    By:Béhième9 Janvier 2022
    Tu nous fera une fiche ?
  2. Sweepta
    By:Sweepta9 Janvier 2022
    Pas l'orthographe :frime1::lol1:
  3. lapinou80
    By:lapinou809 Janvier 2022
    @Béhième je ne ferais pas de fiche sur une éventuelle copie.
    Je vous fait par contre un petit retour du test effectué cette après-midi sur une jante.
    ça pu bien la céramique elle est de couleur noir.
    Facile à appliquer et à essuyer.
    Sheeting après 3 pulvérisations.
  4. edd650
    By:edd65013 Janvier 2022
    Reçu aussi.
    Posé sur une aile de la focus après pollisage dans les règle.
    L'odeur reste quand même discrète comparé à d'autre céramique.
    En ouvrant la fiole il a un un bouchon pour la conserver, il avais un peu de cristallisation sur les bord donc une dureté et quand même présenté.
    Côte pose, bien grasse à la limite d'un top coat.
    Pas d'accroche non plus au passage de la suédine.
    Temps de pose 2 minutes.
    Le buffing et vraiment intéressante un peu gras sur le premier passage et au 2eme passage plus rien, un 3eme pour être sûr de bien tout viré.
    Côte flash j'ai pas trouvé où légèrement un aspect arc en ciel, beaucoup moin que une cquartz car pro par exemple.
    Ceci dit après test sous uv j'ai 0 réactions comparé à la réel Adam's, ça sent le colorant pour cette aspect noir.
    Maintenant a voire la duré dans le temps et comment elle ce comporte avec l'eau.
    Je dirais pas copie vue que ça n'a rien à voir avec la vrais...
    Ha côté, niveau rendu ça reste léger aussi pas de grosse vitrification, même après 8h de cure pas de réel évolution en rendu.
  5. SoG
    By:SoG12 Février 2022
    Si je peux Lundi aprem je test cette "céramique"... faut que je lave la Puma (enfin), je ferai le polissage d'un élément et je ferai un 50/50 avec la vrai Adam's pour test.
  6. Submalawi
    By:Submalawi15 Février 2022
    Alors Damien, as-tu pu tester ?
  7. SoG
    By:SoG15 Février 2022
    @Submalawi Oui hier j'ai pu faire l'aile avant gauche de la Puma... (j'ajouterai des photos après peut être)
    Pour revenir à tout cela donc pas de lavage de l'auto, je pensais pouvoir mais le patron est parti avec le matos pour faire une caisse sur Lyon donc pour résumé le lavage c'est IPA et MF, séchage :D et bien sur que l'aile mdr :mdr1:
    Ensuite polissage au Cut Max de chez Sonax, puis P3000 de chez Alchimy7, on dégraisse à l'IPA et ensuite on sépare l'aile en deux.
    Coté gauche (coté pare choc) j'ai posé la Adams Aliexpress et sur le coté droit (coté portière) j'ai mis la vrai Adams Polish.
    Niveau texture, couleur c'est la même.
    Niveau odeur c'est clairement pas la même, la vraie Adams sent bien plus fort, alors que la aliexpress ne sent casi rien. :)pirate: ne pas faire trop longtemps)
    Ensuite en terme de pose, la Adams est plus grasse à la pose mais s'essuie bien plus facilement, alors que la Aliexpress on dirait qu'on pose de l'eau, mais il faut deux passages pour qu'elle soit bien nickel à l'essuyage.
    Niveau flash, on voit la Adams qui flash (on le voit sur le carré de lumiere), alors que la Aliexpress ne bouge pas rien, j'ai attendu un moment mais aucun marque de flash.
    Adams:
    Aliexpress :
    Ayant sorti l'auto après alors qu'il pleuvait le beading à l'air très proche, le sheeting aussi. Personnellement je n'ai jamais test la MrFix mais on dirait de la MrFix dans un flacon d'Adams avec un colorant lol.
    Je ferais quelques retours sur le long terme et on verra ce qu'il en est.
    By:Béhième15 Février 2022
  9. cris68
    By:cris6815 Février 2022
    Je l avais déjà payé ce prix là en 2020
  10. ninic
    By:ninic15 Février 2022
  11. Bliitzz
    By:Bliitzz15 Février 2022
    @Béhième Idem que Cris, acheté en mai 2021 à 18.46€. C'est juste les frais de port ou tu te fais ouvrir en deux dans ton cas
  12. ninic
    j'avais pas pour mémoire d'avoir payé la première aussi cher "dans les 15€ livré"
  14. ninic
    La tva est d’application, ne pas oublier.
    Tout a augmenté de toute façon.
  15. jpa
    By:jpabea15 Février 2022
    L'augmentation est importante dans tous les domaines sur Ali, au point que je trouve des articles identiques moins cher sur Amazon que sur Ali ! Je commande pratiquement plus grand chose sur Ali.
    Rien à voir sauf pour illustrer la grimpette des tarifs, je suis en train de passer une petite commande chez Hygie Meca avec entre autres du Nano Factor à 9,75 € la bouteille, j'avais commandé ma première bouteille en 07/2021 à 7,50 € soit au choix + 30 % ou 30 centimètres ou je pense... :malade:
  16. ninic
    La foam lance MJJC sur Ali, le prix a presque doublé.
    35 balles contre 65 actuellement.
  17. jpa
  18. ninic
    Je t’ai envoyé un message @jpabea
    Les prix sont dingues. :bossund:
  19. Bliitzz
    By:Bliitzz16 Février 2022
    Vous savez si il existe un équivalent a Keepa sur Amazon mais pour Ali ?
  20. lapinou80
    By:lapinou8017 Février 2022
    @SoG tu as testé au UV pour voir s'il y a du graphene dans celle Aliexpress ?
