    By:Béhième-  13 Mars 2021
    powaaaa c'est vieux mais je vais fouiller
  2. Jul01
    By:Jul01-  13 Mars 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    :coucou: Je me suis laissé tenter par un nouveau setup pistolet court/foam lance.
    Dans un premier temps je cherchais une foam lance avec le jet orientable à 360, j'hésitais entre une MJJC et la Bear Force, puis j'ai vu la fiche de @Béhième (merci au passage :content:) qui m'a convaincu de partir sur cette dernière.
    Possédant déjà le pistolet court à 10 balles que la plupart d'entre vous ont aussi, j'étais curieux de voir ce que vaut le pistolet Bear Force qui semble identique au modèle vendu chez Chemical Guys et certains shops français.
    https://fr.aliexpress.com/item/32695334155.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549e6c37U1vAb3
    J'ai ajouté un raccord quick connect en 3/8 au cul du gun (pour le côté pratique et le fait que ça pivote) et un second en 1/4 muni d'une de protection en plastique autour de la bague (celle en laiton moleté ne me rassure guère quand je passe le pistolet dans les passages de roue).
    https://fr.aliexpress.com/item/4000838316798.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549e6c37U1vAb3
    https://fr.aliexpress.com/item/32962210007.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549e6c37U1vAb3
    Je trouve qu'on manque de portée pour rincer les parties hautes, j'ai donc commandé une lance sur laquelle on peut loger les buses de lavage.
    https://fr.aliexpress.com/item/32869293110.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549e6c37U1vAb3
    Bear Force vs 1er prix :
    Le prix n'est pas le même, mais je comprends mieux pourquoi, le Bear Force paraît bien plus qualitatif.
    Tu regretteras pas c'est tellement mieux qu'une lance classique.
    D'une précision comme on aime, enfin moi je me régal avec.
  4. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je te fais entièrement confiance, vivement que le temps s'améliore pour tester tout ça ! :héhé-80:
  5. Zoltann
    By:Zoltann-  13 Mars 2021
    Je serai curieux de ton retour comparatif entre les deux pistolets courts quand tu t'en seras servi un peu ! :)
    Ce qui va te changer c'est la précision, je dis ça je dis rien.
    Mais attend toi à perdre plus de temps qu'à ton habitude au départ, après avec l'habitude tu perds pas de temps.
  7. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je n'y manquerai pas. :super:
    Juste en le manipulant, je trouve que le feeling au niveau de la gâchette est meilleur. Il n'y a pas (ou peu) de jeu contrairement au 1er prix.
    @Béhième, j'ai déjà eu l'occasion de me servir du 1er prix à plusieurs reprises. On passe en effet plus de temps à rincer mais le gain de précision est indéniable...un vrai régal cet accessoire ! :coeurs:
    Pense à nous faire un retour, c'est intéressant :chinois:
  9. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Avec plaisir :hum1:
  10. Geraldhino
    By:Geraldhino-  14 Mars 2021
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    Merci pour ton retour très complet !! J'envisage justement de me prendre le Bear pour adapter son mon NHP Nilfisk.
    Je bloque un peu sur le systeme de connection tuyau/pistolet. Ta solution "tournante" a l'air top, si je veux faire le meme combo que toi, il me faut quoi exactement en terme de raccords?
    Merci d'avance !! ;)
  11. Zoltann
    By:Zoltann-  14 Mars 2021
  12. Jul01
    By:Jul01-  14 Mars 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    @Zoltann
    J'ai mis le même raccord pivotant sur le pistolet 1er prix, ça me faisait bonne impression au départ, mais une fois le circuit sous pression ça ne pivote plus des masses. :dent:
    Un peu de WD40 lui apporte un peu de souplesse, mais peut mieux faire.
    Le raccord en quick connect pivote bien mieux, j'ai également mis un peu de WD40 sur les zones en contact et c'est bien plus souple...à valider (ou pas) au prochain essai mais ça m'a l'air bien mieux que l'autre raccord.
