Local - Espace detailing Local d'entretien auto de Sweepta
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Sweepta, 5 Décembre 2018.
  1. spria
    By:spria-  4 Décembre 2020
    12 Juin 2010
    Seat Leon Cupra
  2. Fra
    By:Fran047-  5 Décembre 2020
    +1 avec Spria,
    mais première question, si tes panneaux sont dimmables ou non, et si tu prévois de les utiliser avec variateur ou pas.
    Si c'est juste un inter On/off, normalement la phase de ton circuit arrive sur l'inter puis repart vers ton driver (entrée L), le neutre va direct au driver (entrée N), sauf si tu as un inter avec témoin, dans ce cas L et N vont à l'interrupteur (mais seule la phase est coupée), puis les deux vers le driver. Ce sont les deux entrée du bas.
    La sortie est déjà cablée et va sur le panneau avec le connecteur adéquat.
    Par contre, il faut vérifier le courant acceptable par panneau (ça doit être écrit dessus), car je vois que tu as des cavaliers à régler en fonction de la puissance du panneau. Si tu mets trop de courant, tu risques de le cramer.
    Si tu as un variateur, ça peut être plus compliqué car ça dépend des marques,, du nombre de fils, des éventuels témoins...etc
  3. stv
    By:stv84-  5 Décembre 2020
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    Pour résumer:
    Tu câble ton alim sur N et L (L étant ta phase depuis ton inter).
    Et tes panneaux sur "sec + et -"
  4. stv
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    Dali=domotique
    10v étant pour la variation de luminosité
  5. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  5 Décembre 2020
    Du coup c’est une alim par par dalle? @stv84
  6. Tom
    By:Tom45-  5 Décembre 2020
    20 Août 2020
    C5II 3.0 HDI V6 blanc nacré
  7. Sweepta
    By:Sweepta-  5 Décembre 2020
    Top merci les gars, j'y vois plus clair maintenant :ouah:
    Je savais que je pouvais compter sur vous :56:
    Oui le câblage étant déjà fait, ca aide un peu, mais je sais pas à quoi ils avaient relié tout ça, inter ou variateur.
    Et le SEC me perturbait aussi (bien que câble pour aller au panneau).
    @Fran047 bien vu pour les cavaliers :super: Ils sont déjà tous sur 1050mA, je vais laisser ainsi.
    Et ce sera sûrement interrupteur simple, car il me semble avoir vu certain driver non dimmable. (Il y a un driver par panneau)
    @berty j'aime bien essayé par moi même :68:, et en plus du gain financier, il y a la petite satisfaction du DIY même si c'est pas parfait.
    @stv84 Ok, je pensais aussi ça et c'est le branchement en photo qui me me foutais le doute (pourquoi autant de bleu :lol1:)
  8. stv
    By:stv84-  6 Décembre 2020
    24 Février 2019
    Seat Ateca
    Steve
    Tu met autant de dalles que tu veux tant que la Somme des courant
    s nominaux ne dépassent pas le courant nominal d utilisation de l alimentation...
  9. Tom
    By:Tom45-  6 Décembre 2020
    20 Août 2020
    @Sweepta
    Je peux passer t’aider... Je suis du métier:mdr1:
  10. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  6 Décembre 2020
    Oh bordel de dieux .....j’aime pas sa lol.
    j’ose déjà pas tirer une ligne pour mettre un simple chauffage électrique de 2000w dans mon garage
  11. Giu
    By:Giu-  6 Décembre 2020
    J'ai mis 15 min pour changer un bouton-poussoir en suant comme un phoque pour connecter 2 fils @Ironwarthog t'inquiète y a pire que toi :lol1:
  12. Ironwarthog
    Moi même l’électricité coupe je suis pas rassuré :mdr1:
  13. kooltag
    By:kooltag-  6 Décembre 2020
    4 Décembre 2016
    a3 sportback, toyota yaris
    si vous maîtrisez pas ou le sentez pas, vaut mieux pas y mettre les doigts, surtout les vieilles installations sans protections différentielles
  14. Tom
    20 Août 2020
    @Ironwarthog
    Toujours une V.A.T = vérification d’absence de tension. On va pas faire une consignation mais au moins cela rassure.
  15. Ironwarthog
  16. kooltag
    4 Décembre 2016
    Je me permets, il faut je pense relier l’alim220v sur L et N
    Un poussoir entre da et da
    la dalle sur sec ( secondaire du transformateur, sortie quoi )
    une impulsion pour allumer tu reste appuyé pour varier la luminosité, tu peux en mettre plusieurs sur le même interrupteur pour faire des « zones »
    J’espère que j’ai été clair
    https://img.everychina.com/nimg/9e/d0/1563d2a247a2522bd02553d319d3.jpg
  17. kooltag
    4 Décembre 2016
    Non en fait c’est plus compliqué, je te fais un dessin demain si tu veux mdr
    http://merrytek.de/Products/Data/ML50C-PD_EN.pdf
    tu peux en mettre jusqu’à 15 sur un inter mais il faut synchroniser comme c’est dit à la fin, ça serait le schéma du haut qu’il faut
  18. kooltag
    By:kooltag-  7 Décembre 2020
    4 Décembre 2016
  19. Sev
    By:Sev-  24 Décembre 2020
    7 Mai 2013
    (Polo 6N2) / Golf 1 Cabriolet
    Cédric
    Puree tu n'as pas rigolé encore... t'as prévu pour un bastion complet en dalles là nan?? :)
    C'est du 60 par 120 tes dalles ?
  20. Sweepta
    By:Sweepta-  24 Décembre 2020
    C'est du 30 par 120 cm ici :clin1:
