Maison, Internet et réseau...
Discussion in 'Le bistrot' started by Dave72, Sep 14, 2014.
  1. toustok35
    By:toustok35-  Sep 15, 2014
    le CPL dépend de ton installation électrique, ça peux plus ou moins bien marché selon ton installation. Le wifi dépend de ton environnement, mur porteur béton, placo, bois... En fait c'est au cas par cas.
  2. Dave72
    By:Dave72-  Sep 15, 2014
    J'ai lu tout ce que j'ai pu sur ces CPL. Plusieurs cas de sifflements (jusqu'à insupportable) rapportés dès le branchement du câble Ethernet (sur amazon).
    ça a l'air bien sinon. Je m'interroge.
  3. Perniflard
    By:Perniflard-  Sep 15, 2014
    Saab 9-3 SH Vector Reprog
    Perni
    Miroir aussi , car miroir mon beau miroir est l'un des pires car le revêtement métallique qui réfléchi votre beau visage fait parti des pires éléments perturbateur des ondes pour le Wifi.
  4. toustok35
    Si ils ont un défaut -> retour SAV
    Se n'était que pour te donner une idée de prix bien sur, le modèle peux être changé sinon
  5. toustok35
    Miroir, le verre, la brique il y en a beaucoup ;)
  6. Dave72
    Ce n'était pas une critique. J'apprécie grandement ton aide!!!:super:
  7. Gano
    By:Gano-  Sep 18, 2014
    Jean
    Hello,
    tu n'as pas la possiblité de tirer des câbles et percer ? Ca reviendra moins cher que des CPL.
  8. Dave72
    By:Dave72-  Sep 18, 2014
    C'est sûr. Mais la maison n'est pas de très grande qualité et les murs sont des cloisons sèches alvéolées. C'est le gros bordel.... C'est pour ça que j'ai pris cette solution...
  9. Gano
    By:Gano-  Sep 22, 2014
    Jean
    Dslé j'avais pas vu ta rep, en même temps je doute aussi de la qualité du signal avec plusieurs CPL. Je ne sais pas si c'est si bien que ca d'avoir plusieurs CPL. Tu peux éventuellement tirer un long câble vers un point (même visible, par goulotte), mettre un switch et redispatcher tes pc par exemple.
    Par contre tu peux préciser la position de ta box par rapport à TV/PS3/PC ?
  10. Dave72
    By:Dave72-  Nov 3, 2015
    Un petit up...
    J'ai claqué 2 CPL sur 4 et il va falloir que je m'y remette tellement je ne suis pas fan de wifi.
    Mon débit descendant étant actuellement mesuré à 12.59 Mbps, il ne me sert à rien d'investir dans des bêtes de course me promettant des débits que ma ligne n'atteindra jamais...
    A part si je me fais un petit pseudo réseau (et je ne sais même pas si c'est possible), je n'en aurai aucune utilité.
    Je me demande donc quel serait le meilleur compromis (la technologie évolue tellement vite).
    Des pros dans le coin???
  11. jamalasa
    By:jamalasa-  Nov 3, 2015
    Nous on a aussi 12 mega en débit à la maison.
    On a la télé qui passe par la box en plus.
    Hormis le MacBook et les tablettes, tout le reste je suis passé en cable ethernet. (Tv, ps3, serveur, et pc)
    C est peut être chiant d avoir des câbles qui traînent le long des plinthes mais au moins c est ce qui provoque le moins de perte et ce qui est le moins sensible à l environnement.
  12. Dave72
    By:Dave72-  Nov 14, 2015
    Tout à fait d'accord! On va acquérir une imprimante multifonctions wifi, qui plus est.
    Je pense à racheter des cpl. Passer des câbles dans les cloisons alvéolaires, c'est la merde (surtout que j'ai des alvéoles dans tous les sens...)
  13. papou37
    By:papou37-  Nov 14, 2015
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Le WIFI c'est bien, et pour ce qui est des émissions radios, elles sont 10 fois moindres que celles d'un téléphone portable, et souvent bien moindres que celles des CPL.
