Koch Chemie Koch Chemie EULEX
Discussion in 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' started by liveguard06, Jul 15, 2016.
  1. Cuz
    By:Cuzyouknow-  Nov 24, 2016
    Hello, ça donne quoi face au Tardis ou A7 G7 ? :)
  2. lechonch
    By:lechonch-  Feb 20, 2017
    Testé sur des restes de colle de porte-vignette de pare-brise, une simple formalité.
    Sur des points de goudrons sur les jantes : ultra efficace.
    Mais qu'est-ce que l'odeur est puissante!:malade:
    J'ai fait mes roues en extérieur, mais, rien que la MF qui m'a servi à ça parfume tout le sous-sol ! :nucléaire:
    Comme le précise justement gadjoe28, ça pue le dissolvant à vernis à ongles mais puissance 10, je trouve.
  3. liveguard06
    By:liveguard06-  Feb 20, 2017
    ATECA FR 1.5 TSI
    Le seul moyen c'est de tremper la micro fibre dans de l'eau en attendant le passage en machine
  4. lechonch
    By:lechonch-  Feb 25, 2017
    Je m'en suis resservi pour enlever des restes de colle.
    J'ai oublié d'enlever le sprayer de la bouteille sur laquelle, il a passé la nuit.
    Bilan, un sprayer mort. :euh:
    Pourtant un gris, sensé être résistant....
  5. pac226
    By:pac226-  Feb 25, 2017
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Je confirme qu'il faut enlever le sprayer, le rincer puis remettre le bouchon originel sur la bouteille du Eulex en attendant la prochaine utilisation^^
  6. edd650
    By:edd650-  Feb 25, 2017
    Du coup attention au plastique ?
    Il aurais tendance a les blanchir non?
  7. SoG
    By:SoG-  Feb 26, 2017
    Et face au Tardis? Il va me falloir un degoudronnant et je regarde un peu tout en ce moment ...
  8. lechonch
    By:lechonch-  Feb 28, 2017
    Mes points de comparaison sont le Trix et le TarX de Carpro et l'Oblitarate d' AF.
    L'Eulex est beaucoup, mais vraiment, beaucoup plus puissant.
    J'ai effectué une, pas deux, pulvérisation sur l'intérieur d'une de mes jantes, quelques gouttes ont atterri sur le pneu et ça a fait une trace blanche à chaque fois.
    Il faut faire attention, il attaque certains plastiques assez rapidement, d'ailleurs, un sprayer gris "chemical resistant" n'a pas résisté...
    Il me fait penser à de l'acétone...
  9. liveguard06
    By:liveguard06-  Feb 28, 2017
    ATECA FR 1.5 TSI
    C'est un produit qui m'a me le plus épaté par sa puissance par rapport a tout les autres produits que je possède, mais le revers de la médaille c'est qu'il faut bien le surveiller :adrig:
  10. edd650
    By:edd650-  Feb 28, 2017
    Donc en dernier recours, vue ça puissance.
  11. SoG
    By:SoG-  Feb 28, 2017
    Oui vais peut etre utiliser le Tardis alors... !
    A voir et faire attention aux autos avec des plastiques un peu partout.
  12. lechonch
    Il vaut mieux pulvériser sur une mf plutôt que directement sur la surface à nettoyer, je pense...
  13. kae
    By:kaes-  Jun 28, 2017
    Il est possible de le diluer ? Si il est si fort que cela.
  14. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Jun 29, 2017
    Il faudrait tester pour savoir,
    Mais des fois un produit dilué mets plus de temps à agir pour faire des dégâts.
    On est quand même proche de l'acétone avec ce produit.
    Alors méfiance les gars.
  15. cris68
    By:cris68-  Nov 22, 2017
    D autres retours?
  16. edd650
    By:edd650-  Nov 22, 2017
    Utilisés pour les jante, agréablement surpris.
    A peine pose on buff et plus rien le produit s'évapore sous les yeux et sans traces.
    Comparé au gyeon prep il et largement au dessus.
    L'odeur d'alcool mais ça va il a pire.
  17. cris68
    Surtout certains qui disaient que ça bouffe la peinture
  18. SoG
    By:SoG-  Nov 22, 2017
    Si tu attends pas pour rincer je pense que ça doit le faire ...
  19. cris68
    Oui généralement j applique là où il y a des points et sinon je passe la mf imprégnée
  20. lechonch
    By:lechonch-  Nov 22, 2017
    Plus je l'utilise, plus il me fait penser à de l'acétone....
