Local - Espace detailing Local d'entretien auto de Sweepta
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Sweepta, 5 Décembre 2018.
  1. WestCoast76
    By:WestCoast76-  15 Mai 2020
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Bon courage pour tes travaux !
    • Content Content x 1
  2. Fra
    By:Fran047-  15 Mai 2020
    A mon avis le U7 ne pose pas de problème, c'est plutôt le P7 ou le Tardis qui vont bouffer la tête de sprayer
    By:Béhième-  15 Mai 2020
    Si il change de couleur tu peux le jeter.
  4. Fra
    Concernant ton plafond roseau-platre, il y avait la même chose dans ma maison avant que je rénove, c'était la technique employée par certains à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas de BA13 ou BA10. Ce reste encore d'actualité, par exemple pour faire le dessous d'un escalier en courbe, le paillage se travaille pour donner la forme courbe , et ensuite tout est enduit de plâtre pour la finition.Quand c'est bien fait, le rendu est parfait, mais pas à la portée de n'importe qui.
  5. jpa
    By:jpabea-  15 Mai 2020
    Pas surprenant comme technique pour des formes complexes et tout en courbes mais pour un faux plafond ...? Il devait y a voir une sacré pénurie de plaques de plâtre pour en arriver là.
    Par curiosité, l'époque de l'utilisation de cette technique remonte à quand ?
  6. Sweepta
    By:Sweepta-  15 Mai 2020
    Merci @Béhième pour l'info sur le U7 :super:
    Merci @Fran047 pour ton retour sur cette technologie :xx:
  7. Sweepta
    @jpabea le garage a été fabriqué en 1987.
  8. jpa
    C'est pas si ancien que je le pensais.
  9. Sweepta
    Ceux qui connaisse un peu, pensez-vous qu'un panneau OSB de 12mm suffit pour mon faux plafond ?
    Ou il faut partir sur 15mm ?
  10. Fra
    à mon avis, 12mm suffit si tu as assez de points de fixation pour qu'il ne gondole pas trop. Mais j'aime pas trop l'OSB, c'est très rugueux et la poussière s’accumule dans les trous. Pourquoi ne pas mettre du placo et un coup de peinture ?
  11. Ruitos
    By:Ruitos-  15 Mai 2020
    2 Novembre 2014
    Macan Turbo
    rui
    Bon courage !!!! Ça va être agréable de travailler dans un garage tout propre :)
  12. Nic
    By:Nicoss59-  15 Mai 2020
    12 Avril 2020
    Laguna 2
    Nicolas
    12mm largement suffisant pour un plafond, à moins qu'au dessus, tu peux y stocker quelque chose.
    Avec une peinture blanche plastifiée genre pliolite pour façade, ça sera nickel.
    Placo, ça serait bien aussi, mais il faut savoir faire l'enduit et bande, derrière.
    Pas facile quand on a jamais fait.
  13. Sweepta
    By:Sweepta-  16 Mai 2020
    En dessus du garage c'est la grange.
    Le garage fait 6.70 x 3.93 m (3.06m de hauteur)
    Il y a des poutres transversales tous les 60 cm sur la longueur.
    Il y a un plancher massif en dessus, mais avec interstice, donc la poussière passe au travers et vient se déposer sur le faux plafond en plâtre avant de finir sur le toit de mes voitures :rouge-49:
    Sous les poutres, il y a des linteaux, des lattes, des traverses je sais pas comment cela se nomme, espacée de 75cm je dirais (proches sur la photo car ça tenait le morceau que j'ai arraché)
    Les plaques de plâtre sont clouées sur ces lattes.
    Mon idée était d'enlever le faux plafond en plâtre et le plancher en dessus, puis mettre de l'OSB 15mm en dessus des poutres, et 12mm dessous, vissés sur les linteaux existants qui me semble en bon état (un peu poussiéreuse quand même :dent:).
    Les plaques d'OSB ont des rainures sur la tranche, donc pas d'interstice entre elles :super:
    Et niveau dimension il faut pile poile 20 plaques (2050x675mm).
    À 7.30 chf/pièce, je m'en sort à 146.- chf et deux boîtes de vis (couche d'OSB faux plafond) (edit : + 176.- pour le plancher OSB 15mm)
    Et il existe une peinture exprès pour ça si on veut recouvrir.
    Le double OSB me permet de passer les câbles de l'installation électrique, que je galérais à faire jusque là car j'osais rien fixer dans le plâtre.
