Local - Espace detailing Local d'entretien auto de Sweepta
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Sweepta, 5 Décembre 2018.
  1. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  15 Août 2020
    Elles sont l’air pas mal tes nouvelles effectivement
  2. WestCoast76
    By:WestCoast76-  15 Août 2020
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Tu vois une différence ? Je pense que c'est pas facile de bien juger de l'efficacité après un lavage...
    C'est au nombre de MR que l'on doit pouvoir juger :D
  3. Ironwarthog
    Fais nous un 50/50 lol avec micro rayure et sans
  4. Sweepta
    By:Sweepta-  16 Août 2020
    La différence que j'ai remarqué, c'est que le rouge ne reste pas au fond du seau :haha:
    Il y a bien des cales fournies avec, mais pas assez épaisses. Je vais en fabriquer d'autres
  5. jpa
    By:jpabea-  16 Août 2020
    @Sweepta
    J'ai eu le même problème avec cette grille un poil trop petite pour mes seaux, la grille remonte à la surface de l'eau.
    Leur système de cales n'est pas au point.
    Peut être pas besoin de bricoler une ou des cales: j'ai réglé provisoirement le problème avec 2 cales en PVC qui servent à monter du parquet flottant, piqué dans mon stock des "je m'en suis servi une fois il y a 15 ans, plus depuis". Etant triangulaires, pas de souci pour caler et les retirer mais c'est du bricolage à 2 balles.
    Au cas ou je n'aurai pas été clair sur le type de cales, un exemple :
    https://www.manomano.fr/p/cales-pvc-pour-pose-flottante-par-parquet-de-30-4550686
    Il faut que je me trouve du plomb de pêche pour lester cette grille mais je n'y pense jamais.
  6. SoG
    By:SoG-  16 Août 2020
    Soit elles sont prévus pour des petits seaux mais ça doit être préciser dans les descriptions soit c'est dommage de payer et de devoir direct les modifier.
  7. jpa
    J'avais pourtant fait attention au diamètre mais si cette grille est libre en rotation au fond de ton seau même avec un jeu très faible, elle remonte. Il faut qu'elle soit vraiment calée mais sans non plus forcer. On doit pas être les seuls car j'ai aperçu sur un site allemand un vendeur qui proposait en pièces détachées uniquement les cales caoutchouc autocollantes pour ces grilles, permettant de changer ces cales (à force de décoller/recoller pour régler ?) ou doubler l'épaisseur de ces cales pour les seau un poil trop grand. Cela ne vaut rien (1 euro et des poussières) mais les frais de port sont supérieurs au prix d'une grille...
    C'est un peu piège, car un seau un poil trop grand elle remonte, un poil trop petit certainement une galère à retirer si coincée.
    Après, il faut le reconnaître que leur système est beaucoup plus efficace qu'une grille classique ou que celle avec pleins de petit trous de chez CG. Il y a un bien meilleur filtrage des saletés, c'est flagrant.
  8. Geraldhino
    By:Geraldhino-  16 Août 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    J'ai la meme grille sur mon seau de lavage et moi c'est l'inverse... j'arrive plus a la sortir.. :D
    Seau de chez Addict..
  9. jpa
    Mauvais gag, du coup galère à rincer je suppose.
    La liste des pas entièrement satisfait s'allonge...
  10. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  16 Août 2020
    Oui vaut mieux que le seau soit plus grand à la limite ,sa se bricole mieux lol
  11. jpa
    @Geraldhino
    Ton seau, c'est vraiment un Addict Auto ? Parce que sur leur site, cette grille est compatible avec leur seau...
  12. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    @jpabea, yes !! Seau blanc sans marquage (vu que je les ai stické par la suite). Bon j'avoue avoir forcé un peu pour bien caler la grille au fond mais maintenant je me dechire les doigts et... elle bouge plus.
  13. Sweepta
    Mes seaux proviennent d'une fabrique de résine chez qui j'ai demandé 2 pièces.
    Je suis donc déjà soulagé que le nouveau grit guard passe dedans :xx:
    Il tient presque tout seul (parfois il restait au fond, parfois il remontait). Ca se joue donc à peu de chose.
    Je vais simplement doubler 2 cales avec du tartan en mousse, ce qui permettra de le sortir quand nécessaire.
    Vraiment pas compliqué la modif, et mieux vaut ça qu'un seau trop étroit :lol1:
    Finalement la matière est quasi identique à celle fournis avec la grit guard :super:
  14. jpa
    @Geraldhino
    Tu passes une lame de couteau entre le seau et chaque cale en caoutchouc puis tu ramènes gentiment ton couteau vers le centre du seau pour créer un petit espace et tu verses du savon liquide. Un peu d'attente et cela doit le faire.
  15. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Je vais essayer ca ;)
  16. Sweepta
    By:Sweepta-  19 Août 2020
    Objectif sur cette Golf: retirer les traces sur le montant de porte et les auréoles sur les sièges.
    Mais je pourrais pas laisser partir la voiture sans un dépoussiérage des plastiques.
    Produits utilisés :
    - Lava B de France
    - APC VP
    - Spritz
    - Pulli tito
    - brosse Sonax pour tissus
    - MF no Name et Kirkland
    - I/E SE 4001
    État des lieux avants:
    Après le travail :
    Pour le montant :
    Après 2 passes de Lava B et la brosse, il persiste une petite tache en forme de ligne :
    Je sors donc l'arme lourde :lol1: En mode hyper localisé
    Et ça marche :super:
    Et voilà, mini mission accomplie :frime:
    • C'est cool C'est cool x 7
  17. Ruitos
    By:Ruitos-  19 Août 2020
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
    Bravo beau rendu !!!
    • Content Content x 1
  18. SoG
    By:SoG-  19 Août 2020
    Top ! Je me souvenais pas que tu avais le SE4001.
    Ces sièges de Golf ils font des auréoles pour un rien je trouve
  19. Psylo
    By:Psylo-  19 Août 2020
    7 Août 2019
    Nickel le résultat! :super:
    Deux petites questions : avec quoi tu nettoie l'écran du tableau de bord ?
    Et pour les parties en tissu des intérieurs de porte, tu passes un coup avec l'I/E ou uniquement à la microfibre ?
  20. Sweepta
    @Psylo Je fais les écrans avec une MF humide sans appuyer (après avoir dépoussiéré avec le swiffer) puis je sèche avec une MF gaufrée pour éviter toute traces.
    Pour les panneaux de portes, j'ai fait uniquement à la brosse et MF, pas d'I/E
