les pneus : comment faire
Discussion in 'Dressing et autres surfaces' started by Dave72, Jan 30, 2012.
    By:Béhième-  Jan 31, 2012
    Oui ça doit être un problème au niveau de la pose, même si le meg est trop brillant pour moi, j'arrivais à avoir un rendu uniforme.
  2. Com
    By:Compte désactivé-  Jan 31, 2012
    Le pneu je le sèche avec une vieille MF avant de poser un dressing. j'utilise principalement de l'autoglym dressing, avec un pinceau sv pneu
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jan 31, 2012
    Dave72 , je pense sans vouloir te froisser que le probleme vient de ton doigt.
    J'utilise les meme produits que toi, le meg endurance et un applicateur megs (celui avec la boite)
    Pour le produit pneus meg effectivement il est brillant (moi j'aime) . L'applicateur je trouve pas ça non plus une révolution. Avant j'utilisé un pinceau de GSB plat , d'environ 3 ou 4 cm sa allait aussi bien ,voir mieux (sauf que c'est moins propre a ranger)
    D'abord j'essuie le pneu (en général avec le chiffon papier avec lequel j'ai fait les vitres)
    Ensuite j'applique un peu de produit pneu sur l'applicateur , j'etale , je taponne legerement au niveau des stries en faisant si besoin un mouvement dans le sens du dessin. Parfois je desserre le frein a main , je fait faire 1/2 demi tour aux roues pour bien faire le bas du pneu.
    Eventuellement tu peux repasser un coup de chiffon sur le pneus pour enlever le surplus de gel qui est dans les dessins (car avec la force centrifuge sinon il se pulverise sur les ailes de la caisse).
    Franchement , vu le coup de ce produit , je le trouve super economique. j'ai fait 2 ans avec le premier pour mes 2 voitures. Hormis son brillant , je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher.
    Juste pour toi , je viens de sortir la twingo, voila le pneu fait ce dimanche. tu vois que les stries sont bien remplis (au niveau de l'inscription "continental" ou la taille par exemple)
    hesites pas clic sur la photo pour l'agrandir
    Tout dépend du type de finition recherchée et la tenue.
  5. ailys
    By:ailys-  Jan 31, 2012
    Staff Member Admin
    Comme dit plus haut bien frotter le pneu avant tout pour le décontaminer.
    Ensuite pinceau ou applicateur tout doux pour éviter les projections et essuyage pour éviter le surplus.
    Ensuite parfois une deuxième couche pour parfaire le look.
  6. Dave72
    By:Dave72-  Jan 31, 2012
    Lulu, mon doigt n'a plus trop de souci. Un ongle qui repousse très vite. Juste que je ne peux pas trop appuyer dessus, plus trop de chair pour amortir...
    Mais pour les pneus p'tit saligaud, je me perfectionne... Comme dit Connect, une voiture bien propre, sans dressing pneu (tyre dressing), c'est incomplet....
    Par moment, j'ai l'impression que le produit n'adhère pas au pneu...
  7. Com
    Si le produit n'adhère pas c'est que sa surface est trop grasse ou sale.
    Frotte bien le flanc et dégraisse au maximum.
  8. Dave72
    Est-ce qu'il y a des produits spéciaux ou indiqués pour ça? Je crois que Connect à parlé d'APC mais je ne suis pas sûr...
  9. Com
    Lavage + APC.
    Tu brosses bien et ensuite, une fois le flanc sec : Produit de ton choix.
  10. Connect
    By:Connect-  Jan 31, 2012
    Il y a un produit, Mothers, fait pour ça ! Meguiar's fait même une brosse à pneus, moi je fait à l'APC et ça va très bien ! Après dressing de ton choix et roulez !
  11. wend
    By:wend-  Jan 31, 2012
    Nettoyant jante et brosse trempée dans du shampoo, enfin je termine mon seau de lavage jantes sur les pneus quoi, pas de différentiation.
  12. Dave72
    C'est quoi APC?
  13. fredoch
    By:fredoch-  Jan 31, 2012
    Audi A6/Golf R
    All Purpose Cleaner que l'on dilue en 1:4 ou 1:10
  14. Dave72
    Merci les gars, je vais m'endormir moins con (si si, je vous assure... :taré1: )
    Lulu, c'est quoi les roues de tafiole sur ta twingo. Il faudrait au moins du 14' (heureusement que je t'aime bien, je ne t'en tiendrai pas rigueur mon ami). Je te remercie pour la photo.
    Tu sais, la 307 de ma femme en 15', ça me déçoit totalement mais bon, elle n'a pas l'air décidée.... :pleur4:
    Je vais arrêter parce que si on recause tiouning, je sens que ça va s'agiter......... ::d
    Et merci à tous pour les conseils!!! :super: bientôt les photos...
  15. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Feb 1, 2012
    t'as tout compris, c'est pas d'origine ::d
    et puis faut pas plomber les perfs
  16. Com
    By:Compte désactivé-  Feb 1, 2012
    Rien ne protége vraiment des salissures.
    Même pas une wax.
    C'est un plus. Et à mon avis ça nourrit le pneu donc ça le protégé et évite qu'il devienne moins noir.
  17. Com
    ça fais maintenant bien longtemps que je fais mes pneus au surfex HD à 10%, le dressing tient mieux. L'APC selon la dilution ne dégraisse pas vraiment, mais un surfex ou un super degreaser ...
    en ce moment, je teste un produit de chez instafinish, le white wall tyre cleaner, c'est un produit qui marche très très bien !
  18. wend
    By:wend-  Feb 1, 2012
    Ceci dit je lis bien ce que vous mettez tous, et je me pose une question, y a-t-il un réel plus à avoir un pulvé avec un produit spécifique pour faire ses pneus ? Comme j'ai dit, moi je pulvérise du nettoyant jante Stjarnagloss sur les jantes et les pneus, je frotte la jante avec une brosse à jante trempée dans de l'eau chaude + du shampoo auto et le pneu avec la brosse à pneu et rulez. Hors je vois que beaucoup pulvérisent, à priori, un produit supplémentaire dessus, ou alors à la place du nettoyant jante, donc je m'interroge sur ce qui est le plus efficace, voili voila.
  19. Com
    Surfex sur les pneus ?
    Peux tu développer ? Il dégraisse vraiment mieux sans abimer la gomme ? Ca m'intéresse.
    Après tu attends longtemps avant de mettre ton dressing ?
  20. Com
    oui ça c'est sur il dégraisse. Mis à part dans le cas ou j'utilise le white wall pour tester, j'utilise mon nettoyant jante pour les jantes et le surfex pour les pneus & les passages de roues,
    je sèche les pneus avec une vieille mf avant d'appliquer le dressing