    Si je choisis du placo, ce sera posé par un professionnel, mais c'est un autre tarif (estimé avec mon pote architecte à 3000 chf pour tout le garage, mur compris) et il faudrait monter de l'hydrofuge double face. (L'OSB résiste à l'eau)
    Là avec le choix de l'OSB, c'est à ma portée et ça me permet de m'investir un peu dans ma future habitation (la ferme hein, pas le garage :haha:) en faisant des travaux sans trop de risque puisque ça ne touche pas le structurel ni le visuel depuis l'extérieur. Et je vous rassure, je lésinerai pas sur les vis :nanana:
    Puis si c'est mal fait, ça va m'énerver et je recommencerai :mdr1:
    Le seul truc qu'il me manque vraiment, c'est un porte plaque qui monte à 3m.
    Ou trouver le moyen de lever et tenir les plaques en place depuis le petit échafaudage.
    Si vous avez des idées :clin:
    A+
  14. Giu
    By:Giu-  16 Mai 2020
    Le mieux c'est d'être à 2 pour le plafond sinon c'est la misère.
    Jamais utilisé de porte plaque mais bon y en a pas pour des jours de boulot y a surement bien quelqu'un qui va t'aider.
    Je m'embeterai meme pas à retirer le plancher y a surement moyen de visser directement l'OSB dessus non ? Ca te ferait beaucoup moins de boulot, à moins que tu souhaites avoir le max en hauteur sous plafond ?
    Dans la chambre que j'ai aménagée j'avais vissé le placo direct au plafond sur le vieux plafond en bois comme ça sans refaire de lattage et y a tout qui tient.
  15. gadjoe28
    By:gadjoe28-  16 Mai 2020
    Je vois que tu as un peu de boulot,
    Bon courage @Sweepta
  16. Nic
    By:Nicoss59-  16 Mai 2020
    12 Avril 2020
    Laguna 2
    Nicolas
    Pour ton plancher du dessus, si tu comptes marcher/ entreposer , on pose minimum du 18 voir 22mm avec espacement des bois 45/50cm.
    En dessous, avec un lève plaque, si la préparation est déjà faite ( dépose de ton faux plafond), dans la journée c'est fait, très rapide et un confort sans se faire mal.
    Regarde à une location pour un weekend dans les Kiloutou (France), tu y seras gagnant.
    Fais attention, il y a un sens sur les OSB, si ça ne s'emboîte pas, écriture sur l'OSB vers toi pour te repérer.
  17. SoG
    By:SoG-  16 Mai 2020
    Tu sais que si on peut passer la frontière un week je peux aider au cas ou ;) même si je fais 1m10 les bras tendus.
  18. Fra
    By:Fran047-  16 Mai 2020
    Un lève plaque neuf qui monte à 3,5m, c'est 140€. J'en ai utilisé un pour chez moi, chez mes parents et chez un pote, on a posé 500m² et je l'ai revendu 110€ au bout de 4 ans ! moins cher que de la loc...
    Monter des plaques au plafond sans lève plaque, plus jamais.... j'avais déjà fait, mai lorsque tu as essayé le lève plaque, c'est quand même beaucoup moins la galère, et tu n'es dépendant de personne...
  19. Sweepta
    By:Sweepta-  18 Mai 2020
    Merci pour vos messages les gars :super:
    J'ai regardé pour la loc d'un porte plaque, mais pas trouvé.
    Comme la surface n'est pas énorme (26m2), on va faire à 3 et avec le pont en alu. Ca devrait le faire.
    J'ai pris note de vos conseils et je vais partir sur du 12mm dessous, et du 22 en dessus. Mais je vais virer le plancher pour question de poids propre.
    Allez, place au photo du weekend et du démontage du faux plafond et nettoyage dans la grange.
    Au départ:
    On place la remorque en dessous, histoire de lancer directement les plaques de plâtre dedans:
    Ca y est, fini :ouah:
    A l'étage, le garage déborde dans la grange en hauteur.
    Il y avait une sorte de coffrage avec des planches autour des brique, mais tellement mal fait et en mauvais état, qu'on a tout enlevé.
    Et on a dégagé tout le tour du garage pour que je puisse refaire un coffrage en OSB, propre.
    La suite:
    Nettoyage des poutres, pose de l'OSB 12mm sous les linteaux, puis éléctricité, isolation, et pose du 22m par dessus.
    Puis coffrage des briques.
    A+
  20. Giu
    By:Giu-  18 Mai 2020
    Allez en avant c est cool vos travaux on a de belles lectures
