Topic Unique Le Post Parlotte
  1. tchio lulu
    By:tchio lulu-  26 Février 2012
    oui j ai peur qu il y est des diferrences . en plus le delai de livraison sera plus long. demain direction merco a l ouverture
  2. wend
    By:wend-  26 Février 2012
    6 Mai 2009
    Oui c'est jouable, il y en a de très bonnes.
    J'en connais un qui a acheté 4 réplica de GTA, elle sont très légèrement différentes des vraies, mais bon à moins d'être expert et d'en avoir une vraie sous la main, ça passe inaperçu, le problème est que sur les 4 il y en avait une qui était encore légèrement différente des autres, achetée à une boîte sur la côte d'Azur, dans le 06 il me semble, qui à priori n'en est pas à sa première plainte de clients...
    Mais il y en a de très bonnes, même de parfaites.
  3. tchio lulu
    Bon voila je vous raconte comment j'ai fait.
    Hier j'ai voulu enlevé un voile de peinture dans le passage de roue ar du glk (voile du a la réparation de la jante)
    J'ai levé la voiture avec le cric d'origine. La jante etant collé au moyeu , j'ai déserré le FaM et mis sur neutre la BVA.
    Hop un petit coup derierre la jante avec une cale , et je tourne la roue pour mettre un coup a 180° du premier.. :nonon:
    Faut pas le faire sur un 4x4 permanent :/
    les 3 autres roues ont tournés ,faisant que la bete est tombé du cric :(
    le moyeu est donc sorti , est le bras inferieur est tombé sur le plat intérieur de la jante, la ou l'on met les plombs d'equilibrages.
    Je me suis dépéché de resserer le Frein a main, j'ai couru prendre en cric, en relevant la voiture, j'entendais bien un bruit d'air, j'ai fini le relevage , en me disant qui devais avoir un outil sous le pneu et que j'avais crevé , mais non, en cherchant d'ou l'air s'échapper, j'ai vu ça :
    Jante percée :snif: :pleur4:
    ma maladresse va me couté cher.
    Seule consolation c'etait la jante la moins bien réparé (2 coulées de vernis) , une de moins a nettoyer , et cela aurait pu etre pire si il n'etait pas tombé sur la jante
  4. wend
    6 Mai 2009
    Ah ! C'est juste ça, c'est malheureux mais pas très grave, tu peux la faire réparer, ça va te coûter une centaine d'€.
  5. Dave72
    By:Dave72-  26 Février 2012
    13 Juillet 2011
    Heu, tu t'en es (relativement) bien sorti. Evidemment, c'est dommage pour les dégâts (ça doit chiffrer)....
    J'ai un triste souvenir, il y a quelques années ou le fils d'un collègue a voulu bricoler sous sa caisse (train avant). Il a mis le cric, démonté la roue avant, s'est glissé pour jouer avec un cardan je crois. La clio était sur le gravier (et en pente je crois), instable et en insistant, le drame...
    Le jeune homme de 20 ans a été découvert par sa copine, gisant dans une mare de sang, la tête en bouillie je crois.
    Les gendarmes sont venus chercher notre collègue, pour certainement le pire jour de sa vie......... Inutile de vous dire que le joyeux luron a mis quelques années avant de retrouver un semblant de sourire.
    Je m'en souviens comme si c'était hier et je suis toujours trouillard depuis.... Tout ça pour dire que, soyons prudents!!!
    Je voulais pas foutre le moral à zéro, c'est un truc que je garde au fond de ma tête... depuis quelques années....
  6. ailys
    By:ailys-  26 Février 2012
    Réparable je pense.
    Sinon pour les réplica pourquoi pas mais par 2 ou 4. Côté poids surtout.
    By:Béhième-  26 Février 2012
    Dites messieurs, pour retirer un autocollant sur carrosserie vous prenez quoi ?
    Sèche cheveux ça pourrais aller ?
    Pour la colle white spirit ou autres ?
  8. tchio lulu
    serieux Wend ? tu penses que c'est réparable ?
    Behieme oui pour seche cheveux et acetone ensuite.
  9. Dave72
    13 Juillet 2011
    Heu, j'essaie de suivre votre conversation jantes replica...
    Vous pourriez m'éclairer svp?
    c'est à propos de jantes Porsche?
  10. tchio lulu
    de la jante que Lulu a percé ! :malin1:
    Effectivement ma pauvre jante serais réparable quand je vois ça
    <a class="postlink" href="http://www.toninox.be/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.toninox.be/</a>
    j'ai une adresse aussi plus pret de chez moi j'apelle demain.
  11. Dave72
    13 Juillet 2011
    En fait, même si ça ne me regarde pas (j'insiste bien là-dessus),
    tu as acheté un GLK (c'est un p... de budget) mais en fait, je ne réfléchis pas là-dessus, je remplace à l'identique.
  12. tchio lulu
    Comme tu dis j'ai cassé la tirelire pour avoir le glk.
