Les demandes de FabRS74
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by FabRS74, Jan 11, 2013.
  1. Fab
    By:FabRS74-  Jan 20, 2013
    Clio RS
    Avis sur liste produits pour newbi
    çà roule, je vais déjà zieuter les topics :super:
    Sinon pour un polish plus abrasif efficace sur les défauts montrés, il y a quoi? j'avou m'y perdre un peu :hehe:
  2. ailys
    By:ailys-  Jan 20, 2013
    Staff Member Admin
    Re: Avis sur liste produits pour newbi
    Ca dépend . . . Car le tampon abrasif est aussi important.
    Perso je fais :
    - Alchimy7 Réno7Protecteur + Tampon H7 puis M7
    ou
    - Trio Scholl S3 Gold + Puck Blanc Scholl puis S17+ avec puck Spider violet + S30/40 avec puck Noir.
    ou
    - Meguiars UC + Lake Country Jaune puis SwirlX (Ou rénovateur ultime) + Pad Orange.
  3. Fab
    Clio RS
    Ah mais tu as toutes les gammes toi ::d
    Je vais tenté un polish Chemical guyz quitte à rester dans la même marque couplé au pad orange.
    Après un passage de ce polish plus abrasif, je peux repasser mon AIO avec le pad blanc pour la brillance ?
  4. ailys
    Staff Member Admin
    J'ai pas mal de produits :D Et accessoires . . . :/
    Oui, AIO ensuite avec Pad Blanc LAKE (Pas Scholl ni Menzerna).
  5. Fab
    Clio RS
    Ce sera pad blanc Hex-logic, je n'ai pas de magasin chez moi :langue2:
    Pour info pourquoi pas les autres marques?
  6. mor
    By:morge-  Jan 20, 2013
    mercedes 190D
    maurice
    Possible avec les autre marque mais les codes couleur ne sont pas les même!
  7. Fab
    Clio RS
    Ah oki dac, je me disais merde c'est déjà compliqué mais si en plus il faut faire gaffe aux marques :hehe:
    Bon je file sur la toile chercher un polish qui va bien!!
  8. ailys
    Staff Member Admin
    Menzerna Blanc = Abrasif +++
    Scholl Blanc = Abrasif ++
    Lake Country Blanc = Abrasif -
  9. Fab
    Clio RS
    Thank's :merci:
    Ce type de produit pourrait correspondre aux défauts de la Twingo?
    http://www.maniac-auto.com/scratch-swir ... G017SS.cfm
    Ils parlent d'un AIO mais compound-polish?
    J'ai l'impression que Chemical guys ne propose pas de vrai polish.
    J'ai vu chez PoorBoys aussi mais il y a un "semi abrasif abrasif" et un "très abrasif" , comment savoir qui correspond à quel genre de taf?
  10. ailys
    Staff Member Admin
    Epuisé. Et je ne le connais pas.
    Perso je tenterais soit Meguiars soit Scholl à la main, voire un Alchimy7.
    Avec les pads kivonbien.
  11. Fab
    Clio RS
    Good on en parle sur le topoc d ema semi renov finalement :)
  12. Kri
    By:Krikri67-  Jan 20, 2013
    BMW 320D MSport - Clio RS R27
    Christophe
    Salut
    Il me semble que tu es aussi sur clio rs concept
    Christophe
  13. Fab
    By:FabRS74-  Jan 21, 2013
    Clio RS
    Absolument ;)
  14. alexgb
    By:alexgb-  Jan 21, 2013
    Il a une machine, ça serait dommage de faire le boulot à la main :ghee: .
    Fabrs74, Scholl a d'excellents retours ici, je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Moi j'utilise Menzerna et j'en suis très content (surtout le 2500 :coeur: ).
    Pour le dressing plastique, je t'invite à regarder ici : centralisation-autres-surfaces-t10926.html
    :merci:
  15. Fab
    Clio RS
    Ok merki.
    J'ai étudié un peu Menzerna et j'ai vu de très bons retours sur le 2500 justement. Il pourrait correspondre à mes besoins donc?
    Par contre derrière je peux aplliquer le AIO Chemical pour la brillance puis ensuite la cire Zaino pour la protection?
  16. mor
    By:morge-  Jan 21, 2013
    mercedes 190D
    maurice
    Bonjour
    C'est un polich médium dégressif donnant un brillant de très bonne qualité, le chois du pad a une importance notable en fonction du travail et du résultat souhaité.
    Sur des couleurs foncée un second passage avec un ff 4000 ( PO 106 FA ) assura un brillant profond sans hologrammes.
    L'aio CG shine et sealant je ne le connait pas. Mais pourquoi pas en remplacement du FF4000 avec pad de finition voir souple, suivit du Z2 pro.
  17. Fab
    Clio RS
    Merci de ta réponse.
    Voici le résultat obtenu avec le AIO + pad Hex-logic blanc (donc pas le plus adequat): vos-avis-conseils-premiere-semi-renov-t11956.html
    Je vais commander le Menzerna et la palette complète des pad Hex-logic.
    En voyant les photos des défauts à rattraper, que conseillerai-tu comme pad avec le Menzerna? je pense :
    - Menzerna : pad orange (le jaune est peut-être trop abrasif pour des petits swirls?)
    - AIO : pad blanc
    - Zaino : pad rouge
  18. mor
    mercedes 190D
    maurice
    Tu travail avec une DA Qui ne supporte pas la pression, te faudra jouer sur la vitesse de rotation et le temps d'application quitte a utiliser un qd ou de l'eau en spray et surveiller la température de ton vernis!
    Commence par le pad blanc avec le PO 203S( PF 2500) puis si se combo ne suffit pas passe au pad vert.
    AIO pad noir ou blanc
    Z2 (je prefere un applicateur main), le pad rouge feras l'affaire.
    N’oublie pas de nettoyer tes pads lorsque tu change de produit, aussi en cours de travail.
  19. Fab
    Clio RS
    C'est l'utilisation de la machine qu'il faut que je commence à apprendre déjà :super:
    Le pad blanc n'est pas trop légé en abrasivité pour bosser avec le PF2500?
    Quelle différence pour la cire entre main ou machine? si c'est préférable main je peux faire un effort ::d
  20. mor
    mercedes 190D
    maurice
    Oui, hésite pas a récupérer un capot, aile et entraine toi.
    Le capital vernis n'est pas infini, la prudence est de mise, moins on en enlève et mieux ça vaut!
    Donc commencé avec le moins abrasif voir le résultat et aviser après.
    C'est une question de gout tous a fait personnel, puis cette phase représente pour moi un moment particulier :]
