Le topic du rodage.
Discussion dans 'Le bistrot' créé par MINIature, 4 Mars 2014.
  1. MINIature
    By:MINIature-  4 Mars 2014
    18 Juin 2013
    MINI One D
    Antoine
    Salut tout le monde, je suis pas très souvent sur le forum en ce moment, vous m'excuserez mais je suis très occupé et en ce moment c'est difficile.
    Je décide donc pour me changer les idées et pour vous divertir, d'ouvrir ce petit topic ou vous pourrez expliquer comment vous effectuez votre rodage, du moins si vous en faites un ! :)
    Perso moi avec mon (ex :rouge: ) Gros mazout, sur les 5000 premiers kilomètres, je ne dépassais pas les 3000 tours.
    A vous ! :super:
  2. toustok35
    By:toustok35-  4 Mars 2014
    Sur ma 208 essence je n'ai pas dépassé les 2800tours/min pendant 1500km
    "Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk"
  3. pat
    By:pat-  5 Mars 2014
    voilà encore un tuto qui va m'attire la foudre de certain
    Aujourd'hui lorsque l'on achète un nouveau véhicule et que l'on parle rodage avec le vendeur souvent il vous répond de ne pas dépasser un nombre de T /min pendant +/- 1500 km et ensuite le rodage est terminé et bien c'est faux le moteur ne sera pas rodé après 1500 km
    l'usinage des pièces est de plus en plus précis..mais le rodage est toujours nécessaire pour un pour que les pièces s'usine parfaitement les unes ou autre
    au départ et jusque 3000 km idéalement 5000 KM il est préférable de roder la voiture en évitant les autoroutes car sur l'autoroute on roule à vitesses constante il est donc mieux d'utiliser des routes on les changements de vitesses ainsi que les rétrogradages sont plus fréquents
    on peut dire
    de 0 à 3000 km éviter les vitesses élevée dans les tours minutes
    de 3000 à 5000 km on peut pousser un peu dans les tours mais sans tenir le rythme
    à partir de 5000 utilisation presque normal sans tenir la vitesse " tours minutes" trop élevée
    on peut dire qu'à partie de 10.000 km un moteur est roder certain peut être roder un peu plus vite et d'autre un peu moins en général un moteur essence est roder un peu plus vite
    il est aussi important pour une voiture neuve comme pour tout voiture de laisser tourner le moteur quelques secondes au ralenti avant de couper celui-ci afin de préserver le turbo et les injecteurs
    PS il ne faut pas oublier que le rodage ne se fait pas uniquement pour le moteur il y a aussi la boîte de vitesses et tout le reste
    re PS dans les premier temps de 0 à 3000 km le mieux est de regarder dans le livre de la voiture a quelle vitesse le constructeur conseille le passage des vitesses et bien pendant les 3000 premier km diviser la vitesse par 2 pour le changements de vitesse...peut être pas très claire ça??,!!! en évitant les sous régimes bien sur
  4. MINIature
    By:MINIature-  5 Mars 2014
    18 Juin 2013
    MINI One D
    Antoine
    Très intéressant ton explication ! :super:
  5. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  5 Mars 2014
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    En parlant de rodage, il faut penser à bien respecter les temps de chauffe et de refroidissement. Aussi bien pour le moteur que pour les organes, turbo par exemple.Idem après chaque vidange, inutile de taper dans les tours sous prétexte que l'huile est neuve. Laissez-la se chauffer et "s'user" un peu pour qu'elle "déploie" toutes ses propriétés de lubrification etc.
  6. jamalasa
    By:jamalasa-  5 Mars 2014
    Moi avant de passer à l'hybride, j'ai toujours senti une petite "métamorphose" après la première vidange.
    J'ai toujours pris soin des temps de chauffe et d'arrêt.
