Guide - Tutorial Le Canon à Mousse (Foam Lance)
Discussion in 'Laver et Décontaminer' started by ailys, Nov 6, 2013.
  1. nico2l8RSR
    By:nico2l8RSR-  Jun 18, 2018
    Clio 2, Clio 3, M5
    Nico
    c'est vrai que vu son prix (environ 45€), la Karcher n'est pas très efficace:triste1:
    Je testerai celle de MJJC lors d'une prochaine commande:super:
  2. Sweepta
    By:Sweepta-  Jun 18, 2018
    Quand tu dis que les shampoing hard ont déjà l'agent moussant, cela signifie que le M7 d'Alchimy7 sert autant pour le prélavage avec lance foam que pour un lavage hard au gant ?
    Si je peux conseiller, prend la MJJC avec les pièces tout en laiton. Plus sûr pour la durée de vie de la lance.
    Et n'hésite pas à mettre le telfon fournis avec sur les raccords.
    Hier j'ai testé la mienne pour la première fois: les raccords fuyaient de partout :pasmoi:
  3. al27
    By:al27-  Jun 18, 2018
    Oui le M7 on peut s'en servir aussi bien en prélavage quand lavage (tech. Des 2 seaux ).
    Quand tu fais une prépa c'est obligatoirement pré et lavage en mode hard .
  4. Thibo59650
    By:Thibo59650-  Jul 13, 2018
    Thibault
    Salut à tous
    J'ai besoin d'un petit conseil j'ai acheté un foam lance mjjc sur Ali
    Je l'ai testé avec le chemical guys honeydew snow foam et...pas de mousse même en réglant le foam gun j'ai voulu changer la buse mais perdu...:/
    J Ai donc recommandé un nouveau foam gun j'ai mis la buse plus petite et...pareil..une mousse qui ne tien pas du tous la dilution est 30ml pour 500ml..
    J'ai trouvé 3 dilutions différente..
    Des conseils?
    Merci d avance pour vos aides :)
  5. Sweepta
    By:Sweepta-  Jul 13, 2018
    As tu mis de l'eau chaude dans ta mixture ?
    Et côté matos, tu as quoi pour aller avec ton gun ?
    Un compresseur, un nettoyeur haute pression ?
    As tu essayé de jouer avec la vis pour mettre plus ou moins de mixture ?
    As tu essayé de changer la pression à la sortie de ton compresseur ou NHP?
  6. SoG
    By:SoG-  Jul 13, 2018
    Un foam gun ou une foam lance ? C'est pas pareil ... après EA met 29ML dans 500ML et Addictauto met 30ML dans 500ML on va dire que t'as 2 dilutions différentes lol !
    Même à fond ta pas eu de chantilly ? eau chaude ou froide ?
  7. Thibo59650
    Thibault
    Foam lance autant pour moi ^^
    Non rien une mousse toute liquide qui tien pas du tous
    Mon nettoyeur haute pression fait 120bars et 6l /min
    La foam c'est un mjjc j'en ai deux et l'une comme l'autre font là même chose que ce soit avec la gros ou petite buse
    Pareil en reglant le Robinet sur la foam d' ailleur je la vis à fond sinon ça mousse pas
    J'ai testé eau chaude et eau froide pareil
    Pour moi c'est soit le nettoyeur haute pression soit le shampooing la foam et neuve
  8. Brandon
    By:Brandon-  Jul 13, 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Moi ce qui m'arrive ( rarement ) c'est que la foam ( venturi ) ne fonctionne pas bien et que de l'eau sort , comme si je n'avais pas d'air qui rentre pour faire le mélange , juste en la secouant bien le probleme es résolut , pourquoi je ne sait pas mais ça marche .
  9. Thibo59650
    By:Thibo59650-  Jul 14, 2018
    Thibault
    Ça m'est arrivé avec le premier aussi je les démonter remonter et c'est bon
    Par contre pour mon problème pas je sais pas trouvé ou regarder :/ c'est bizarre que ça mousse seulement robinet casiment fermé sinon c'est que de l'eau et encore ça mousse vite fait :/
    Voilà ce que ça donne ..elle venait d être posé elle retombe tous de suite
  10. Brandon
    By:Brandon-  Jul 14, 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Tu as très peut de mousse ou plutôt elle peine à tenir ?
  11. Thibo59650
    Thibault
    Un peut des deux mais Elle peine surtout à tenir et si je ne vise pas à font la vanne du dessus elle ne mousse pas du tous
  12. ninic
    By:ninic-  Jul 14, 2018
    Bizarre ton problème
    Voici deux vidéos avec 60 ml pour 1000 ml
    Sinon essaye du liquide vaisselle ex. 50 ml pour 500 ml contre un mur pour voir
    Quel est le modèle de ton nhp ?
  13. Brandon
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Tu as une protection sur ta carosserie ? Ce n'ai pas elle qui ferai trop bien sont taf et du coup quand tu met a fond il y a trop de débit et elle s'écoule plus vite ?
  14. Thibo59650
    Thibault
    Un Macallister mac120xtra
    Avec embout pour karcher
    Je vient de tester avec liquide vaisselle 100ml pour 500ml fini ça mousse plus mais ça tien pas ..:/ pas dense du tous j'ai testé avec mes 2 foam lance mjjc
  15. Submalawi
    By:Submalawi-  Jul 15, 2018
    Bizarre, bizarre :rolleyes:
    Question bête, ah ben non, une question n'est jamais bête :content:
    Tes foam lance aspire bien le produit, as-tu essayé de retirer le filtre au bout du tuyau ?
  16. cris68
    By:cris68-  Jul 15, 2018
    J’ai le même soucis avec une lance achèté récemment mais pas un mjjc faut je me penche dessus pendant les vacances ..
  17. Thibo59650
    By:Thibo59650-  Jul 15, 2018
    Thibault
  18. Submalawi
    En est fait le plus bizarre c'est qu'avec les deux foam lances c'est pareil.
    Perso, je n'ai jamais rencontré ce souci, quel que soit le NHP ou le snow foam utilisé, j'ai toujours obtenu de la mousse.
    Le seul phénomène que j'ai pu relever, (et comme le dit plus haut @Brandon), la mousse accroche plus ou moins, suivant les protections posées.
  19. nico2l8RSR
    By:nico2l8RSR-  Jul 16, 2018
    Clio 2, Clio 3, M5
    Nico
    je viens d'essayer ma foam lance MJJC reçue il y a quelques jours, et rien à dire, elle fonctionne très bien. Le résultat est meilleur qu'avec celle de la marque Karscher.
    shampoing M7 dilué à 5% dans de l'eau chaude
  20. SoG
    By:SoG-  Jul 18, 2018
    Oui, normalement même avec le liquide vaisselle ça devrait cracher de la mousse ...
