prendrais la Multimatch R.
  9. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  Mar 31, 2021
    La multimatch sera plus polyvalente ,la frontale scangrip on va dire que c’est pour le côté confort pratique
    pareil la sunmatch est pas mal du tout ,surtout avec sa led en bout qui aide bien à mettre des défauts en évidence
  10. Bob_ine
    By:Bob_ine-  Mar 31, 2021
    Perso, j'ai une frontale scangrip i match2 et je ne la trouve pas assez puissante de manière générale et niveau repérage des défauts, pas parfait...je la retire de ma tête pour déplacer l'arrivée des rayons et bien repérer les défauts, et là c'est bon..(57€ttc chez intercash en soldes)
    Ca mérite donc de bien comparer à mon avis
  11. Zoltann
    Ah ben clairement, pour les défaut, pour moi le mieux c'est la Sunmatch, qui est plus maniable qu'une Multimatch, mais elle était pas dans les choix de la question ^^'
  12. Mar
    By:MarviNoan74-  Apr 1, 2021
    Marvin
    Merci les gars je vais voir ce que donne la sunmatch et compare tout ça ☺️ je reviens vers vous dès que j'ai passer la commande
  13. SoG
    By:SoG-  Apr 3, 2021
    entre les deux je choisis la Multimatch R
    By:Béhième-  Apr 5, 2021
    Vous conseillez quel site pour le meilleur tarif ?
    Est ce qu'on peut la mettre sur un trépied standard ?
  15. jpa
    By:jpabea-  Apr 5, 2021
    @Béhième
    Je suppose que tu demandes pour la R, Intercash certainement pour le meilleur tarif.
    Pour le montage sur n'importe quel trepied, je dirai oui sauf si ta vis de blocage est vraiment courte et ne permet pas le serrage d'une épaisseur d'environ 2,7 à 2,8 cm (épaisseur mesurée sur la R). Dans ce cas, si ton trou de fixation est traversant, un boulon, 2 rondelles et un écrou papillon feront l'affaire.
    J'ai vu une vidéo tout à l'heure et elle est mise sur un trépied d'appareil photo, mais il montre pas comment c'est fixé.
    Quelqu'un aurait une photo ou me dire ce qu'il faut prendre en plus pour la fixer ?
    Je ne sais pas si mon trépied actuel de mes spots pourrais convenir ?
  17. jpa
    By:jpabea-  Apr 6, 2021
    @Béhième
    Quelques photos :
    Le petit :fesses: de la R et le gros popotin de la 3. En bas, barre optionnelle des trépieds Scangrip avec la vis de serrage, diamètre j'hésite entre 9 et 10, longueur filetage 40 mm.
    L'épaisseur à "traverser" pour ta vis sur la R, environ 27 ou 28 mm, sur la 3, environ 10 mm.
    Une fois montée...
    Dernière photo pour les systèmes de fixation :
    à gauche Scangrip
    au milieu provenant d'un trépied Lidl avec 2 projecteurs LED à 50 balles, pas la peine d'essayer le montage, c'est complètement sous dimensionné et pas assez long
    à droite système D utilisé chez le gendre avec un trépied et une barre d'accroche en carré comme la Scangrip (avec trous traversants, taraudages sur la Scangrip), ce trépied me servait il y a une vingtaine d'années pour accrocher des jeux de lumières pour des soirées (bien animées bien arrosées)...
    Je ne connais pas la solidité de ton trépied, une R n'est pas lourde, un peu plus de 800 gr, si tu vises au dessus, la 3 c'est 2,2 kg...
    By:Béhième-  Apr 6, 2021
    Merci @jpabea, je vais me la commander et ça devrais aller.
    Dans le pire des cas, la marque doit bien vendre un trépied ?
  19. Zoltann
    By:Zoltann-  Apr 6, 2021
    Oui Scangrip vend deux trépied, un à roulettes et un sans roulettes. Celui sans roulettes a l’avantage de se lever beaucoup plus haut (3m) que l’autre (1,9m).
    ça me parait peu cher 80€ au lieu de 143€, à ce prix je peux pas laisser passer.
