Salut Après plusieurs heures de lecture visionnage et choix,et débutant dans le milieu,voici la liste des produits et accessoires que j'ai choisi pour faire l'entretien,la liste n'est pas complète mais cela va venir avec le temps,je souhaite avoir votre avis sur ma vision des choses: Lavage: HB Easy shine (bas de caisse) Chemical guys Mr pink (carrosserie) Motip clean wheel (jante) Valet pro Classic APC (divers surfaces) Dégoudronnant technature Gloria FM10 (pulvérisateur foam) Pinceaux manche pvc sans marque et quelques pulverisateur birchmeier 360° pour les produits a diluer un nettoyeur Haute pression Karcher pro pour le prélavage rinçage pistolet classic Professionnal Mr.wash Mitt et Super plush micro-chenille wash mitt coté gant Alchimy7 maxi séchage v2.0 pour l'essuyage Décontamination: Valet pro Yellow clay bar Chemical guys Luber Microfibre anti rayure sans marque Correction carrosserie: Chemical guys Extreme all in one polish shine sealant Meguiar's scratch x Pad hex white polishing Chemical guys microfiber Max Protection et cire: Alchimy7 luminance (traitement de base) Meguiar's Cire eclair ultime (traitement d'entretien) Chemical guys microfiber Max Optique et plastique laqué: Meguiar's plastx Technature nettoyant vitre Applicateur mousse maniac auto Microfibre anti rayure sans marque Intérieur: Technature rénovateur plastique Technature rénovateur caoutchouc Technature entretien cuir Technature nettoyant tissu Diffuseur de parfum Peugeot avec cartouche vanille Pinceaux manche pvc sans marque Microfibre anti rayure sans marque Voila pour l'instant ce que j'ai commandé,je pense avoir une bonne base pour commencer Quand pensez vous?
le gloria FM10 servira le temps que je m'équipe d'un vrai foam gun,je ne l'ai pas oublié ne t'en fais pas Je prendrais certainement du citrus wash & gloss par la suite pour le foam gun Je viens juste de découvrir le site maniac auto et j'ai vraiment plancher sur les produits pour débuter Bon choix?
Merci pour les sites je vais consulter Il y a tellement de choix que c'est difficile,après je pense que chacuns a une technique propre a soi avec des produits bien précis,,ensuite viendra un cleaner deperlant pour vitre et du ironx,ce qui me manque c'est niveau microfibre et pad d'application,sa sera short mais j'ai plusieurs microfibre anti rayure wurth,j'espère avoir un effet porcelaine
Salut, Oublie ces produits, prends plutot un A7 Correcta P1000. Et si tu travailles à la main, prend le pad Orange également. Le blanc ne fera que chatouiller ta carrosserie. Ça fait un peu doublon ces deux là.
Disons que luminance est en faible quantité (200ml) Donc je ferais un traitement d'entretien avec le meguiar's En ce qui concerne les pads,j'ai pris le moins abrasif car l'ancien proprio (sa fait 5 jours que j'ai acquis la voiture) est passé par la case rouleaux et donc tourbillons,je veux juste faire un leger polish pour récupérer le vernis. Je vais voir au feeling mais je pense que sa suffira J'ai hésité entre le chemical guys extreme polish et le meg ulimate compound mais j'ai lu que c'était un produit trop puissant pour une peinture neuve,donc le choix a était rapide,pour ce qui est de l'application pour l'instant je le fais a la main pour apprendre a connaitre les produits,ensuite viendra un plateau avec disque hex. Faut t'il couvrir les surface chromé et laqué pour la décontamination,pour éviter tout risques de dommage?
Le ultimate compound fonctionne très bien à la main. C'est ce que j'utilise sur ma voiture dès que j'ai besoin de virer un défaut et avec un pad orange hex logic. Et elle est neuve, c'est pas trop puissant. Pense qu'une machine faite pour polir fait 900w souvent. Toi et moi avec nos petits bras, si on fait 50W c'est déjà beaucoup ^^ donc aucun risque
Et sinon non pas besoin de masquer quoi que ce soit à la décontamination. Tu peux passer la clay sur les cheomes et le laqué. Il suffit de lubrifier correctement.
Effectivement Jonathan sa fait les bras^^ J'ai une bosch avec régulateur et plateau scratch je pense que sa pourrait faire je vais voir D'accord donc aucuns risques de dégâts Je vais utiliser le plastx surtout pour effacer les MR sur les montants de porte qui sont laqué (surface trop fragile comme toujours),ainsi que sur les feux arrière,le plus chiant reste les vitres,j'ai du nettoyant vitre technature mais je n'ai toujours pas la technique pour les faire sans traces,un conseil me serais très utile Demain premier detailing
Effectivement la MF doit y faire pour beaucoup mais malheureusement je n'arrive pas a avoir un résultat impeccable malgré plusieurs microfibre,il faut dire que l'eau est légèrement calcaire ce qui n'aide pas non plus,peut être qu'il me faut un produit de meilleur qualité et un déperlant,le valet pro APC peut remédier au soucis? Merci du conseil Bruno Une brosse jante michelin et toile de lustrage carlinéa seront de la partie^^ (acheter ce soir)