    Et sur mes mazout, j'ai toujours profité de long parcours pour "décrasser " progressivement la bête, en 3ème et 4ème vitesse. Ca aussi c'est important. Car l'engorgement est certaines fois autant dévastateurs que l'excessif, surtout sur les mazout. :triste1:
  7. carbu91
    By:carbu91-  5 Mars 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    PAT désolé mais si tu te sent visé a chaque fois sa va etre compliqué 8/
    d'ailleurs je t'ai répondu sur un autre sujet ;)
    pour ma part effectivement je suis pour un rodage meme si une bonne partie des moteurs sont maintenant ce qu'on appelle pré rodé
    si je peux donner un conseil ce serai de bien laisser la voiture monter en temperature au ralenti avant de rouler et d'attendre une 30 aine de secondes au ralenti avant d'arreter le moteur
    puis lors des premiers roulages de ne pas trop monté en regime 3000 tr/min suffissent amplement et au fil des km monté un peu plus en régime au fur et a mesure ;)
    enfin bon :triste1: quand une voiture est produite au premier demarrage, le mec a l'usine prend la voiture et part a fond la garé sur le parking de stockage :malin2:
  8. pat
    By:pat-  5 Mars 2014
    pré rodé tu n'inquiéte là
    les moteur neuf passe au banc en usine on appel ça le carrousel mais juste quelques minutes
    j'insiste aussi sur le fait que le rodage ne concerne pas que le moteur
    mais je vais juste prendre un exemple et ensuite je laisse tomber
    la meilleur des machine d'usinage pour moteur alése les cylindre en forme de rond hors un cylindre rodé est de forme ovale
    pourquoi parce que le piston lorsqu'il monte dans le cylindre frotte sur un côté du cylindre et lorsqu'il descend il frotte sur l'autre côté du cylindre c'est un mouvement circulaire du vilebrequin qui est transformer en mouvement rectiligne
    donc un cylindre bien roder est ovale et pas rond aucune machine ne peut le faire et certainement pas sur un banc pendant 10 minutes
    le pré-rodage est une invention en plus par les vendeur comme celle qui consiste à dire qu'il n'y a plus besoin de pré-chauffage sur un diesel
  9. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    tu as raison je ne vais pas perdre de temps a t'expliqué car après tout je ne veux pas t'attirer la foudre :mdr3:
    dommage que de nouveau tu met en doute ce que je dis au lieu de me demander ou de te renseigné
    après tout je garderai cette explication pour moi :p
  10. pat
    By:pat-  5 Mars 2014
    je ne met rien en doute, c'est pire je ne suis pas d'accord avec ton idée de pré-rodage
    donc je dois demandé ou ne renseigner ce qui ne laisse penser que tout ce que j'ai raconté est de la co**lle et des connerie
    surtout pas la tenir pour toi...donne tes explications
    sérieusement carbu nous sommes entre-nous si tu ne parle d'haricot tu peut ne raconter n'importe quoi j'y connais rien, mais là tu es dans la réparation auto électricien si j'ai bien lu alors c'est moi c'est une spéciallité après le diplôme de mécanique je suppose donc que tu es aussi mécanicien
    j'ai donc très franchement du mal à comprendre ta réaction par rapport à ma définition du rodage puisque la reflexion que tu fais ne donne l'impression d'avoir tout faux
    bref encore une fois je dois arrêter de poster si a chaque fois c'est un débât sans fin car malheureusement je sais pas me taire non plus alors que je devrais faire "silenzio"
  11. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    oui j'ai été mécanicien avant d'etre technicien puis réferent technique
    pour le pré-rodage je pense a 2 choses : les alésages bien plus précis qu'il y a 20 ans et les nouvelles matieres et techniques utilisé lors de la fabrication d'un moteur
    donc les alésages bien plus précis qui favorise le rodage tout en étant plus "rapide" et certaines pièces traité avec un très très leger "abrasif" qui saute très rapidement pour laisser place au traitement anti-friction ;)
    je suis tout a fait d'accord avec toi pour les usinages ovales des cylindres (très légèrement ovale heureusement d'ailleurs) d'ailleurs on parle bien d'ovalisation des cylindre a un certain kilométrage
    d'ailleurs je suis complètement d'accord pour le rodage des boite de vitesses, embrayages trains roulants ...
    mais en règles génerale quand on effectue un rodage avec nos voitures neuves, on roule et on passe les vitesses donc c'est tout un ensemble le rodage a moins que beaucoup de gens ne roule pas avec leurs voitures neuves et les regardent tournées au ralenti :hehe:
  12. jamalasa
    Moi vu que je vous aime bien tous les deux, je vous propose, un repas de l'amitié autour d'une pietra, une petite myrthe, de la charcutaille et avec un bisou chacun de Levy (et ça ce n'a pas de prix :malin1: ) ... :hello:
  13. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    je rajouterai que tu n'as pas tout faux (loin de la et je suis de grande écoute lors de tes conseils pour nos carosseries de nos belles ;))mais pourquoi je serai si inquiétant que sa :malin1:
    et puis on doit avoir le meme defaut je ne sait pas me taire et je cherche toujours le perfectionnement :D
    et c'est avec grande joie que je discute de tous les débats et sujet de ce forum :super:
    au plaisir pat :kiss2:
  14. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    oh sa me branche tous sa moi :inlove:
  15. pat
    By:pat-  5 Mars 2014
    mais plaisir réciproque carbu91 :amen:
    pourtant j'ai du mal avec toi car ni a part sur le pré-rodage, j'ai une vague impression que tu dis la même chose que moi :aille2: :aille2: :aille2: suis devenu fou??????
  16. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    bah moi je trouve juste que le terme de pré rodé trouve tout son sens dans le fait qu'un moteur actuel sera rodé très rapidement face a un moteur de 4L :malin1:
    au final le terme pré rodage n'est qu'une question de point de vue :)
  17. jamalasa
    Et peut-être que Pat nous fera un strip tease pour nous montrer ses coussinets et son pot d'échappement. :taistoi:
  18. pat
    By:pat-  5 Mars 2014
    uniquement s'il y a des gonzesses
  19. jamalasa
    Ben carbu t'as pas dit... :taistoi:
    On a réservé Flo pour le dessert... (en plus elle vient de sortir de chez l'esthéticienne). :super:
  20. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    donc je m'occupe des gonzesses :happy1:
    allez sur une bonne humeur comme sa je partage :super:
