Guide - Tutorial Le Wet Sanding.
Discussion dans 'Corriger' créé par MemphiS, 28 Septembre 2012.
  1. carbu91
    By:carbu9131 Mai 2016
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
  2. pau
    By:paulnux31 Mai 2016
    7 Février 2016
    508 Hybrid4 Noir Perla
    Christophe
    Ok tu est le roi en la matière :amen:
    Mais à quoi sert le wet avant la retouche ?
  3. Ami
    By:Amigoche31 Mai 2016
    13 Avril 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    En tout cas Paulnux, des photos de ton travail m'intéressent fortement ! J'aurai tendance à dire que de ce que j'ai vu jusqu'à présent il faut poncer avant pour faire une accroche plus grande que la surface de correction.
  4. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    sur les photos il y a quelques endroits ou le wet enlevera certaines traces sa te fera moins de retouche ce sera sa de gagné sur le visuel ;)
    tu degraisse bien avant puis tu fais la retouche ;)
  5. pau
    7 Février 2016
    Christophe
    Donc si jais bien compris:
    Wet
    Retouche
    Et encore un wet pour finir
  6. lolo2litres
    By:lolo2litres1 Juin 2016
    23 Janvier 2016
    Audi S4
    C'est ça tu dois travailler en légère surcharge ta retouche puis ensuite la poncer.
  7. Ami
    By:Amigoche1 Juin 2016
    13 Avril 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    Personnellement je ne vois jamais une retouche au pinceau sur les jantes. Donc j'ai hâte de voir ça.
    Et quel produit utiliser pour dégraisser ?
  8. pau
    By:paulnux1 Juin 2016
    7 Février 2016
    Christophe
    Le dégraissant Alchimy U7 devrait faire l'affaire .
  9. excalibur
    By:excalibur3 Juin 2016
    wetsanding grain 2000 puis 2500 suivi d'un polissage au menzerna fg 400 ( polissage à la machine ).[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. ayrton53
    By:ayrton533 Juin 2016
    joli rattrapage car les rayures avaient l'air assez profondes...:super:
    tu as fait avec ou sans PTG ?
  11. excalibur
    Sans PTG , ce sont mes premier et troisième wetsanding ,les rayures étaient profondes et sur la C4 rouge la plus profonde ( celle qui est bien blanche ) ce vois légèrement si on s'accroupit mais j'ai préféré m'arrêter là.
    Je travaille progressivement et vérifie très souvent lors du ponçage .
    Je trouve le prix d'un PTG trop élevé et préfère le faire à mon feeling , je ne tente pas le diable et choisi de m'arrêter trop tôt plutôt que de traverser le vernis.
    Par contre la première fois on en mène pas large:nono-39: ( comme la première décontamination et le premier polissage machine :clin1:)il faut prendre son temps et vérifier souvent l'avancé du travail.
  12. lolo2litres
    By:lolo2litres4 Juin 2016
    23 Janvier 2016
    Audi S4
    Pour le wetsanding il faut travailler par à coup, c'est à dire poncer légèrement et vérifié au fur et à mesure son travail. Normalement en respectant cette consigne il y a peu de risque de traverser même si malheureusement le risque zéro n'existe pas.:ange:
  13. nathanpas
    By:nathanpas29 Juin 2016
    4 Janvier 2016
    Alfa Giulietta
    Nathan
    Salut !
    J'ai une petite question à vous poser
    J'ai acheté un bandit 650 de 2005
    Il appartenait à une personne qui aimait bien les autocollants de dragon et tete de mort.
    J'ai tout retiré mais cela me fait un écart de teinte ..
    Pensez vous qu'avec un Wet au 2500 et pas main Hex orange avec le menzerna fg 400 j'arriverais à rattraper tout ça ?!
    Où il sera trop difficile de rattraper le ponçage avec un pad main?!
  14. al27
    By:al2729 Juin 2016
    IPA ou Eraser Carpro c'est l'idéal
  15. excalibur
    By:excalibur30 Juin 2016
    Tu devrais peut être commencer par un polissage complet du réservoir, l'écart de teinte est sûrement dû au fait que la peinture sous les autocollants à été protégée des agressions du soleil.
    Faire un wet sur les traces d'autocollants n'arrangera rien puisque c'est surtout ce qui n'était pas en dessous qui a besoin d'un coup de jeune .
    En tout cas c'est mon hypothèse il se peut que je me trompe .
    Je fais du wetsanding et pour moi c'est polissage machine , je ne tenterais pas à la main à moins de connaître quelqu'un possédant une machine au cas où ça se passerait mal.
  16. dandinos
    By:dandinos30 Juin 2016
    Alex Polish Precision
    6 Mars 2016
    Audi S5 sportback V6T
    Exact. Je suis du meme avis.
    Le wet n'est absolument pas utile dans ce que tu nous decrit.
    Fait un polissage complet a la main et si tu n'y arrive pas confie la a quelqu'un qui a une petite machine
  17. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune2930 Juin 2016
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Entièrement d'accord avec excalibur.
    Commence par un simple polissage sa réglera le problème.
  18. Ami
    By:Amigoche30 Juin 2016
    13 Avril 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    Juste pour partager mon expérience de polissage à la main après un wetsanding au 2000. Faisable mais vraiment sur une petite partie de 20/20cm et il y a un risque de reste de voile de ponçage. Essaye déjà avec ton polish, et si tu tentes le wet va y très très légèrement
  19. nathanpas
    By:nathanpas30 Juin 2016
    4 Janvier 2016
    Alfa Giulietta
    Nathan
    Ça marche merci pour vos réponses
    En effet j'avais un peu peur de poncé et d'avoir des petites traces ..
    Si je n'y arrive pas je vais essayer de me faire prêter une petite machine, car c'est vraiment pas pour longtemps ..
    En tout cas merci ;)
  20. Mar
    By:Marc7811023 Octobre 2016
    21 Octobre 2016
    Marc
    Bonjour à tous,
    Merci pour ce superbe tuto et à tous les differents retours d'expériences .
    Je souhaiterais me lancer dans une retouche au stylo à peinture sur une Fiat 500 blanche.
    Si j'ai bien compris, après un lavage hard et une décontamination à la clay, il faut :
    poncer au 2000 ou 2500,
    remplir la rayure de peinture avec éventuellement plusieurs couches,
    Poncer,
    Vernir,
    Poncer pour égaliser
    Passer la polisseuse (j'ai une Rupes avec les P1000, P3000 et P7000 de A7)?
    En ce qui concerne l'application de la peinture, puis je utiliser le pinceau de Fiat où il vaut mieux utiliser d'autres pinceaux ou cures dents?
    Je pensais également acheter la cale à poncer meguiar et les papiers meguiars, qu'en pensez vous?
    Pour le dégraissage de la peinture, est ce qu'un cleaner fait l'affaire tel que Carpro Eraser?
    Et enfin, est-il nécessaire d'ajouter un lubrifiant autre que de l'H2O lors du ponssage?
    Merci d'avance
