Microfibre Le nettoyage des microfibres et des pads
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Compte désactivé, 11 Septembre 2012.
  1. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  24 Mai 2023
    Cela va être long mais tu peux tenter de les brosser avec une brosse pour textile comme pour les moquettes (j'ai un sapin dans le jardin et déjà fait tomber comme un c*n des MFS où gants sur le tas d'épines et autres résidus dessous), avant et après prétrempage APC Hard et de un où deux lavages avec essorage costaud. Sur les MFS selon leur qualité cela fonctionnera plus où moins, mais les gants de lavage normalement cela devrait le faire. (si pas trop de résine)
    La prochaine pour te venger tu peux faire à ta belle-mère le coup de la lessive à 60 en mettant des choses à elle pour le délicat normalement :chante: Ah ba cela trainait j'ai tout mis ensemble :mdr1:
  2. s16
    By:s1675-  24 Mai 2023
    21 Mai 2023
    106 s16,406 v6 break,Civic 8
    Sylvain
    D'accord merci du conseil.
    Pour les MF j'avais abandonné mais je vais essayer de brosser, mais c'est quand même bien incrusté dedans, avec l'ongle on a vraiment du mal à les dépêtrer...
    Et pour les gants qui ont des fibres très longues, j'ai rien vu au premier coup d'oeil mais ça me fait flipper de penser que je suis peut être en train de rayer pendant que je lave avec un fragment d'aiguille que j'ai raté...
    Je vais voir si je peux en remettre un dans ma prochaine commande, et utiliserai ceux la pour du ménage ou faire la poussière...
    Envoyé de mon SM-G930P en utilisant Tapatalk
  3. Jeremiebm
    Normalement tu peux les récupérer, mais long. Au même titre que des poils d'animaux incrustés c'est long, selon la qualité des fibres mais on y arrive en général. Tu peux peut être essayer après la brosse textile pour bien finir avec une brosse pour poil d'animaux où tube pour si tu en as, cela aidera peut être. Ainsi que les tubes avec autocollant qu'on utilise pour enlever les poils et cheveux sur nos fringues. Tu devrais au moins récupérer une partie que tu pourras réutiliser sans arrière pensées, à tenter si tu as le temps et le courage (et selon le prix des MFS et gants :lol1: car si de qualité cela fait tjrs mal)
  4. s16
    By:s1675-  3 Juin 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Non, c'était du premier prix, mais elles ont servis qu'une fois c'est qui me soulait... du coup je vais enlever le plus que je peux et après les réserver pour l'intérieur ou le moteur...
    Mais du coup pour les différencier je voulais par exemple les couper en 2. Elles sont edgeless, mais il n'y a pas de risque qu'elle se décousent au niveau de la découpe après ? Je crois savoir que les découpes edgeless sont faites au laser...
  5. s16
    21 Mai 2023
    Sylvain
    le problème c'est qu'elles ne sont pas juste tombées... avec le passage en machine les aiguilles sont fractionnées en tout petit morceau et complètement entrelacé dans les fibres...
    Je pense que c'est mort, je vais faire au mieux puis les réserver pour l'intérieur ou le compartiment moteur...
  6. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  3 Juin 2023
    Effectivement les coupes Edgeless sont faite au laser normalement donc pas sur que les couper en deux les arrangent. Si c'est du premier prix t'embêtes pas pour cela, pour ce que cela coûte d'en racheter. (même si relou de jeter après une utilisation)
    Perso si morte à ce point je les utiliseraient pas pour l'intérieur avec les laqués, écrans, vraiment juste moteur échappement
  7. s16
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Arf jeter effectivement c’est pas possible, c’est contre nature, j’ai que des vieilles voitures, donc pas d’écran ou laqué… mais je verrai bien dans quel état elles ressortent, puis je trouverai un usage en fonction : moteur, bas de caisse,…
    par contre il faut que je trouve une astuce pour les différencier vu que j’en ai plusieurs de la même couleur… un trait au marqueur indélébile peut-être…
  8. Sweepta
    By:Sweepta-  4 Juin 2023
    Pour marquer des MF afin de les différencier, je fais soit au marqueur (mais il faut répéter l'opération régulièrement car ça part quand-même au lavage), ou alors je coupe les angles (1 angle, puis 2 quand la MF est encore plus pourrie)
    J'ai aussi fait un trou au centre (en la pliant en 4, suffit de couper le coin "central").
    Avec les decoupes, les fibres ne sont pas "defaites"
  9. s16
    By:s1675-  4 Juin 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Ah merci de ce retour !
    couper un angle était ma première idée... mais peur du résultat...
    Avec ton expérience je vais essayer sur une pour commencer, on verra comment ça réagit !
  10. Jchris
    By:Jchris-  11 Mai 2024
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je fais à 1200 avec mon programme et c'est nickel
  11. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    tant que tu ne mets pas d'adoucissant ni une lessive trop agressive....
  12. Sweepta
    By:Sweepta-  11 Mai 2024
    Si tu utilises le programme synthétique, pas de soucis c'est prévu pour
  13. seb441
    By:seb441-  31 Janvier 2026
    16 Avril 2018
    Golf 6
    Bonsoir, pensez-vous que je peux utiliser le nettoyant intérieur universel de chez Alchimy 7 pour décrasser au maximum mes microfibres les plus dégueulasses avant de les mettre en machine ? Merci à vous.
  14. jpa
    By:jpabea-  31 Janvier 2026
    @seb441
    Jamais essayé le NIU, mais je doute qu'il soit assez puissant sur des MF bien crado.
    Ma méthode pour ces MF bien atteintes : savon de marseille + huile de coude. Si pas suffisant, une trempette de 24 heures avec du Green Star (plus costaud que le NIU). Puis seulement passage en machine ensuite. J'ai jamais trouvé mieux que le duo cité au dessus pour enlever le plus gros.
  15. seb441
    16 Avril 2018
    Golf 6
    D’accord et sinon une astuce pour les microfibre qui perdent des peluches et qui accroche a la carrosserie ? C’est vraiment énervant je pensais que c'était du au produit qui était pas top mais finalement j’ai l’impression que c’est les microfibre qui chipote
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  2 Février 2026
    Euh si vraiment la MF qui accroche en plus des peluches pour moi l'astuce c'est poubelle ! :lol1::dehors1:
    Non faut pas gâcher, reléguée aux tâches ingrates dans ces cas (et encore si peluche trop, encore plus ingrates et hors détailing)
  17. seb441
    By:seb441-  2 Février 2026
    16 Avril 2018
    Golf 6
    Je vais bien voir , je l’ai est passer en machine , mais pourquoi ce phénomène ? Car elle ne sont pas vieille :triste1:
  18. Jeremiebm
    En général pas 36 coupables possibles.. Qualité, on parle de quelle marque et composition 70/30 ?
  19. seb441
    16 Avril 2018
    Golf 6
    J’ai toujours pris des marques assez renommée et de bonne qualité, la bloody mary et the rag company etc
  20. Jeremiebm
    Alors cela dépend tu as le soucis avec toutes où que certaines ? Cocktails MF, qualité pas terrible pour leur velvet par ex et c'est unanime, malgré ce que dit maniac.
    Pour les autres tjrs lavées avec une lessive adaptée, sans adoucissant et agent blanchisseur ?
