Local - Espace detailing Local d'entretien auto de Sweepta
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Sweepta, Dec 5, 2018.
  1. Sweepta
    By:Sweepta-  Dec 27, 2018
    Merci :super:
    Je sais pas pour les plaques led au plafond, mais je retiens les tubes à l'horizontale sur les côtés :clin1:
  2. Sweepta
    By:Sweepta-  Jan 7, 2019
    Durant les quelques jours de congé:
    - nettoyage du local (le plafond et les murs), c'était surtout pour retirer toutes les toiles d'araignées et le salpêtre sur les murs
    - achat d'une partie de l'éclairage: 2 tubes LED de 1500mm (35W, 3100 lm chacun), 2 doubles tubes LED (60W, 5600 lm), 1 trepied, 2 spots halogène 400W
    - achat d'un tissus noir pour le plafond. Sera monté et tendu à l'aide de rail.
    - mise en place de déshumidificateur
    A venir:
    - nettoyage du sol
    - pose de l'éclairage et du plafond "tendu"
    Je me tate à acheter un petit compresseur, notament pour souffler les zones où l'eau s'accumule, et pour souffler les pads entre 2 éléments.
    A+
  3. WaLaBiX
    By:WaLaBiX-  Jan 7, 2019
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Bonne idée le compresseur, s'il n'est pas trop petit tu peux aussi utiliser un tornador avec.
  4. Sweepta
    C'est quoi la demande d'un tornador en terme de pression et débit ?
  5. WandJC
    By:WandJC-  Jan 7, 2019
    Ça va être beau comme tout, tu nous feras des photos
  6. Sweepta
    Merci :clin1:
    J'espère aussi que ca sera bien.
    Mais je dois patienter quelques mois pour les peintures. Il fait encore trop froid actuellement :sniff:
  7. WandJC
    Oui ça caille de trop et avec l’humidité ça risque de s’écailler !
  8. WaLaBiX
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Ça dépend des modèles, si t'en as un usage occasionnel un 50L est juste mais ça passe
  9. Sweepta
    Oula ca va être difficile ::/:
    Déjà que je pensais prendre un plus petit que 50L... juste pour souffler les pads de temps en temps et plutôt investir dans un injecteur/extracteur style le karcher SE 4001 ou SE 4002 pour ce qui est tissus.
  10. Mys
    By:Mysticz-  Jan 7, 2019
    Guest
    ça dépends des modèles que tu prends, tu trouveras le détails sur leur site.
    Je crois qu'il faut au moins 100L pour un Z010 (corrigez moi si j'ai tord).
  11. Submalawi
    By:Submalawi-  Jan 7, 2019
    Le volume de la cuve n'est pas le plus important, ce qu'il faut regarder, comme pour tout outil fonctionnant à air comprimée, c'est ses besoins en débit et pression. Pour le Z-010S par exemple, il faut que ton compresseur réussisse à tenir les 6 bars au minimum et en délivrant 200l/min.
    Le modèle Z-020S quant à lui est beaucoup moins gourmand, il fonctionnera avec une pression constante de 4,5 bars et un débit d'air moitié moins important. Tout simplement, car il est équipé de roulements. Attention, car on serait tenté de commander un modèle avec roulements, pour ses besoins moindres. Mais, car il y a jamais d'avantage sans inconvénients, les roulements seront à remplacer régulièrement. Il sera donc important dans ce cas, d'acheter un tornador de marque, afin de s'assurer de trouver les pièces détachées.
    Le Z-017 que j'adore pour virer le sable coincer dans les moquettes, demande quant à lui : au minimum 7 bars et 270l/min.
    Si vous voyez des copies avec une description ou les besoins sont de 75l/min ou moins et qu'ils sont sans roulement, c'est de la merdasse et s'ils ont des roulements, assurez-vous de pouvoir les trouver en pièces détachées.
  12. Sweepta
    By:Sweepta-  Jan 14, 2019
    J'ai aménagé le local avec les étagères samedi, et je devais monter l'éclairage dimanche.
    Mais le sort en a voulu autrement...
    Ma grand maman est propriétaire de la ferme où se trouve le local, et elle a fait une hémorragie cérébrale samedi soir.
    Ce n'est plus qu'une question d'heure ou de jours pour elle.
    J'arrête donc les investissements pour le moment et je vais servir le local dans l'état jusqu'à savoir quel sera le futur de la ferme.
  13. Submalawi
    By:Submalawi-  Jan 14, 2019
    Une sacré mauvaise nouvelle pour ta grand maman.
    Et pour le local tu auras surement d'autres occasions.
    De tout coeur avec toi , courage !!!
  14. Giu
    By:Giu-  Jan 14, 2019
    Navré d'apprendre la nouvelle. Courage dans ces moments difficiles.
  15. Sweepta
    Merci les gars
  16. Mys
    By:Mysticz-  Jan 14, 2019
    Guest
    Bon courage Laurent!
  17. SoG
    By:SoG-  Jan 14, 2019
    Bon courage à toi Laurent, de tout coeur avec toi et ta famille.
    Pour le local c'est pas le plus important dans ces moments là, tu verras le moment venu.
  18. Sweepta
    Merci Damien
  19. djeff33
    By:djeff33-  Jan 14, 2019
    mégane 3
    jean françois
    Triste nouvelle, vraiment de tout cœur avec toi
  20. sb0
    By:sb07-  Jan 14, 2019
    Clio 4Rs
    Une pensée pour toi Laurent
