Menzerna Menzerna FG400
Discussion dans 'Compounds - Polishs' créé par XeLou, 13 Août 2013.
  1. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  10 Avril 2020
    Oui c’est se que j’ai remarqué,je sais plus si c’est sur tes derniers post sur la megane ou sur le post ici sur un élément gris anthracite pailleté ,sa ressortais presque mat mais moi sur le blanc du x6 j’avais un très bon brillant ,est ce du à la dureté du vernis? Sa m’avais étonné justement la différence de brillant entre la couleur foncé et mon blanc
  2. flo
    By:florian77270-  12 Avril 2020
    17 Avril 2014
    alfa gt
    florian
    Bonjour, merci pour vos retour, est-ce peu etre du au combo avec le pad ? car sur mes montant noir piano, c'est sorti vraiment nikel, ca ma énormément surpris !!
  3. seb441
    By:seb441-  16 Mars 2021
    16 Avril 2018
    Golf 6
    Bonsoir , j'ai commencer a faire une correction sur ma Golf 7 gris tungsten , j'ai commencer par le capot et les deux ailes avant.
    J'ai fais au 2500 et au 3800 cependant il reste encore de petite rayure qui ne semble pas être si profonde que ça.
    J'ai le FG 400 de coté mais je ne veux pas trop faire de connerie avec ce polish il as quand même un très gros grain de correction et je ne veux pas faire de bêtise sur mon vernis ^^
    Pensez vous que je puisse passer le 400 sur la voiture entière avec un pads medium ? et finir directement avec le 3800 ?
  4. Bob_ine
    By:Bob_ine-  16 Mars 2021
    salut,
    j’y connais pas grand chose mais quand je lis que @Béhième met en garde les débutants (comme mois)sur l’utilisation du cutmax sonax qui corrige un grain 1000, je m’interroge sur le FG400.
    Mais encore une fois, je n’ai pas d’expérience en la matière...
    ah si un vernis troué au cutmax et pad hard lors d’un wet sanding arghhh
    By:Béhième-  16 Mars 2021
    Le but c'est d'enlever moins de matières possible.
    Dans ton cas tu as plusieurs choix, soit refaire une passe au 2500, soit faire passe au 400.
    Si ça passe pas au 2500, tu peux essayer avec le 2500 mais un pad plus hard.
    Si c'est toujours pas ça, prend le 400 et ton pad medium, si ça passe toujours pas montre en abrasivité pour le pad.
    En bref il faut tester plusieurs combos afin d'avoir ce qui fonctionne le mieux sans être trop abrasif inutilement.
    @Bob_ine
    un fg400 à moins de coupe qu'un cutmax et tu peux être sur ou "quasi" qu'un pf associé au pad orange ça passe.
    Moins abrasif, mais plus performant et technologie différente aussi.
  6. Bob_ine
    Ok merci @Béhième
    J’ai interprété le nom FG400 comme un niveau de correction grain 400.
    Merci d’avoir donné tes conseils et explications Toujours top :super::super::super:
    Un fg 400 = équivalent à un papier abrasif 1200.
    Un cutmax c'est 1000.
    Plus de coupe, dernière technologie et beaucoup plus performant et surtout pas de poussières.
  8. Bob_ine
    Tu parles à un convaincu !!
    Sonax et moi :coeurs:
    Pk Fg400 correspond à un 1200?
    C’est pour embrouiller les petits nouveaux ça !!
    C'est son niveau de coupe/cut.
  10. seb441
    16 Avril 2018
    Golf 6
    D'accord , je pense faire une passe au 400 avec un pad medium et je verrais le résultat alors, Merci a vous ;)
    By:Béhième-  17 Mars 2021
    Hésite pas à nous faire un retour après essai :chinois:
