Les jantes.
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par Compte désactivé, 7 Mars 2011.
  1. Connect
    By:Connect-  8 Mars 2011
    4 Novembre 2008
  2. tchio lulu
    By:tchio lulu-  9 Mars 2011
    Sans vouloir te contre dire Connect ,j'utilise le meme produit ,et pour avoir une bouteille plus grande , j'ai investi dans la bouteille avec le pistolet pour la mousse .
    Avant j'utilisé , un spray recuperé d'ailleurs (comme les tutos Ailys)
    et franchement , y'a pas de difference je trouve (mes jantes ne sont jamais tres encrasées)
    C'est plus confortable ,c'est tout.
    Si t'as un petit budget Hervé83, c'est vraiment pas indispensable. Pour le meme prix , je prefere une micro fibre
  3. Connect
    By:Connect-  9 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    Quelle bouteille avec pistolet ?
  4. Com
    By:Compte désactivé-  9 Mars 2011
    J'ai lu le tuto pour les sprays.
    pas mal si on met d'embout dont tu parlais.
  5. Connect
    4 Novembre 2008
    Oui, c'est tout à fait possible.
  6. wend
    By:wend-  9 Mars 2011
    6 Mai 2009
    Maintenant une jante sur la quelle on passé un sealant ne nécessite aucun produit spécifique pour son nettoyage, un coup avec le shampoo carrosserie suffit.
  7. Connect
    4 Novembre 2008
    Après ça dépend si Hervé roule beaucoup ou non. Mes jantes sont très bien cirées, mais les laver au shampoo c'est même pas la peine. La graisse part mieux quand elles sont cirées mais il faut le Bilberry quand même.
    A t-il des jantes ou des enjos déjà ?
  8. wend
    6 Mai 2009
    Changes de plaquettes alors, car que ce soit sur l'Alfa ou la Merco je n'ai jamais de souci et pourtant il y a bien des fois où je me dis que des jantes anthracites c'est joli finalement :mrgreen:
    Sincèrement il y a vraiment des plaquettes qui sont une vrai plaie à ce niveau là :snif:
  9. Connect
    4 Novembre 2008
    Digne aux BMW : elles ont des disques de freins plutôt gros.
  10. wend
    By:wend-  11 Avril 2011
    6 Mai 2009
    Bon ayé, je laisse tomber le Bilberry, définitivement incompatible avec mes jantes Merco, il me fait de belles traces :pleur4:
    Essayé sur une autre Merco et pareil...
    Bon maintenant il faut que je lui trouve un remplaçant, mais ********* il m'en reste un bidon presque neuf.
  11. Com
    By:Compte désactivé-  12 Avril 2011
    A quelle dilution les soucis ?
  12. tchio lulu
    By:tchio lulu-  12 Avril 2011
    Elles sont comment tes jantes de Merco ? poli ?
    Tu arrives a les enlever les traces ? comment ?
    Pour le restant du produit, j'ai vu top chef hier, essaye avec du nougat glacé :(
  13. wend
    By:wend-  12 Avril 2011
    6 Mai 2009
    Dilution produit très light, vu que c'est juste pour l'entretien.
    Jantes vernies.
    Si je ne met pas de Bilberry mais juste un coup de gant avec du Dodo SP, il n'y a pas de traces, si Bilberry puis shampoo, vilaines traces qui ne parte qu'au lavage suivant (enfin j'ai pas insité non plus), testé, et même problème sur deux SLK.
  14. tchio lulu
    Si tu mets juste le bilberry (sans shampoing) ,y'a des traces aussi ?
  15. wend
    6 Mai 2009
    Faudrait que j'essaye pour voir, je ne fais jamais ça, je frotte toujours pour bien nettoyer :mrgreen:
    Edit : Cependant sur l'Alfa et d'autres voitures aucun souci.
  16. ailys
    By:ailys-  12 Avril 2011
    Test hier sur jantes de Mercedes E et sur BMW 1 : exit le Valet Pro Bilberry. Il est atroce comme produit.
    Je dois me tourner vers autre chose.
    Alors que le Wheel Brightener n'est pas aimé il a toujours bien fait son travail.
  17. wend
    6 Mai 2009
    Ah, ça me rassure, je ne suis pas le seul donc.
    Le nettoyant jantes AG marche bien, mais le pulvé d'origine est atroce.
    Je vais en essayer un nouveau pour vous dire :diable:
    Si le Dodo n'était pas si cher il serait déjà là :(
  18. tchio lulu
    Bizarre j'ai pas de probleme sur mes jantes Bm.
  19. Com
    Qui peut confirmer pour les dilutions :
    En hard
    En mid
    En soft ?
    Pour le mode hard le foam spray ? Et le normal pour mild et soft ?
  20. Connect
    By:Connect-  12 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    Pourquoi 3 dilutions, on a dit 1:3 et un foam spray. Expliques ton cas Ailys, je comprends mal là :)
