  1. Renald
    By:Renald18 Juillet 2020
    Ceux la sont super doux
    #Aliexpress € 2,69 | Lucullan brosse de nettoyage de cheveux | Brosse blanche Super douce à 20CM Version allongé, outils pour enlever la poussière électrostatique à l'intérieur, outils pour l'usine de détail
    https://a.aliexpress.com/_B0JLrX
    Ceux la sont plus durs et semble moins qualitatifs. On verra a a l'usage.
    #Aliexpress € 3,59 | Lucullan brosses de détails de voiture | Poignée en plastique, mélange très Dense, poils de couleur pour le nettoyage des jantes intérieures, nettoyage des roues
    https://a.aliexpress.com/_BU3nh3
  2. Graham
    By:Graham19 Juillet 2020
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    Et en pad microfibre rond pour application cire, vous avez un bon plan ?
    Je cherche ceux pourvus d'une poche pour glisser les doigts. On trouve plusieurs sortes sur Ali mais 5 pouces de diametre ca me parait beaucoup. Avez vous un retour d'expérience ?
  3. SoG
    By:SoG19 Juillet 2020
    Les petits pads mf comme tu montres Perso je m'en sers pour les dressing plastiques int et ext.
    J'utilise des pads mousses rouges ou noirs qui sont beaucoup plus doux que les jaunes.
  4. Graham
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    tu préfères les pad mousse plutôt que les pad microfibre pour poser les cires ou AIO ?
    Ce que je vois sur Ali, les noirs se disent plus "high density foam" que les jaunes. Est-ce qu'ils ne sont pas trop hard pour poser une cire ?? Des rouges, je n'en ai pas trouvé...
  5. liveguard06
    By:liveguard0619 Juillet 2020
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
  6. liveguard06
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    @Graham [​IMG] ceux la je m'en sers pour poser le Done & Duster Si Edition et c'est parfait :super:
  7. alexgb
    By:alexgb19 Juillet 2020
    29 Juin 2012
  8. Sweepta
    By:Sweepta20 Juillet 2020
    Pour le coup, pas une bonne trouvailles....
    J'avais besoin de pad bleu rond en MF comme on parle ci-dessus.
    J'ai pris ce lien (Pad avec la poche pour les doigts):
    https://fr.aliexpress.com/item/33011389734.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3dad6c37TfU9SU
    Satisfait de la qualité :super:
    Par contre, ce 2ème lien est à éviter:
    https://fr.aliexpress.com/item/4000127706490.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37RR103h
    Des étiquettes sont collées sur chaque pad.
    Et l'étiquette de gauche a chauffé, du coup la colle s'est encore plus infiltrée dans les fibres...
    @cris68
    Je pense que chaque lampe à son avantage et son désavantage....
    J'ai déjà utilisé une lampe comme ton exemple, on voit aussi les MR.
    Le dernier type de lampe que je voulais tester est ce genre là:
    https://fr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    J'ai vu des pros bosser avec ça
  9. jpa
    By:jpabea20 Juillet 2020
    @Sweepta
    Les bonnes et... mauvaises surprises d'Ali
  10. der
    By:derbouz0320 Juillet 2020
    18 Octobre 2016
    Audi A3 8P
    tibo
    La lampe worklight je l’ai le faisseau d’éclairage est pas mal .
    Par contre le système d’inclinaison n’est pas très solide
  11. Renald
    By:Renald20 Juillet 2020
    Ah oui c'est complètement con de la part du fournisseur de mettre les étiquettes sur le pas...
    Litige et remboursement auprès du vendeur dans problème je pense.
  12. Sweepta
    By:Sweepta22 Juillet 2020
    Petite mise en garde pour ceux qui souhaite s'équiper d'un pistolet court pour NHP.
    J'ai commandé le mien, mais je suis baisé, à cause du diamètre intérieur....
    A gauche le pistolet court venant de Ali, à droite la lance de mon NHP.
    Diamètre intérieur fait 14mm, et mon tuyau (embout noir) a un diamètre de 15mm...
    Je vais voir pour tourner et aléser le raccord...
    • Triste Triste x 2
  13. wireliner
    By:wireliner28 Juillet 2020
    merci de l'info ça peut servir à pas mal de monde
  14. ninic
    By:ninic28 Juillet 2020
    @Sweepta, si tu retires le joint de ton tuyau d'origine, cela rentre ?
  15. Sweepta
    By:Sweepta28 Juillet 2020
    J'ai pas essayé sans le joint.
    J'ai passé le raccord au tour pour augmenter le diamètre.
    Ca fonctionne nickel à présent.
  16. WaLaBiX
    By:WaLaBiX28 Juillet 2020
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Je n'ai pas rencontré ce soucis avec le mien, c'est un Bear Force
  17. Sweepta
    Oui il suffit de bien sélectionner le modèle au moment de l'achat :super:
    J'avais bien vu du 14 et du 15 mm, mais comme tout le monde prenait le même lien, j'ai pas réfléchi....
    #Mouton... :lol1:
  18. A4S
    By:A4SLINECAB30 Juillet 2020
    30 Juillet 2020
    Audi A4 B7 S-LINE Cabriolet
    A4SLINECAB
    Excellent ce topic. J'adore acheter des trucs sur AliExpress et souvent je suis agréablement surpris. Jean vais parcourir les dernières pages et probablement afheter 2-3 produits :lol1:
  19. A4S
    By:A4SLINECAB31 Juillet 2020
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    J'en profite pour poser une question.
    Jusque là je dépense une fortune en clay bars, j'achète le pack clay bar + all purpose cleaner de chez meguiars et franchement le pack n'est pas donné surtout pour la petite quantité de clay.
    Un jour j'ai découvert qu'ils vendent des clay bar sur AliExpress pour quelques euros.
    Vous feriez confiance à une clay venant de AliExpress ? Je veux est-ce que c'est complexe de fabriquer une clay ? Si c'est un processus basique j'imagine qu'il ne devrait pas avoir de différence entre une clay à 5 euro et une clay à 20 euro.
    Vous en pensez quoi ?
  20. SoG
    By:SoG31 Juillet 2020
    Les clay bar de chez aliexpress sont plutôt hard, donc polissage obligatoire après son passage...
    Effectivement ça te coûterai moins cher d'acheter une clay seule et de trouver un clay lub à côté en plus grosse quantité
