Le topic des équipements pour l'hiver : chaînes, etc
Discussion dans 'Le garage' créé par ailys, 15 Novembre 2013.
  1. ailys
    By:ailys-  17 Novembre 2013
    Re: Le topic des pneumatiques
    Moi c'est marqué chaînés ou équipements obligatoires en général.
    On chaîne comme 99% des gens ...
    Même si c'est 2 fois dans le mois durant l'hiver je préfère m'équiper.
    Donc pneus neige ou pas ensuite je peux mettre des spider spikes ? Mieux que les chaînes ?
  2. carbu91
    By:carbu91-  17 Novembre 2013
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    bien sur et dit toi que a partir de 7-8 degrés les pneus hiver sont efficaces ;)
  3. g13200
    By:g13200-  17 Novembre 2013
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    si tu a 4 pneu neige il te laisse passer :super:
    les pneu neige sa tien un max sous la neige, déjà tester sous 15cm de neige ( il neiger à gros flocon) bein tu trace sous la neige, tu te surprend même à jouer les s.Loeb en monospace :mrgreen: et quand tu vois des auditoires quattro qui arrive pas à avancer sans patiner bein tu te dit que les pneu neige c'est génial.
    dailleur c'est pas pour rien que ces obligatoire chez les voisin
  4. yannou25
    By:yannou25-  17 Novembre 2013
    26 Octobre 2013
    Yannick
    Faut pas non plus trop se prendre pour Loeb sinon ça peux finir comme ça :gene: :gene:
    ( rien de cassé je vous rassure et ma dépanneuse est en arrière plan :taré1: )
  5. gadjoe28
    By:gadjoe28-  17 Novembre 2013
    Les pneus hiver sont conçus pour être utilisés a partir de + 7 degrés.
    Ils restent efficaces sous la pluie.
    Ils vont se dégradés plus rapidement à des températures supérieures.
  6. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  17 Novembre 2013
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Bie résumé. Et j'ajouterrais qu'un ressentit plus rigide/mois floue se fera sentir avec du pneu route plutôt qu'avec du contact en été.
  7. ailys
    Cas concret du jour, mon frère n'a pu accéder avec pneus neige ... Refusé pas la gendarmerie.
  8. g13200
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    complètement débile mais bon, c'est la france on va dire ...
    surtout que quand tu voit que tout les gens qui roulent en montagne (m^me les bus ) on des pneu hiver et il en sont très comptent, quand tu voit aussi que chez les voisin ils sont obligatoire pour l'hiver et en france on t'interdit de monter avec ...
    donc achète des chaîne :super:
  9. ailys
    Oui . . . C'est ma question depuis le début :D :super:
    Chaines ou Spike Spiders ? Ou autres ?
  10. g13200
    By:g13200-  18 Novembre 2013
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    pour moi chaine :super:
  11. ailys
    By:ailys-  18 Novembre 2013
    Ca n'abime pas les enjoliveurs ? On les retire en fait ?
    Mais les jantes dessous ?
  12. ailys
    http://www.spikes-spider.ch/fr
    Un pote en a acheté et au final pas trop satisfait rapport Q/P et fragilité du système.
  13. pat
    By:pat-  18 Novembre 2013
    juste une info concernant les pneus
    sur les pneus il y a une date de fabrication, la théorie veut que les pneus doivent être changé aux max tout les 5ans
    parfois il y a de grosse promo sur les pneus, un collègue de travail vient justement d'en acheter et la date sur les pneus à 4 ans ..alors c'est grave docteur...ben moi ça m'emmerde :rouge:
    ah le stockage des pneus
    sur jantes c'est couché et avec jante l'idéal est la barre à pneus
    sans jante c'est sur la bande de roulement
  14. ailys
    Tout à fait Pat :)
    Je regarde toujours ces dates et surtout comme tu le dis pour un soucis de stockage éventuel entre la fabrication et la vente.
    Le risque ZERO n'existe pas mais prendre considération de ces éléments permet de tendre vers moins de risque :)
    Merci pour ces précisions sages et utiles Pat.
  15. ailys
    By:ailys-  20 Novembre 2013
    Connaissez vous les Easy Grip de Michelin ?
  16. pat
    By:pat-  20 Novembre 2013
  17. cece1508
    By:cece1508-  20 Novembre 2013
    6 Avril 2008
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    Je connaissais pas mais ça a l'air pas mal et pas trop cher ; ça doit correspondre à ce que tu souhaites vu que tu ne veux pas de pneus hiver, les chaines semblent être le meilleur compromis : tu ne seras pas bloqué par la neige ou pour monter en station ; par contre, pour tout le reste, route grasse, froide, pour les freinages... tu resteras avec tes pneus été et donc tu perdras en adhérence et sécurité. :)
  18. pat
    Petite histoire pour ceux qui doutes encore sur les pneus hiver
    Il y a +/- 4 ans j’ai fais un test, je raccompagne plusieurs fois par semaine une dame agée qui habite un appartement, un jour hiver je décide de mettre ma voiture en face de sa porte d’entrée pour ne pas qu’elle glisse mais sachant que je vais avoir des difficultés pour repartir car je vais devoir repartir sur une pente bien verglacée
    Et ça va pas rater je vais devoir ni reprendre à plusieurs fois
    Je décide donc de prendre la voiture de mon fils sans pneus neige mais avec l’ ESP la va monté la pente mais avec cet ESP qui déclenche constamment
    Et je vais ensuite prendre la voiture de ma fille équipée de pneus neige en l’occurrence des uniroyal et là la voiture va monté cette pente sans aucun problème les pneus n’ont pas patinés une seule fois..résultat le lendemain je m’équipait de pneus neige
  19. tchio lulu
    By:tchio lulu-  20 Novembre 2013
    Faut aussi voir l'utilisation que tu en fait . Perso des pneus pour rouler 2 fois par an , je prefere louer un chasse neige ce jour la.
  20. pat
    trop souvent on nous fous de nouvelles taxes ou des lois à dormir debout
    et bien moi je pense que l'obligation de mettre des pneus hiver...car ce ne sont pneus de pneus neige ...donc les obliger ne serait pas une mauvaise chose
    car les pneus été ne sont plus dans les même gomme d'avant...taille base, pneus large etc...les pneus hiver sur la tenue de route sont bien plus performant a partir de 7 ° que les pneus été d'origine et voilà pourquoi on ne les appel plus pneus neige .. car il ne faut pas qu'il y aie de le neige pour qu'il soit éfficace
    ton raisonnement ne fait penser à une pub...pas besoin de ceinture de sécurité, je vais juste au coin de la rue et" bang"
