  1. Bliitzz
    By:Bliitzz11 Novembre 2020
    Bon commande validé chez moi également. Ce site c'est le diable incarné, tu passes 1h sur le site et tu te retrouve avec une wishlist longue comme le bras... Je suis vraiment impressionné le nombre d'article qu'ils peuvent avoir sur leurs catalogues, et avec leur recommandation d'article qui t'emmène sur un article dont tu n'aurais pas forcement pensé mais qu'au final tu rajoutes a ta liste "On sait jamais".
    Je suis resté au final sur une commande peu onéreuse, le reste ca reste sauvegardé au chaud et sera acheté lorsque j'en aurais VRAIMENT besoin :taré:
    Concernant le detailling a proprement parlé j'ai pris du coup:
    - Pinceau Lucullan https://fr.aliexpress.com/item/4000298219688.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.659c2e0es8Okw1
    - Microfibre Lucullan https://fr.aliexpress.com/item/32767656007.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.659c2e0es8Okw1
    - Applicateur mousse Lucullan https://fr.aliexpress.com/item/32834932129.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.659c2e0es8Okw1
    - Applicateur microfibre Lucullan https://fr.aliexpress.com/item/33003602935.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    - Copie Lilybrush https://fr.aliexpress.com/item/1005001510648678.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    - Drillbrush blanche https://fr.aliexpress.com/item/4000780579095.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    (le tout réservé exclusivement pour l'intérieur)
    J'hésite juste a prendre ou non la copie scan grip, et surtout je ne sais pas sur quel site la choisir. J'arrive pas bien a voir si il y a des différences entre les différents vendeurs.
    Hors detailling j'ai pris aussi:
    - Raclette plastique pour joints silicone https://fr.aliexpress.com/item/4000008882625.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    - Pied a coulisse digital https://fr.aliexpress.com/item/32785335755.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    - Extension flexible gonfleur (pour mon gonfleur allume cigare) https://fr.aliexpress.com/item/4000929506779.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    - Bouchons de valves (pas forcement une bonne affaire car sur Amazon ca revient au meme prix) https://fr.aliexpress.com/item/4001226726811.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.113a2e0eDoLVH9
    Voili voulou
  2. yos
    By:yosh11 Novembre 2020
    19 Avril 2009
    Cool le partage, je connaissais pas la Lilybrush
  3. Renald
    By:Renald12 Novembre 2020
    Mon panier:
    Outil pour mesurer l'usure des pneus
    https://a.aliexpress.com/_BVdei0
    Les brosses blanches
    https://a.aliexpress.com/_BUUDlQ
    Applicateur haute densité
    https://a.aliexpress.com/_B1zKGc
    MF 500gsm
    https://a.aliexpress.com/_B1XqzW
    Applicateur MF
    https://a.aliexpress.com/_BSgjpa
    Morceau de plastique à mettre sous le pneu pour éviter que le tuyau s'y coince
    https://a.aliexpress.com/_BP1vmG
    Un PTG
    https://a.aliexpress.com/_BTomJS
    Et quelques autres bricoles.
    Environ 220€ de dépensé.
    Je pense avoir économisé 20-30€
    Plus 10-12€ de récupérés via igraal
  4. Submalawi
    By:Submalawi12 Novembre 2020
    @Renald Belle petite commande !
    Concernant :
    Ce n'est pas très intéressant et les retours ne sont pas super bons, mieux vaut prendre chez Addic Auto par exemple (c'est ce que j'ai fait hier sans trop d'hésitation ;)) :
    https://www.addictauto.com/autres-accessoires/858-detail-guardz-hose-guide-x2.html
    https://www.addictauto.com/autres-accessoires/860-detail-guardz-hose-guide-x4.html
    Quand tu regardes bien c'est à peine plus cher et de bien meilleur qualité, de plus comme tu es premium, tu dois pouvoir trouver un petit code de réduction.
    Bref, c'est un peu tard, ou tu peux toujours annuler ta commande sur AE.
  5. Renald
    Oui on verra bien a l'usage pour la qualité.
    Pour le tarif on doit pas être loin des 50% plus cher tout de même.
    Et je me connais, commander sur un site juste pour ça, ça va me saouler et je vais en prendre pour 50-100€ donc lucallan c'est bien mdr
  6. Zoltann
    By:Zoltann12 Novembre 2020
    Attention renald, sur AliExpress, quand tu commandes, tu ne commandes qu'un seul morceau de plastique, pour 4€, donc 20€ les 4, là ou ils sont à 22€sur Addict-Auto.
  7. Bliitzz
    By:Bliitzz12 Novembre 2020
    Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous en imprimer avec une imprimante 3D ici ?
    Ca me parait tellement cher 24euros pour 4 pauvres petits morceaux de plastique.
