Pulvérisateur KWAZAR Mercury Super Pro+ 360°
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by guigui059, Jan 7, 2014.
  1. Novice45
    By:Novice45-  Jan 8, 2022
    CORVETTES, AUDI TT
    Il plus 360?
    By:Béhième-  Jan 8, 2022
    Non ils ne font pas 360
  3. Steph7868
    By:Steph7868-  Mar 3, 2022
    Testé pour la première fois ce matin pour pulvériser du D07 sur la capote de la Mx5, je sens que je vais en commander plusieurs en 0.5l, c'est juste top au niveau du système 360° et de la qualité du spray.
  4. Tho
    By:ThomasJ-  May 26, 2022
    Polo 6C 1.2 TSI
    Petit déterrage de topic car je suis à la recherche d'un bon pulvérisateur.
    Je m'étais équipé à la base chez Gloria avec les CleanMaster 1L et 0.5L (spécial produits acides).
    Le 0.5L pour l'Alchimy P7
  5. Zoltann
    By:Zoltann-  May 26, 2022
    Moi je suis très satisfait des Kwazar, après tu peux partir sur les IK qui sont une valeur sure aussi.
  6. Submalawi
    By:Submalawi-  May 27, 2022
    Idem, très satisfait de mes 8 Kwazar
  7. al27
    By:al27-  May 27, 2022
    Bat pas moi :nul:, le dernier 360 qu'il me restait a lâché le week end dernier, alors que les premiers sprayeurs basics que j'avais acheté certains sont encore en vie.
    By:Béhième-  May 27, 2022
    Quelle version @al27
    La 1ère version que j'avais n'est pas top, en revanche la dernière version que j'ai elle est résistante.
  9. Submalawi
    Les premiers que j'ai acheté, il y a maintenant bientôt 10 ans, fonctionne toujours comme au premier jour. Tu as tomber sur une mauvaise série @al27
  10. al27
    Les 5/6 que j'avais acheté on tous laché, il me semble que je les avais eu chez rénopolich mais pas sur faudrait que je regarde ds mes photos de l'époque.
    J'en ai pas mal qui ont lâchés aussi en 1ère version, mais avec la 2ème ça n'a rien à voir.
  12. Tho
    By:ThomasJ-  May 27, 2022
    Polo 6C 1.2 TSI
    Visiblement les retours semble positif en moyenne.
    J'étais parti sur Gloria car la qualité semblait être au rendez vous. Les produits sont bien finit, robuste. Mais une pompe qui lâche...bof bof.
    Alors est ce qu'il s'agit de ma faute après avoir laissé continuellement le P7 ?
    Peut être, mais en même temps le pulvérisateur qui contient du GreenStar dilué en 1/10 se porte à merveille.
    Du coup pour ces deux produits, quels modèles me conseillez vous ?
  13. archeo
    By:archeo-  May 27, 2022
    Moi, j'ai des Kwazar qui lâchent, probablement la faute au P7 qui est dedans. Des versions Heavy Duty sont en route pour les remplacer ainsi que des têtes de rechange pour retrouver l'usage des bidons. Ce sont les têtes de sprayers qui ne fonctionnent plus, j'ai aussi constaté que le tuyau plastique avait fortement durci (vrai aussi pour celui qui contient du U7) contrairement aux sprayers dans lesquels il y a des APC par exemple.
  14. WestCoast76
    By:WestCoast76-  May 27, 2022
    BMW M340i xdrive G20
    Idem, mes Kwaza n'ont pas tenu pas au P7...
    J'ai maintenant une bouteille lambda avec un sprayer Chemical guys je crois qui a 10 ans et cela fonctionne sans problème.
  15. Tho
    Polo 6C 1.2 TSI
    Donc c'est le P7 qui pose problème et non le spray.
    Je n'aurai jamais pensé qu'il était capable de les détériorer aussi vite.
    Faut savoir si vous avez pris des pulvé qui sont capables de résister aux produits alcalins.
  17. Tho
    Polo 6C 1.2 TSI
    Pour le Gloria CleanMaster CM05 voici les caractéristiques :
    -Pour l'application de produits à pulvériser acides et alcalins
    -Pour produits à pH compris entre 2 et 12
    Chez kwazar tu as plusieurs versions et on est beaucoup à avoir fais l'erreur.
  19. WestCoast76
    En effet, dans mon cas, c'était la version normale et donc non résistant aux produits alcalins.
  20. archeo
    J'ai acheté en deux exemplaires la version de droite sur laquelle est mentionnée Heavy Duty. Mais mes autres versions ne ressemblent pas à celle de droite car si la bouteille semble identique, c'est le sprayer qui n'a pas la même forme et qui, pour le coup, ressemble à la version de droite.
    A la limite, peu importe, ce qui compte, c'est la mention Heavy Duty et rien d'autre !
