Alchimy7 L'IFA chez Alchimy7
Discussion dans 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' créé par ailys, 10 Octobre 2014.
  1. ailys
    By:ailys10 Octobre 2014
    Légendes des Produits Alchimy7 : IFA
    Tous les produits Alchimy7 sont identifiables très simplement et rapidement. Vous trouverez sur la face et la tranche des flacons un code couleur et des informations.
    Sur le recto des flacons, vous découvrirez l’indicateur fonctionnel Alchimy7. Cet indicateur permet de faciliter le choix et l’utilisation du produit.
    L’indicateur fonctionnel Alchimy7 renseigne :
    • l’étape ou les étapes concernées ou son type d’utilisation (intérieur et/ou extérieur)
    • la fonction du produit
    L’indicateur fonctionnel Alchimy7 est constitué de 7 cases. Chaque case symbolise une étape. Les cases sont alors numérotées de 1 à 7.
    Il est également précisé le nom des étapes/fonctions :
    • Etape n°1 = Pré-Lavage
    • Etape n°2 = Lavage
    • Etape n°3 = Décontamination
    • Etape n°4 = Polissage
    • Etape n°5 = Lustrage
    • Etape n°6 = Protection
    • Etape n°7 = Finition & Maintenance
    Pour chaque produit, la case correspondante à l’étape concernée est mise en valeur par une couleur. Une flèche indique également l’information.
    Explication avec quelques exemples :
    Ex : Nettoyant Jantes Actif Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit assure l’étape n°1 « Pré-Lavage » et/ou qu’il est recommandé de l’utiliser pendant l’étape n°1 « Pré-Lavage ».
    Les jantes sont souvent nettoyées lors d’un lavage. Pour autant, il est recommandé de les nettoyer en premier (plus d’informations sur le Guide du Lavage Alchimy7). Ainsi, l’indicateur recommande d’utiliser le Nettoyant Jantes Actif Alchimy7 avant un lavage (étape n°2) et donc pendant l'étape n°1.
    Ex : Shampoing S7 Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit assure l’étape n°2 « Lavage » et/ou qu’il est recommandé de l’utiliser pendant l’étape n°2 : Le Lavage.
    Il est donc recommandé de l’utiliser pour l’étape n°2 = Le Lavage.
    Ex : Nett’Lux Alchimy7
    Certains produits Alchimy7 offrent plusieurs fonctions et couvrent ainsi plusieurs étapes. L’indicateur fonctionnel Alchimy7 renseigne donc les étapes/fonctions correspondantes.
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit assure l’étape n°2 « Lavage » ET l’étape n°3 « La Décontamination » ou qu’il est recommandé de l’utiliser pendant l’étape n°2 « Lavage » et n°3 « Décontamination »
    Effectivement, Nett’Lux Alchimy7 peut être utilisé pour effectuer un nettoyage sans rinçage (sans eau). L’indicateur fonctionnel montre bien l’étape n°2 « Lavage ». De plus, Nett’Lux est un excellent lubrifiant pour utiliser une gomme de décontamination (Clay Bar). La décontamination s’effectuant après un lavage, c’est l’étape n°3. L’indicateur renseigne donc les 2 étapes concernées par Nett’Lux Alchimy7.
    Ex : AIO Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit assure l’étape n°4 « Polissage », l’étape n°5 « Lustrage » et l’étape n°6 « Protection » ou qu’il est recommandé de l’utiliser pendant l’étape n°4, n°5 ou n°6.
    AIO Alchimy7 offre, en UNE seule application : le polissage, le lustrage grâce à ses huiles spécifiques et dépose une protection longue durée. AIO Alchimy7 couvre donc les étapes n°4, n°5 et n°6.
    Rénov'7 Protecteur Alchimy7 dispose également de ce même indicateur fonctionnel puisqu’il couvre aussi les étapes n°4, n°5 et n°6.
    Ex : Luminance Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit assure l’étape n°6 « Protection » et l’étape n°7 « Finition & Maintenance » ou qu’il est recommandé de l’utiliser pendant l’étape n°6 ou n°7.
    Luminance Alchimy7 est une cire « Hybride » qui dépose une protection (étape n°6). De plus, Luminance Alchimy7 est idéale pour obtenir une excellente finition très rapidement (étape n°7). Sa facilité d’application et sa composition permettent également à Luminance de renforcer, prolonger une cire appliquée par le passé. Ainsi, assure un maintien facile d’une protection (étape n°7).
    Ex : Entretien & Rénovation Cuir Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit est à utiliser à l’intérieur du véhicule.
    Entretien & Rénovation Cuir Alchimy 7 nettoie, rénove et protège les surfaces en cuir et skaï. Des surfaces que nous retrouvons à l’intérieur des véhicules. L’indicateur fonctionnel renseigne sur la destination du produit : à l’intérieur du véhicule.
    Ex : Lave Glace Concentré Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit est à utiliser à l’extérieur du véhicule.
    Lave Glace Concentré Alchimy7 (toutes saisons) dégivre et nettoie efficacement les pare-brises sans laisser de traces. A utiliser à l’extérieur du véhicule, comme le précise l’indicateur fonctionnel.
    Ex : Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit peut être utilisé à l’intérieur ET à l’extérieur du véhicule.
    Nettoyant Plastiques & Vinyle Alchimy7 nettoie en profondeur les caoutchoucs, les surfaces en plastique et vinyle (tableau de bord, portières, garnitures, toit en vinyle, …), intérieures et extérieures. L’indicateur fonctionnel informe donc que le produit peut être utilisé sur les parties intérieures ET extérieures du véhicule.
    Ex : NANO Vitres & Pare-Brises Alchimy7
    Cet indicateur fonctionnel nous informe que le produit fait partie de la gamme NANOTECHNOLOGIE Alchimy7.
    NANO Vitres & Pare-Brises Alchimy7 est un traitement issu des dernières innovations technologiques et plus particulièrement de la « Nanoscience ». L’indicateur fonctionnel informe donc que ce traitement est directement issu de la « Nanotechnologie »