    (Après je ne connais pas le prix de la matière première d'une imprimante)
  8. Uti
    By:Utilisateur désactivé12 Novembre 2020
    A tester (je le ferai prochainement et vous tiendrai au courant) : remplacer ces éléments par des morceaux d'un vieux tuyau, oué tout simplement.
    Donc eux que l'on insère sous les pneus. Alors, normalement (juste un a priori à ce stade), impossible de coincer 2 tuyaux sous un même pneu.
  9. jpa
    By:jpabea12 Novembre 2020
    Ali n'est pas systématiquement bien placé sur tout, loin de là, il y a beaucoup de tri à faire...
    @Renald
    Au pire, si le tarif dans un shop français te rebute, tu attends d'avoir une commande plus importante pour regarder dans des shop hors de France ou une opération type... Black Friday
    Exemple pour "ton article" :
    https://www.carclean.com/en/the-detail-guardz-detail-guardz-white-4-pack.html
    J'ai déjà commandé chez eux, aucun souci. Aucun intérêt si tu n'as que cela à commander de part les frais de port (11 ou 12 euros). Mais, particularité chez eux, les frais de port descendent très vite avec le montant de ta commande pour n'être plus qu'à environ 4 ou 5 euros à 90-100 euros de commande.
    Il y a quelque fois de gros gros écarts de tarif (20% et plus très très souvent) entre pays européens et shop sur certaines marques (Carpro, Gtechniq, The Rag Company ...) ou du matériel (sauf électrique ou je me limite à la France), sans explication forcément rationnelle.
    A mon avantage, j'ai du temps (invalidité) et donc plus de possibilités pour fouiller sur le net et savoir qui fait quoi, son positionnement tarifaire et les frais de port et je n'hésite plus à regarder et commander du coté des anglais, des allemands ou autres.
  10. Renald
    Non mais vous prenez pas la tête.
    J'en ai pris que 2.
    Donc 8€, pas de fdp supplémentaire comme j'avais d'autres produits lucallan, chez Addict du coup j'en aurai eu pour 18€.
    C'est plus pour tester qu'autre chose.
    Un imprimeur doit sortir ça pour 2-3€ après faut prendre un peu épais pour que cela soit solide. Mais bon pour la différence de prix je ne m'embête pas.
    Pour les autres les fichiers sont dispo
    https://www.thingiverse.com/tag:hose_guide
  11. Art
    By:Arthur14 Novembre 2020
    10 Novembre 2017
    Ford Fiesta Titanium 2013
    Arthur
  12. ninic
    By:ninic14 Novembre 2020
    Le contrôleur de pression, j’avais le jaune, il n’a jamais fonctionné. Chaque fois que je mettais l’appareil en contact avec la valve cela avait pour effet de dégonfler le pneu. J’ai essayé de toutes les manières mais rien à faire. Il a fini à la poubelle.
  13. Sweepta
    By:Sweepta14 Novembre 2020
    Aie, pas de bol @ninic
    J'ai le bleu, le même que le lien de @Arthur et il fonctionne à merveille, utilisé minimum une fois par mois
  14. Art
    10 Novembre 2017
    Arthur
    Je vous ferai un retour sur le bleu que j'ai commandé aussi et franchement pour le prix c'est donné !
  15. ayrton53
    By:ayrton5314 Novembre 2020
    Je l'ai aussi et il fonctionne très bien et pour l'avoir étalonné avec d'autres mano, il est assez juste...
  16. Bliitzz
    By:Bliitzz14 Novembre 2020
    Je confirme également il marche super bien, je m'en sers tous les mois et RAS. Faut juste trouver le coup de main car au début je n'arrivais pas a avoir les bonnes pressions, maintenant je présente l'outils perpendiculairement a la valve et j'y vais d'un coup franc. Avec l'habitude on voit directement si on a bien pris la mesure ou non. D'ailleurs le seul reproche que je pourrais faire a cette outil c'est le fait de devoir attendre pour une nouvelle mesure #NoPatience
  17. ayrton53
    Oui la prise de mesure est un peu plus délicate qu'avec un mano classique...
  18. Sweepta
    @yosh Correction :
    Le gant je l'utilise sur la moto en fait, il fait le taffe, mais il est quand même moins bien qu'un de marque.
    Je l'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui. J'ai chopé de la graisse noir dessus, sur le blanc ça craint :pleurs:
    Mais j'ai testé du savon de Marseille et il est revenu blanc comme neige :frime::danse1:
  19. diryx
    By:diryx15 Novembre 2020
    30 Mars 2020
  20. ninic
    By:ninic15 Novembre 2020
    Pratique mais je trouve, ce genre d’objet, encore un peu cher.
    J’utilise toujours ma pompe â vélo pour ajuster la pression des pneus de la voiture.
    Je check bien évidemment la valeur avec le contrôleur de pression électronique. :ange:
