Microfibre Le nettoyage des microfibres et des pads
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Compte désactivé, 11 Septembre 2012.
  1. Dave72
    By:Dave7224 Novembre 2019
    13 Juillet 2011
    j'ai fait quelques essais avec cette Nolle.
    ça fonctionne mieux mais les grosses mf style wooly mammoth mériteraient peut-être de passer au sèche-linge...
    C'est mieux mais c'est pas encore ça.
  2. Submalawi
    By:Submalawi24 Novembre 2019
    Si tu passes tes MF au sèche-linge attention, pas trop chaud (activer l'option délicat et légèrement humide ou prêt à ranger max).
    Sinon, tes MF ne dureront pas longtemps.
    Perso depuis que j'utilise le Lava pour le lavage des MF et un peu de vinaigre blanc pour le rinçage, je ne mets plus mes MF au sèche-linge.
  3. Dave72
    13 Juillet 2011
    Lava?
  4. Alpute
    By:Alpute24 Novembre 2019
    12 Janvier 2019
    118D
    Alexandre
  5. Araeftw
    By:Araeftw24 Novembre 2019
    J'ai testé le lava en machine bof bof clairement.
    Je vais sans doute partir sur une lessive dédiée. J'aimerais retrouver la douceur sur mes mfs. Une idée ? Vinaigre dans le bac d'adoucissant ? Si oui, quelle quantité ? Fréquence ?
    Merci d'avance !
  6. Alpute
    12 Janvier 2019
    118D
    Alexandre
    Après perso, j’ai toujours lavé mes Mf avec de la lessive classique en cycle délicat normal, et séchage à l’air libre, et elles sont toujours douce.
  7. Sweepta
    By:Sweepta24 Novembre 2019
    Je commence à mettre du vinaigre dans le bac d'adoucissant.
    Et toujours au sèche sèche-linge :chante:
    Avec le vinaigre j'ai retrouvé la douceur
  8. gadjoe28
    By:gadjoe2824 Novembre 2019
    Pré-trempage dans un seau avec 100 ml de G101 pendant 24h quand elles sont vraiment crades,
    Lavage avec le Nölle à 40 degrés essorage entre 400 et 600 tr/mn,
    Sèche linge en position laine,
    Les fibres des MF reprennent bien leur place et se regonflent pour redevenir très douces.
  9. D'joule
    By:D'joule25 Novembre 2019
    8 Février 2019
    Du coup j'ai essayé le sèche linge en mode délicat, purée les MF ressortent toutes douces et toutes douillettes, les fibres sont toutes belles et bien gonflées !
    Mieux que neuves ! terrible :super:
    A faire de temps en temps si j'ai bien compris.
  10. Chiquillo
    By:Chiquillo25 Novembre 2019
    6 Novembre 2016
    Megane III RS
    Des astuces pour les résidus de fibres sur les surfaces ? :pleurs:
    C'est à s'arracher les cheveux !! :triste1:
  11. Sweepta
    By:Sweepta26 Novembre 2019
    Tu parles des résidus que tes MF laisse sur la carrosserie lors du buffing par exemple ?
    Si c'est le cas, je te dirais de changer de MF :lol1:
  12. Taz
    By:Taz1026 Novembre 2019
    2 Novembre 2018
    TOYOTA C-HR
  13. ninic
    By:ninic26 Novembre 2019
    Tu fais un séchage complet au sèche linge ?
    Je fais un séchage à l'ai libre en intérieur puis quand c'est sec un petit passage en sèche linge de quelques minutes et ensuite je claque les MF.
  14. D'joule
    By:D'joule26 Novembre 2019
    8 Février 2019
    @ninic là pour cette première j'ai fait full sèche linge.
    Elles étaient encore un chouia humide, j'ai les étendu pour la fin.
    Pour les prochaines fois justement je me demandais si je n'allais pas commencer par le sèche linge, genre une petite heure pour regonfler les fibres et finir à l'air libre.
    Mais ta méthode qui consiste à faire le contraire est à tester aussi :super:
  15. Dave72
    By:Dave721 Mai 2020
    13 Juillet 2011
    je reviens vers vous pour un bilan :
    malgré l'utilisation du Nölle en 10ml par lavage comme conseillé, avec une eau adoucie, je crains que mes mf de séchage ne soient bonnes ... qu'à jeter.
    Les fibres sont comme imperméabilisées. J'ai essayé de les brosser avec une brosse douce mais le résultat est vraiment moyen.
    Je crois que c'est trop tard. Il n'y a pas mort d'homme:tahiti:
    ça fera de bons supports de jantes....:dent:
  16. Sweepta
    By:Sweepta1 Mai 2020
    @Dave72
    N'aurais tu pas mis une MF avec une cire ou un sealant dans la machine avec les autres MF ?
    Ou adoucissant ?
    Essaie de faire tremper tes MF dans de l'APC chargé, tu pourras peut-être les sauver.
    Petit retour de ma part également:
    J'ai fait la lessive des MF comme d'habitude, mais comme il était un peu tard, je n'ai pas voulu démarrer le sèche-linge. J'ai donc fait sécher les MF à l'air libre.
    Résultat: elles sont rêches comme pas possible. Sauf la Tip Top qui s'en sort pas mal.
    Conclusion : je vais continuer à les sécher au sèche linge, la différence est impressionnante.
    Pourtant beaucoup de fabricants indique de ne pas passer les MF au seche linge. Bon je crois que le pire c'est l'adoucissant.
    A+
  17. Dave72
    By:Dave721 Mai 2020
    13 Juillet 2011
    @Sweepta :
    je vais suivre tes conseils. Je ferai un retour. Je me suis déjà posé la question pour le sèche-linge.
    Jamais mis d'adoucissant. Juste lessive et lavage à 30°. Par contre, avec des mf chargées en cire : évidemment.:dent:
  18. spria
    By:spria1 Mai 2020
    12 Juin 2010
    Seat Leon Cupra
    J'ai le même résultat, si je lave mes MF et que je les fait sécher à l'air libre, elles sont beaucoup plus rêches alors qu'au seche linge, ça ressort comme neuf
    Je pense que les fabricants déconseille le sèche linge parce que les anciens modèles sans pompe a chaleur ont tendance à produire beaucoup plus de chaleur ce qui détériore les fibres
    Le miens est un modèle a pompe a chaleur, il est toujours réglé sur délicat en température basse et j'ai jamais eu de soucis
  19. Sweepta
    Merci @spria pour ton retour similaire au mien :super:
    @Dave72 Tu devrais mettre tremper les MF cireuse dans un seau+APC avant de les mettre en machine.
    Perso, je rince toujours les MF avant de les mettre en machine. Donc théoriquement elles ne contiennent plus du tout de produit.
    Je sais, pas très écolo... C'est pourquoi j'essaie de plus en plus de les faire tremper dans un seau commun, ça réduit la conso d'eau du "prélavage" à la main.
  20. gre
    By:greg225001 Mai 2020
    Petite astuce pour ceux qui n ont pas de sèche linge.
    Mettre du vinaigre blanc à la place de l adoucissant.
    Passer le sèche cheveux sur les mf et les brosser avant de les ranger.