  14. Dave72
    By:Dave72-  Nov 15, 2015
    Le truc, c'est que le wifi est assez "instable", je trouve. Il peut amputer le signal de 10 à 30%. Rien ne vaut le filaire, idéalement (je parle d'efficacité, pas de praticité).
  15. loop'
    By:loop'-  Nov 15, 2015
    406 Coupé V6 / Traction 7C
    A priori si le wifi est instable c'est plutôt un problème hardware. Tu peux toujours acheter un routeur que tu branche directement sur ta box.
  16. schtroumpf
    By:schtroumpf-  Nov 15, 2015
    Hello
    pour les tv , j'ai pris des cpl y a 6 mois, cela a fonctionné 1 mois puis plus rien
    La wifi, j'ai pas confiance.
    donc à l'étage, tnt uniquement et au rez de chaussée tnt et sfr.
    Avant avec adsl2, la télé nickel, mais depuis que nous sommes passés en vdsl2, c'est de la daube comme la tnt, mais on s'habitue, aussi bien, on a pas le choix
    Quand j'aurais le temps, j'achèterai un switch, pour l'étage, mais cela n’empêchera pas les nombreuses déconnexions de sfr
  17. pierrot
    By:pierrot-  Nov 15, 2015
    Opel Zafira A OPC/BMW X5
    alors si, un câble non torsadé bloque le débit ;)
    au tout début du passage au vdsl j'avais 50Mbps, orange n'a changé 20 mètres de câble par un PTT298, je suis passé a 62 Mbps, puis j'ai remplacé le câble qui par du DTI a une prise rj45 par un 298 aussi, j'arrive sans problème à 72-74 Mbps en down et 12 en up, avec le dlm le up monte à 17 mais vive les perturbateurs et autres que le vdsl supporte mal (a moins que ce soit la livebox play qui soit une vrai daube)
    Et un truc a vérifier, c'est qu'il n'y ai pas de branche morte (autre prise non utilisé qui sont branché a l'arrivé FT par ex.)
  18. schtroumpf
    je sais pas, mais toi c'est avec la live box et moi avec la neuf box
    Au départ, j'étais à 75 mega,(up : 20méga) c'est moi qui ai demandé de descendre à 50 pour avoir plus de stabilité, cela n'a rien changé du tout, j'ai toujours 2 déconnexions minimum par jour
    Ma ligne ping 16ms, à 150 m du nra, ligne directe, affaiblissement théorique, 2,3 db, rien entre la box et l'arrivée, fil cuivre neuf
    vu
    Les brins de cuivre d'un câble RJ45 peuvent être soit monobrin soit multibrins :
    • le câble monobrin est constitué d'un seul brin de cuivre épais. Il a le gros désavantage de n'être pas très souple, mais il permet de transporter le signal sur une plus grande distance. Il sera donc utilisé pour un câblage permanent (murs et plafonds des maisons ou immeubles par exemple) ;
    • le câble multibrins est constitué d'un multitude de minces fils de cuivre torsadés. Il est plus souple que le monobrin, mais le signal s'affaiblit plus vite. Il n'est donc pas adapté pour relier 2 appareils séparés par une grande distance. Il est toutefois moins cher que le monobrin.
    • ou je mélange tout, ou je n'y comprend plus rien
    • Source : http://sdz.tdct.org/sdz/choisissez-et-ou-fabriquez-votre-cable-rj45.html
  19. pierrot
    By:pierrot-  Nov 16, 2015
  20. schtroumpf
    By:schtroumpf-  Nov 16, 2015
    Le provider sfr bride ses offres à 75 mega
    le test orange est à 98 mega, mais j'ai des amis qui ont la même configuration que moi et qui n'ont que 50 mega avec orange
    Donc si je t'ai bien compris faudrait que je demande que ft me mette un fil enfin 2 du poteau de raccord (il est à 10 mètres, vu que je suis la première maison de la rue) à mon domicile en fil torsadé, à la place du fil rigide ?
    Ah non en relisant ton post sur l'autre forum, tu parles en fait du point de départ de l'arrivée ft à ta maison jusqu' à la box ou un filtre (maître éventuellement).