    @Geraldhino
    J'ai pris celui en M22 - 14mm 3/8, c'est le premier parmi les 4 propositions sur mon lien :
    Ensuite il te faudra le raccord pour connecter le flexible de ton NHP Nilfisk, en ce qui me concerne j'ai mis une pièce de chez Karcher qui m'inspire plus que les modèles avec le filetage en plastique vendus sur Ali.
    Tu as celui-ci chez Bear force compatible avec les Nilfisk récents (les cotes sont indiquées dans le descriptif...à contrôler avant de commander) :
    https://fr.aliexpress.com/item/4001339697221.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.1.50b97d1fmlueB2
  13. Fra
    By:Fran047-  14 Mars 2021
    Pour le raccord tournant, je n'avais pas mis de WD40 et il est bloqué au bout de 6 mois (indémontable, j'ai pas réussi à résoudre le pb).
    Maintenant, je fais sans (je l'ai viré) et je déroule bien le tuyau avant de commencer, finalement, ne pas avoir de raccord tournant ne m'embête pas plus que ça...
  14. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    On est d'accord que le raccord pivotant n'est pas indispensable (surtout si il ne pivote pas au final :xx:), je vous dirai si le quick connect en vaut la peine.
  15. alm
    By:alm.auto73-  14 Mars 2021
    10 Août 2020
    Est-ce que quelqu'un pourrai confirmer que certaines MF et autre de A7 sont bien celle de lucullan .
    Quelques exemples même taille même gramme
    Je n'ai mis que ça mais il y'en a d'autres [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  16. Bliitzz
    By:Bliitzz-  14 Mars 2021
    Non ce ne sont pas les mêmes produits mais ils sont très souvent inspirés des produits existant chez les grandes marques.
  17. Zoltann
    Je ne sais pas te dire si ce sont les même car je n’ai pas acheté celle d’Alchimy7, mais j’apprécie beaucoup celles de Lucullan en tout cas.
  18. jpa
    By:jpabea-  14 Mars 2021
    @alm.auto73
    Aucune comparaison possible entre tes références de chez A7 et celles de Lucullan.
    J'ai 2 ou 3 applicateurs de chez A7 et quelques uns de Lucullan. Rien à voir. Durable contre jetable. Je préfère avoir 2 applicateurs de chez A7 que 5 de chez Lucullan...
    J'ai les 2 brosses A7 moquettes et tissus, le gendre celle de Lucullan que tu a mis en photo. Autant de différences entre elles qu'entre une Audi et une Dacia. Les A7 ne bronchent pas dans le temps. La Lucullan commence déjà après quelques utilisations à mal vieillir et perdre ses poils.
    Jamais eu de MF Lucullan entre les mains (à part une offerte dans un colis). Les A7 Tip Top portent très bien leur nom, du grand A7 comme d'habitude.
    Il y a de très bonnes références chez Lucullan, tu en as pour ton argent. Chez A7, tu tapes dans du haut de gamme, bien plus cher, bien plus agréable à utiliser, bien plus durable. 2 approches différentes. Perso, pour tout ce qui touche la peinture (MF) pas d'Ali.
    D'accord avec ce que dit @Bliitzz, les grandes marques sortent des produits, quelques mois après des copies apparaissent sur Ali, quelquefois excellentes (exemple pinceaux doux de chez Lucullan), majoritairement moyennes, quelquefois lamentables (exemple brosse passages de roues SPTA).
    Après, c'est souvent le budget que l'on accorde qui détermine le choix.
  19. alm
    10 Août 2020
    D'accord merci les gars .
    Je demandé car je sais que beaucoup de produits vendu viennent d'Ali donc je pensai que ça pouvait être ceux-là
    Pour le prix mon panier est fais donc oui je préfère y mettre le prix 1 fois que plusieurs fois moin chère
    Après je pense qu'il doit y avoir de très bon produit car en Chine le detailing existe aussi lol et leurs produits doivent venir de chez eux
  20. alm
    10 Août 2020
    Qui a déjà tester le seau pour nettoyer les pads ?
    € 68,34 50%de réduction | SPTA – t...e, nettoyant https://a.aliexpress.com/_vp3Uaj[​IMG]
