Maintient de charge batterie
Discussion in 'Le bistrot' started by flo52, Dec 3, 2014.
    By:Béhième-  Feb 20, 2015
    Oui c'était comme ça quand j'avais une bmw.
    J'avais un + à part pour dépanner un autre véhicule car il était protégé par fusible.
    C'était au cas ou l'autre véhicule avais un soucis, dans ce cas ma voiture n'aurais rien eu, juste un fusible.
    J'ai pas encore levé le capot, mais je vais trouver un - sur le chassis.
    Sinon, j'utilise la prise allume cigare, j'ai l'accessoire pour me brancher dessus.
  2. ludo29
    By:ludo29-  Feb 20, 2015
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    C'est normal chez BMW, la batterie est souvent dans le coffre !
  3. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Feb 21, 2015
    @Francky, pour le - en général, on utilise un écrou de suspension, ( Ça tient la coupelle)
    En principe tu en as 3 de chaque côté.
  4. Maya35
    By:Maya35-  Feb 21, 2015
    MX5-C5Tourer-2CV-Ducati ST2
    Marc
    Pour moi c'est lié au risque d'arc électrique au branchement de ta masse, et là plus c'est loin des éléments électroniques/batterie. Pour un chargeur si tu branche en premier les cables à la batterie puis le chargeur au secteur il n'y a pas de risque.
    Dans le doute, branche toi sur une BONNE masse.
    By:Béhième-  Feb 22, 2015
    J'ai demandé à ma voisine et elle est d'accord :mdr1:
  6. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Feb 22, 2015
    Une batterie en charge produit de l’hydrogène.
    Si on fait une étincelle, il y a risque d'explosion quand la batterie est confinée dans le coffre ou sous les sièges.
    By:Béhième-  Feb 25, 2015
    Pour un récap perso :
    Sur batterie débranchée, on est d'accord que je branche + et - dessus.
    Sur batterie branchée, je prend le + batterie et la masse sur le chassis de la voiture.
  8. Don
    By:DonFabio-  Feb 25, 2015
    bmw e46 330i
    Tout a fait francky
    Merci fabien
