Ma liste de course de débutant
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by bastounesox, Mar 2, 2015.
  1. bas
    By:bastounesox-  Mar 2, 2015
    bmw e46 320 i Touring
    sebastien
    j'avance doucement dans mon projet de "coup de jeune" sur ma bmw touring de 2002...
    je pense qu'elle n'a jamais eu le droit a beaucoup de soins...
    j'ai déja bénéficié de beaucoup de conseils de la part de membres tres sympa et patients !!
    Je viens d'acquérir auprés d'un membre du forum de :
    Das 6 pro
    1 pad Hex 5.5 (jaune)
    - 1 pad Menzerna Polishing 5.5 (Orange)
    - 1 pad Menzerna Finishing 5.5 (Jaune)
    - Menzerna Fast Gloss 400 -250 ml
    - Menzerna Power Finish 2500 - 250 ml
    - Menzerna Super finish 4000 -250 ml
    Je compte éffectuer mon polish en deux passes (FG 400 + SF 2500)
    Je compte acheter pour le lavage +prélavage :
    Alchimy 7 m7 ou Dodo Juice - Apple iFoam,
    Je voudrais trouver un produit qui fasse les deux usages...j'ai acheté un Foam Jet de chez karcher pour faire le prélavage....
    Pour les jantes :
    alchimy p7 ou autres je suis preneur de conseils....
    + anti-goudrons Carpro Iron X ou dodo juice ferrous (je veux pouvoir faire mes jantes, mais aussi faire disparaitre des traces de goudrons par endroit sur la carosserie qui ont du mal à partir avec la Clay aprés éssaie, ça part mais tres tres difficilement...)
    Pour la décontamination :
    J'avais un kit menguiar's, mais je pense que ma clay à fait son temps...
    en QD : Valet pro citrus bling ou Dodo juice born slippy
    Pour la Clay je ne suis pas encore décidé...je vérrais en fonction du shop choisi...
    renovateur plastiques exterieur:
    bumper and trim Autoglym, là-dessus je suis septique...j'ai toujours utilisé le polytrol sur toutes mes autos, pas cher et trouvable partout....les produits spécifiques tel que celui que je cite apportent-ils une vrai plus vallue ???
    papiers de verre westanding
    Je pensais prendre du 2000 et 3000 est-ce suffisant pour quelques rayures légéres ??? pourrais-je faire d'une pierre deux coup en restaurant mes phares ternes avec ces même papier (+ eau ou QD pour lubrifier) qu'en pensez vous....
    Parce que les kits à 35€...apportent ils vraiment un plus lorsque l'on dispose d'un peu de matos pour polish ???
    Glaze :
    wet mirror finish de chez Chemical (apres polish et lavage avant Cire si j'ai bien tout compris !!!)
    Cire :
    Il me reste trop peu de Menguiars Tech Wax 2.0, à l'époque je l'avait achetée "au hasard" n'ayant pas parcouru les forum pour obtenir les conseils...je dois dire qu'au regard de mes exigences cette cire m'a apportée toute satisfaction...
    je compte changer, et prendre de la Blue Velvet Pro de chez Dodo Juice, c'est un membre du forum qui me l'a également conseillé..ma voiture est bleu foncé...je ne pensais pas que la couleur de mon auto pouvait déterminer le choix de cire....
    voilà je pense que c'est pas mal comme liste...j'ai collecté cette liste grâce au forum, en lisant les différents tutos, retour d'expérience des "pro" !!!
    En revanche pour tout trouver au même endroit c'est hyper compliqué....je dois commandé tout cela pour fin avril donc j'ai le temps d'affiner la liste....merci pour vos conseils...
    Une précision, je n'ai pas l'ambition d'obtenir un résultats parfait ou concours, je ne souhaites pas y consacrer un budget trop important, et mon objectif est d'avoir une voiture "propre", mise en valeur avec une meilleur profondeur de la peinture...obtenir un "miroir" n'est pas dans mes objectifs...voila si ça peu vous guider dans les conseils !!
    Par exemple je voulais "cirer" mes jantes, ayant une automatique je freine beaucoup et mes jantes se salissent "grand V"..mais quand j'ai vu le prix du "c5 WHEEL ARMOUR" je laisse tout simplement tomber....
    merci pour votre aide !!!
  2. Eward
    By:Eward-  Mar 2, 2015
    Detailing Shop dans le 69
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Allez je me lance dans les avis :
    Das6pro + pack 3 pads + trio menzerna = approuvé par tous sur le forum !
    Pour l'iFoam c'est pour du lavage d'entretien, il n'est pas hard et n'enlèvera donc pas les cires.