    Effectivement il faut s'attendre a des frais en consequence. Si c'est reparable , franchement pourquoi racheter une jante ?
    Sinon , en fait je me demandé si en faites, le lien vers la jante trouvé sur ebay, n'etait pas une jante d'origine mais non badgé Mercedes. Dans ce cas j'aurais eu de l'identique moitié prix. Maintenant si on me dit que c'est une réplique , j'y pense pas.
    Si par hasard je pouvez économiser 350 euros sur une jante, ça me permet d'acheter encore mieux que le glk la fois prochaine :hehe:
    Meme si j'ai les moyens d'acheter une jante , j'ai pas pour habitude dépenser si j'arrive a faire autrement. (c'est un mix entre radin , et un certain respect pour l'éducation que j'ai reçu) .
  13. Dave72
    13 Juillet 2011
    Pardon Lulu, j'avais pas tout pigé...
    1 - je vois tout ça de ma fenêtre et ça ne me regarde pas
    2 - entièrement d'accord (si tu peux la faire réparer, ben, ne t'en prive pas)
    En fait, je crois que j'ai tout pigé de travers... J'ai un problème avec les "imitations". De mauvais souvenirs........
  14. Com
    By:Compte désactivé-  26 Février 2012
    Une ORIGINE et pas de REPLICA.
    J'en ai fait les frais et le moins cher revient souvent plus cher.
    By:Béhième-  27 Février 2012
    Encore une fois, tu as de la bonne et de la mauvaise replica.
    Moi aussi j'en ai acheté dans un eshop que j'ai regretté, pourtant celui avec qui j'ai acheté mes actuels m'avais prévenu.
    J'ai pas voulu écouter et j'ai acheté :pleur4:
    Désormais je sais avec qui les acheter pour être sur de mon achat, car il ne vend que de la qualité.
    Mais dans le cas à tchio lulu, pour être sur d'avoir la même teinte, soit je fais réparer ou j'achète une origine.
  16. Dave72
    By:Dave72-  27 Février 2012
    13 Juillet 2011
    Je suis déjà davantage d'accord avec mbmen.
    Dans ce cas précis (acheter moins cher), je trouve ça assez folklorique parfois, dans le cas ou les gens achètent de belles voitures (qui ne sont pas à la portée de tout le monde) mais au moment de les entretenir (convenablement), y a plus personne.......
    Je pense que si on tape dans un segment haut de gamme mais que "l'entretien" est trop cher, on vit peut-être au-dessus de ses moyens?
    Je ne vise pas les automobilistes qui ont ce genre de véhicules (que j'envie parfois), mes propos s'adressent surtout aux donneurs de leçons qui critiquent les véhicules "ordinaires" sans pouvoir entretenir le leur...
    Il y a quelques années, mon beauf de l'époque possédait une Corvette (V8 5.0 300 CV et une BMW série 5 M). J'avais une splendide R19 GTX (1.7 92 CV tiounée avec classe :hehe: ).
    Il se foutait tout le temps de moi, Renault c'était de la merde (tout n'est pas forcément faux mais relativisons :mrgreen: ).
    Bilan : ma voiture était totalement entretenue (peu importe la qualité des pièces d'origine......) et lui, ben il n'avait pas refait la carte grise de la Crevette (23 CV je crois, 1500€ d'après ses dires, ça coûtait trop cher) et sa BM n'allait jamais chez BM car l'entretien était hors de prix.......
    Voilà le type de comportement même que je trouve sidérant de bêtise...
    Alors quand j'entends parler de replica, ça me hérisse un peu (je ne comprends même pas que le sujet soit évoqué d'ailleurs......)
    Comme dit le proverbe (je sens que je vais me faire pourir :aille: ) :
    - quand t'as pas les moyens, tu t'abstiens........
  17. Connect
    By:Connect-  27 Février 2012
    4 Novembre 2008
    Il me semble que tu m'avais dit qu'RS Car design (ou un truc du genre, désolé si j'ai écorché) était un excellent shop de jantes non ?
    J'ai pas le même avis, je suis moins catégorique, mais je respecte ton avis.
    La mienne à 16 ans et elle est entretenue chez bmw, la moindre pièce/accessoire etc est acheté chez eux.
    Je ne me vois pas mettre 2 ou 3000€ dans des jantes sans les pneus, pour une voiture de cette âge.
    Puis si je n'avais pas dis que j'en avais, personne le l'aurais su.
    Tu as de trés bonne replica comme de trés mauvaise, faut juste savoir ou acheter.
  19. Connect
    4 Novembre 2008
    +1 Béhième, les replica ne sont pas non plus de la daube en boîte (j'adore cette expression :mrgreen: )
    Carrément oui, les miennes ont 1 an et demie et elles n'ont pas bougés.
    Puis malgré ce qu'on peut en penser, pour le prix je me suis fais plaisir et c'est sympa.
    Avant
    aprés
    Et si vous voulez des photos rapprochés http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=100&t=8706
