Nettoyeur haute pression KÄRCHER K7 - Premium Ecologic Car &Home
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by Béhième, Nov 27, 2015.
    By:Béhième-  Nov 30, 2015
    Quelqu'un possède cet accessoire ?
  2. Major_David
    By:Major_David-  Nov 30, 2015
    Ford Focus
    Non jamais vu , c'est pas le système pour lever les dessous de caisse ?
    Envoyé de mon iPhoune en utilisant un pigeon voyageur
  3. crisix35
    By:crisix35-  Nov 30, 2015
    ix35 et 307 sw
  4. Xprit
    By:Xprit-  Dec 1, 2015
    Toyota Verso et Clio 3 RS
    Xavier
  5. grisby
    By:grisby-  Dec 1, 2015
    Etienne
    Je le possède, acheté sur le bon coin (20 €).
    C'est très pratique, et cela décrasse bien le chassis. Surtout pour enlever le sel accumulé en hiver.
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Dec 2, 2015
    J'ai une video du deroulage du mien que je n'arrive pas a partager ici. Si tu veux , tu m'envoie ton numero de portable , je te la transmet
  7. Marz
    By:Marz-  Dec 14, 2015
    Opel astra coupé
    Je reprend la suite de ce post que behième à mis quelqu'un à tester l'article de nettoyage chassis
    By:Béhième-  Jan 1, 2016
    Karcher dépucelé aujourd'hui.
    Je peux vous dire qu'il dépote.
    Lavage intégral de la terrasse.
    Avec le nilfisk, j'avais quelques crampes à la main.
    Avec le karcher c'est pas juste des crampes, j'ai souvent arrêté car trop mal aux mains.
    Ceci dis, sur papier on est à 80L/H en plus, j'ai pas mis moins de temps mais il en enlève beaucoup plus.
  9. lechonch
    By:lechonch-  Jan 6, 2016
    By:Béhième-  Jan 6, 2016
    J'attend ton retour avec impatience sur le truc machin lol
  11. al27
    By:al27-  Jan 6, 2016
    Francky as tu eu l'occase de le tester avec ta foam lance , si oui a tu constaté une différence ds la densité de la mousse ::/:.
    Pas encore Aldrick.
    Ce que je peux te dire en revanche et c'est une certitude.
    La mousse va être plus épaisse et la tenue sera encore meilleur.
    D'ailleurs pour tout te dire, de par la puissance de ce K7, il faut partir sur un raccord en laiton comme je l'ai fais.
    Car si vous prenez le raccord standard, la puissance du K7 fais que ça va lâcher.
    Attention car je préfère prévenir, il est vraiment très puissant ce nhp.
    Par chance la pression est réglable sur la lance, il suffit de tourner d'un côté ou de l'autre pour baisser la pression.
    Pour aller plus loin et vous démontrer un peu, je lave mon muret depuis X années avec mon nilfisk qui nous sort quand même 520 L/H, c'est déjà énorme.
    La sur mon muret, j'y suis allé à fond de balle avec le karcher et contrairement au nilfisk, le karcher à attaqué la peinture de par sa puissance.
    Donc méfiance et je plaisante pas.
    Attention si vous achetez ce nhp de vous mettre à la bonne distance et de bien régler la pression.
    Un autre truc qui change aussi, mon nilfisk je le porte d'une main.
    Le karcher est très lourd et il vous faudra le porter avec vos deux mains.
    En bref, un excellent achat car il est pratique et bien pensé (rangement etc)
    Mais je garde quand même mon nilfisk car ça reste un sacré must quand même.
  13. al27
    Pour la puissance je sais , j'ai prèsque le même :clin: et c'est vrai qu'il envoi , apres justement pour ma part je n'arrive pas a avoir une mousse vraiment dense ou alors avec surdosage du shampoing , est ce du faite qu'il a un débit plus important en eau ou ma foam en a un coup , je ferai un essai avec la foam aliexpress pour voir .
  14. ludo29
    By:ludo29-  Jan 6, 2016
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Je pensai l'inverse, plus il y a de débit, plus on a de mousse !
  15. al27
    By:al27-  Jan 7, 2016
    Justement non :ho: , je pensais qu'avec la pression ca allait etre mousse partie mais non car on a aussi un apport d'eau plus important donc augmentation du taux de dilution aussi , apres je me trompe peu etre c'est pour ca que j'ai demandé a francky car si lui n'a pas se souci c'est que sa vient de chez moi (eau trop dur ou problème de foam ) . Si le temps est plus clément se week end je testerai avec la foam ali .
  16. lechonch
    By:lechonch-  Jan 8, 2016
    Premier test de mon K7.
    J'ai effectué ce matin un prélavage hard avec 30 ml de Fra Ber Perfect Wash et 50 ml de PH neutral valet Pro.
    Une belle chantilly bien compacte. On a le temps de faire 3 fois le tour de la voiture avec le pinceau le temps que la mousse tombe, et encore...
    Une bonne pression, ça a du bon !:beer:
    [​IMG]​
  17. lechonch
    Petit accessoire dont on se demande en le voyant s'il est utile, mais à l'usage il s'avère pas mal pour les tours de roues , le dessous de caisse, pour tirer dans les coins , quoi :dent:
    [​IMG] [​IMG]​
  18. toustok35
    By:toustok35-  Jan 8, 2016
    :super: Toi tu voulais avoir de la mousse! Le perfect Wash contient déjà des agent moussant le PH neutral n'était pas nécessaire
  19. lechonch
    Je voulais que ça colle bien et puis ça m'amuse :clin1:
  20. ludo29
    By:ludo29-  Jan 8, 2016
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Petit gourmand qui aime la chantilly ! jolies photos !
