Je suis perdu Je suis perdu : Quel produit choisir pour mon Injecteur/Extracteur (I/E) ?
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 26 Mars 2014.
  1. mec62790
    By:mec6279020 Mars 2017
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci à vous ;)
    mon véhicule à 15 ans, n'a jamais été shampooiné, que ce soit le siège en velours et la moquette.
    mes sièges en velours beige n'ont pas de tâches mais la couleur s'est assombri. donc vous vaporisé avec un vaporisateur, ca prend plus de temps je pense, car dans un premier temps je ferai mon véhicule perso, ensuite à d'autres véhicules des clients.
    vous laissez patientez combien de temps avant de rincer à l'eau les sièges et moquettes ?
  2. lechonch
    By:lechonch20 Mars 2017
  3. excalibur
    By:excalibur20 Mars 2017
    Dans mon cas je rince avec l'I/E quelques minutes après avoir brossé le produit sur les tapis .
  4. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
  5. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    alors, je rince avec le chiffon MF ou pas ?
    car Laurent dit qu'il ne rince pas, il essuie à la MF :)
  6. excalibur
    Chacun sa méthode de travail :clin1:
  7. Submalawi
    By:Submalawi20 Mars 2017
    Oui, mais cela dépend quand même des produits, avec certains on peut se passer du rinçage, tandis qu'avec d'autres, il est recommandé de rincer.
    Dans tous les cas, un rinçage est toujours mieux, et quel que soit le produit utilisé, je partage donc ta méthode, pour le rinçage.
    Mon mode opératoire perso :
    Je pulvérise du lava interni par zone, et je donne un coup de brosse souple sans attendre
    Je laisse agir le produit le temps de faire le tour de toute la voiture
    J'effectue un passe rapide à l'I/E avec lava interni + eau tiède en position Injecteur, réglage du débit moyen, et aspiration faible (réglée au minimum)
    Je repasse l'I/E avec de l'eau propre et chaude en position Injecteur, réglage du débit à fond, et aspiration moyenne (réglée au milieu)
    Le temps de faire le tour de toute la voiture
    Je repasse une dernière fois l'I/E en mode aspiration seulement, et (réglée à fond) aspiration forte, par zone, et suivi sans attendre d'un essuyage rapide à la MF
    Mes passages de l'I/E sont à chaque fois dans les deux sens (c'est-à-dire en deux passes croisées) en insistant bien sur les contours (les angles)
  8. excalibur
    Je ne prends pas de risque donc je préfère rincer , pareil pour les dilutions , je préfère faire 2 passes avec un produit un peu trop dilué que de prendre le risque de faire une seule passe avec un produit surdosé.
    Mais je ne suis pas un pro , j'ai tout mon temps et je n'ai pas de soucis de rendement ou de rentabilité :clin1:
  9. Submalawi
    Tout pareil :clin:
  10. SoG
    By:SoG20 Mars 2017
    Pour ma première fois mes sièges n'ayant jamais été fait, j'ai préféré d'abord vaporiser le Lava Interni et brosser dans la foulée puis laisser agir le temps de faire les autres sièges puis ensuite j'ai passé l'I/E dilué avec du Lava Interni à nouveau et pour finir une nouvelle passe de l'I/E juste avec de l'eau, par contre moi j'ai tout fait à l'eau froide car je n'avais rien à dispo.
  11. Submalawi
    C'est déjà très, très bien :super:
  12. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci à vous ;)
    alors je viens de faire les sièges, je vaporise le produit pol star en 1:10 sur les sièges, je brosse et je patiente, ensuite je rince à l'I/E, et c'est nikel.
    par contre la moquette au niveau des pieds, la fibre est toute fine, j'ai vaporisé le pol star toujours en 1:10, et brosser à la brosse poils durs, rincé à l'I/E, tout est propre sauf à un endroit ou j'ai retiré la saleté, mais il en reste encore, une idée ??
  13. excalibur
    Recommence plusieures fois où diminue la dilution du produit de 1/10 à 1/5 mini pour le Pol star.
    Moi je préférerais multiplier les passes .
  14. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    j'ai passé à la brosse poils durs, qu'es-ce qu'il accroche, j'aime cette foutu brosse de marque mothers acheté sur addictauto.
    tu penses qu'il y a moyen de l'avoir ??
    au faite important: j'ai passé tous les sièges à la brosse souples, es-ce que je dois obligatoirement passer un coup de brosse sur tous les sièges ou uniquement sur la tâche, parce que c'est long, 3 sièges arrières + sol à l'arrière= 02h30 :(
    vous mettez combien de temps vous ? :) 17190577_1245013525618125_724061146204429370_n.jpg
  15. excalibur
    Moi je passe tout les textiles à la brosse .
    Généralement je fais tout l'intérieur le même jours , sièges , moquette, vitres , plastiques donc ça me prend toute une journée.
    Pour la tâche tu peux essayer de passer un coup de green star en localisé ( fait un test dans le coffre où à un endroit peu visible au cas ou )
  16. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    j'ai discuté avec une personne, lui en 2 heures il fait à ses clients, moquettes et sièges en 2 heures :(
    j'essayerai le green star en localisé mais pas de tâches dans le coffre ni quoi que ce soit.
    quelle dilution pour le green star ??
    sinon juste les sièges et moquettes tu mets combien de temps ?
    merci à toi.
  17. excalibur
    On a vu il y a quelque temps quelqu'un qui avait posté des photos d'un nettoyage intérieur d'une 207 sw comme la mienne effectué par un pro : avec les mains attachées et les yeux bandés j'aurais fait mieux.
    Siège et moquette je dirais 3 heures.
    Green star 1/20 et je ne descendrais pas en dessous de 1/10.
  18. Submalawi
    Vite et bien n'ont jamais fait bon ménage :;):
    Perso, je mets également une journée pour un intérieur complet.
  19. mec62790
    By:mec6279021 Mars 2017
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci à vous les amis ;)
    je vais faire avec le green star et je vous tiendrai au courant.
    mes sièges avant ont des airbags latéraux, il n'y aura pas de soucis avec le liquide ?
    la personne qui fait les clients mets 2 heures, c'est pas un pro, il a des commentaires positifs sur facebook (groupe de vente), ceux qui ont facebook, voyez :) https://www.facebook.com/profile.php?id=100006888223271
    By:Béhième21 Mars 2017
    Désolé de vous contredire, mais un pro qui met une journée complète sur un intérieur, autant mettre la clef sous la porte.
    Toutefois, ça peut arriver et surtout pour les monospaces bien cracra, mais dans ce cas on facture en conséquence.
    Avec les habitudes que l'on prend et les acquis, on va beaucoup plus vite qu'une personne qui va faire son intérieur une fois par mois.
