Description du Produit : Liquid Gloss Spray Wax - Your quick and easy step to a fantastic shine, and superb protection. Suitable for all painted surfaces, including alloy wheels and trim. With a delicious liquorice scent, it is an absolute pleasure to use. Containing carnauba wax, and having the ability to be layered, you can build a glossy protective layer that is as tough as it is easy to use. How To Use: Spray the wax lightly onto your panel Use a plush microfibre cloth to evenly spread the product Allow to haze over for a few minutes Buff using a a clean plush microfibre cloth (turning often) to a glorious shine! Traduction : Liquid Gloss Vaporisateur Wax - Votre étape rapide et facile à un éclat fantastique, et une excellente protection. Convient pour toutes les surfaces peintes, y compris des roues en alliage et les garnitures. Avec un délicieux parfum de réglisse, il est un plaisir absolu à utiliser. Contenant de la cire de carnauba, et ayant la capacité d'être en couches, vous pouvez construire une couche de protection brillante qui est aussi difficile car il est facile à utiliser. Comment utiliser: Vaporiser la cire légèrement sur votre panneau Utilisez un chiffon en microfibres en peluche pour répartir uniformément le produit Laisser la brume sur pour quelques minutes en utilisant un Buff un chiffon en microfibres en peluche propre (en tournant souvent) à un éclat glorieux! Information sur le produit De se que j'ai pu comprendre se serait une wax liquide avec une rendu très Gloss . Une odeur de bonbon au réglisse Mode d'emploi / Application: J'ai coté par coté , donc 3/4 sprays par panneau (petit sprayeur 50ml) étalé avec un tampon MF , attendu la formation d'un voile blanchâtre (quelques minutes) puis buffing par mouvement circulaire . Avantage: Donne un rendu tres Gloss Inconvénients: A voir , pour l'instant j'ai pas trouvé Disponibilité: En échantillon 50ml chez sample this https://www.sample-this.co.uk/products/autobrite-direct-liquid-gloss?variant=12983803591 Ou directement sur leur site http://www.autobritedirect.co.uk/index.php/liquid-gloss-500ml-gloss-spray-wax.html Produit concurrents: Je sais pas de trop Note (De 1 à 5): N'ayant testé que celui ci pour l'instant en terme de rendu gloss je lui mettrais un 5/5 , a voir maintenant sur la durée de la tenu . Photo: Photo prise le soir apres la pose Le lendemain apres un bon bain de soleil : A vous
je serais curieux de l'essayer sur du noir pour voir ce qu'il donne a l'occasion je m'en commanderais un merci de ton retour aldrick il claque quand même
Joli ! Tu l'as posé sur la Bouncer's 22 ? Merci, maintenant , grâce à ( ou à cause de) toi, je ce connais samplethis! !!
