Topic Unique La Photo
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Nosman, 18 Juin 2011.
  1. jamalasa
    By:jamalasa2 Mars 2016
    Cela tu n'en sera véritablement certain qu'à l'usage. Moi j'en avais c'était une vraie daube, aucune vitesse.
  2. ailys
    By:ailys2 Mars 2016
    Donc faut éviter les adaptateurs SDCARD <-> MICROSD ?
    Mieux vaut que je prenne eune SDCARD plutôt que de faire Adaptateur + MICROSD ?
  3. funny88
    By:funny882 Mars 2016
    10 Octobre 2012
    land rover
    Pour moi , c'est introduire un risque supplémentaire dans la chaine de prise de vue ;
    Un peu comme mettre des pneus rechapés sur une Porsche. :dent:
    Quand on sait ce que coûte maintenant une carte SD , autant rouler , pardon photographier tranquille !
  4. jamalasa
    Pour résumer les choses le plus simplement du monde :
    "Pourquoi se compliquer la vie et les choses quand on peut se la simplifier".
  5. ailys
    By:ailys2 Mars 2016
    Merci.
    Je disais cela car j'ai une microsd class10.
    Bon je viens de commander une SDCARD Class 10 du coup :D
  6. toustok35
    By:toustok352 Mars 2016
    Si tu avais déjà la carte MicroSD tu aurais pu faire le test, mais moi je n'ai jamais eu de problème même en enregistrant en HD
  7. ailys
    By:ailys2 Mars 2016
    Faire le test oui, mais apparemment c'est pas aussi simple de voir si ça buggue sur quelques photos.
  8. christophe_s
    By:christophe_s3 Mars 2016
    8 Janvier 2016
    Street triple, pixo, stepway
    J'avais une micro avec adaptateur dans mon ancien reflex et je n'ai pas eu de soucis. J'avais fait ça pour uniformiser les Mémoires entre le tel, le reflex et la go pro. Bon maintenant le reflex est en compact flash donc plus possible.
  9. ailys
    By:ailys3 Mars 2016
    :super: Merci.
  10. ailys
    By:ailys24 Mars 2016
    J'ai pris un FLASH :
    Mais pas de doc en FR, du coup pour l'utiliser . . . :(
  11. christophe_s
    By:christophe_s24 Mars 2016
    8 Janvier 2016
    Il est très bon. J'ai la version 3 et vraiment sympa pour un bon prix. Qu'est ce que tu veut savoir, je peut peu être t'aider.
  12. ailys
    By:ailys25 Mars 2016
    Je souhaitais savoir les réglages 'de base' à effectuer.
    Avec un NIKON D5100.
    La doc est n'est opas en FR. existe t'il sinon une doc téléchargeable en FR ?
  13. pau
    By:paulnux25 Mars 2016
    7 Février 2016
    508 Hybrid4 Noir Perla
    Christophe
  14. pau
    7 Février 2016
    Christophe
  15. ailys
    Merci :)
    Par contre, selon les prises de vues malgré le flash YN560, le flash incorporé du D5100 sort :(
  16. christophe_s
    By:christophe_s25 Mars 2016
    8 Janvier 2016
    Pas de réglage particulier sur le boîtier. C'est un flash manuel donc aucune mesure de lumière. Pour le flash monté sur le boîtier, il faut le mettre en mode m. Pour le flash du boîtier qui ce lève il faut être dans un mode permettant de le désactiver. Après en déporté il faut positionner le mode du flash sur s1 ou s2 suivant si il y a le ttl de mit sur le boîtier.
  17. ailys
    Merci, ce sera non déporté pour débuter.
    Là j'ai mis donc sur M.
    Après il est à 1/128 et 24mm
    Faudra régler je pense selon les prises de vues ?
  18. christophe_s
    8 Janvier 2016
    Oui il faut régler suivant l'exposition que tu veux. Au début c'est un peu au pif après tu va presque au bon réglages par automatisme. Le 1/128 jusque 1/1 c'est la puissance délivrée par ton flash au départ tu évolue par 1 uv et après du afine sur des 1/4. Pour le 24mm il est en grand angle équivalent à un capteur plein format. En gros à 24mm ru va éclairer très large et à 105mm tu va plus éclairer en tunnel. En règles générale tu peut caler cette valeur sur celle de ton objectif. Cela donne un point de départ pour affiner. Personnellement en intérieur, je me met en 24mm la tête du flash vers le plafond, le diffuseur sorti et la languette blanche aussi pour bien exposer le premier plan. Et après je joue uniquement sur la puissance en fonction de mon histogramme. Cela prend 2 ou 3 clichés pour ce caler et après on as une exposition identique sur la série si l'éclairage ambiant ne change pas. Ha si, je met le boîtier en mode m sinon il change l exposition sans tenir compte du flash
  19. ailys
    Merci, je reste en M :)
    En intérieur j'ai testé 1/128 - 105mm. Vers plafond. Je fais d'autres tests :D
  20. christophe_s
    8 Janvier 2016
    Tu peut voir aussi sur le site de Blaise fielder il fait du studio de rue avec ces flashs et il faut de bon tuto très explicites. Il n'y a pas de secret, il faut faire des tests et trouver les réglages qui te conviennent le mieux