    Pour les jantes le ferrous dueller utilisé une fois sur trois ou 4, le reste du temps tu peux prendre le bilberry angelwax car il se dilue de 1:4 à 1:10 en fonction de l'état de tes jantes, donc bien plus économique sur le long terme.
    Pour le goudron il faut que tu prennes un produit dédié, c'est généralement ce qui fonctionne le mieux.
    Décontamination le born slippy est sympa, il faut juste savoir qu'un lavage ou au minimum un coup de microfibre humide est obligatoire derrière car il peut laisser des résidus. Pour la clay je n'en ai qu'une en boutique donc pas trop de conseils complémentaires à te donner la-dessus.
    Pour les plastiques et le polytrol, ça marche bien sur certains plastiques, moins sur d'autres et la tenue est plutôt variable. Les produits de detailing t'apporteront un plus surtout pour la tenue dans le temps, et sur les plastiques plutôt durs.
    Pour le wetsanding 1500 -> 3000 -> Menzerna fg400 marche plutôt bien, même si à l'orbitale c'est un peu plus long à récupérer. Pour tes phares en fonction de l'état il faudra peut être des papiers un peu plus agressif. Le matériel dans les kits de rénovation optiques n'est ni plus ni moins que des petits pads de polisseuse et du polish, donc si tu t'équipes en dehors de la taille des pads (que tu peux aussi trouvé sur les shops de detailing en 80mm par exemple) ça ne t'apporte pas grand chose.
    Pour le glaze à toi de voir en fonction de là où tu commandes.
    Pour la fire la blue velvet pro est un excellent choix, tant en terme de rendu que de tenue. Pour tes jantes tu as des cires beaucoup plus abordables comme le wheel sealant de poorboy's (par contre la tenue et le rendu sont forcément un ton en dessous). L'avantage c'est que ça limite l'accroche des poussières et ça aide au lavage.
    Voilà, voilà, je pense que les autres membres te donneront aussi leur avis ;)
  3. bas
    sebastien
    Merci Eward !!! au top les conseils !! une fois de plus :super:
  4. alexgb
    By:alexgb-  Mar 2, 2015
    La finition du FG400=SF2500. Je partirais plutot sur FG400 + FF4000, mais c'est à essayer sur ta peinture pour trouver le meilleur combo.
    M7 = hard, Ifoam = wax safe, donc pas du tout les mêmes produits.
    Le P7 est un très bon produit. Il y en a pleins d'autres également ...
    IronX ey DODO ferrous ne sont pas des anti goudrons, mais pour enlever les particules ferreuses.
    Le Polytrol est un bon produit, mais il est parfois un peu délicat à appliquer pour ne pas avoir de traces. Honnetement je ne pense pas qu'un produit dédié t'apportera beaucoup plus (hors la facilité d'application)
    Les 2 sont bons
    Oui largement suffisant !!! Attention, il faut y aller mollo !!
    Pour les phares, le 2000 est trop light. Je conseillerais plutot de commcer avec du 1000 sauf s'ils sont peu abîmés, au quel cas où le 2000 sera suffisant pour les rendre plus brillants.
    C'est un bon glaze.
    Bonne cire, il y en a pleins d'autres.
    Oui c'est très compliqué !! L'idéal c'est de trouver dans un ou deux shops.
    Si tu es limite en budget tu peux trouver une cire capable d’être posée sur une carrosserie et les jantes. Comme la FK1000p par exemple...
  5. bas
    sebastien
    Merci Alex !!! c'est noté pour le FK1000p :super: surper sympa les conseils !
  6. jer-33
    By:jer-33-  Mar 3, 2015
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    juste un point, pour la rénovation de phares, j'ai perso eu un très bon résultat avec papiers 1500,2000 et 3000 + QD A7 nett'lux pro et un coup de AS Peek.
    Mes phares étaient pourtant vraiment bien attaqués, mais le résultat est vraiment surprenant quand même!
    Après, il est vrai que je n'ai pas testé le papier 1000 encore (mais j'en doute pas de l'efficacité!).
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Mar 3, 2015
    Voici mon avis. Je suis d'accord avec les autres,mais pour mieux maîtriser ton budget: le white spirit degoudronne bien , c'est juste plus long. Ta cire megs, fini la . Mieux vaut un bon polissage est une cire moyenne que l'inverse. Et tu peux aussi faire tes jantes avec.
  8. bas
    By:bastounesox-  Mar 3, 2015
    sebastien
    Cool merci pour tous ces conseils !!! extra pour mes phares..si je peux faire d'une pierre deux coups ce sera parfait....je vais également finir ma cire...mais je crains d'en manquer....je vais la garder pour les jantes tiens !! bonne idée !!
