Je suis perdu Je suis perdu : Quel Cleaner, Glaze ou AIO choisir ?
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Invité, 14 Octobre 2011.
  1. Cuz
    By:Cuzyouknow12 Novembre 2016
    18 Avril 2016
    Hello,
    Déjà je résume ce que j'ai pu comprendre:
    glazes: Nourissants / hydratants pour la peinture
    cleaners: Comme le nom l'indique c'est un nettoyant, pour faciliter l'accroche du sealant/cire. Qui peut aussi être abrasif type escalate lotion. J'imagine que l'on peut aussi considérer de l'IPA comme un cleaner puisqu'il dégraisse et faciliterait donc l'accroche d'une protection.
    AIO: C'est le tout en un nourrissant/nettoyant.
    Ma voiture étant relativement micro-rayés, mais n'étant pas encore prêt à passer par l'étape correction (Pas de local / d'expérience ainsi que le budget), je souhaiterais atténuer celles-ci autant que faire se peut.
    Donc maintenant quelques questions un peu naïves:
    J'ai cru comprendre que des fillers pourraiennt m'aider, est-ce que tous ou la plupart des AIO en contiennent ?
    Un cleaner peut-il contenir des fillers ? L' Escalate lotion en contient-il ?
    Si aucun cleaner n'en contient, peut-il être intéressant de passer un cleaner puis un AIO ?
    Quand conseilleriez-vous l'usage d'un AIO au lieu d'un cleaner simple?
    Merci !
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2812 Novembre 2016
  3. lechonch
    By:lechonch12 Novembre 2016
    Jusque là, ça va.
    Avec un bémol sur l'IPA qui sert surtout à enlever les résidus de polish après une correction pour voire où on en est ou pour éliminer les huiles que contiennent les polishs.
    Ensuite, on passe un cleaner dédié pour finir.
    Les cleaners, comme te l'a précisé gadjoe28, sont surtout l'ultime étape de décontamination avant la pose d'un LSP.
    Les abrasifs contenus sont très fins, on parle d'abrasifs dits dégressifs qui sont surtout destinés à retirer ce qui reste de la protection précédente plus qu'à réellement corriger . Et si tu travailles à la main, n'en n'attends pas des miracles en terme de correction.
    Un AIO avec fillers peut t'aider, en effet.
    Tu as le Tripple, très bon AIO d'Auto Finesse, qui contient des fillers :
    http://www.esthauto.com/threads/auto-finesse-tripple-aio.9587/
    T'inquiète, c'est un peu flou au départ ces histoires de cleaner, aio et cie
    Non, pas tous. Le Tripple en contient, ainsi qu'une petite proportion de carnauba.
    Il ne me semble pas que l'Escalate en contienne.
    Non, justement, l'AIO permet d'effectuer 3 étapes en une : nettoyage, fillers, protection/rendu.
    Dans ton cas, je poserai directement le Tripple.
    Quand ta carrosserie est globalement en bon état et que tu n'as pas la possibilité ou l'envie d'effectuer une correction digne de ce nom, pour atténuer les MR et donner du brillant.
    D'autres très bons cleaners chez Auto Finesse, le Tough Prep et le Rejuvenate :
    http://www.esthauto.com/threads/auto-finesse-tough-prep-paint-preparator.10345/
    http://www.esthauto.com/threads/auto-finesse-rejuvenate-pre-wax-cleanser.9597/
    Tu travailles à la main?
    Tu comptes poser quel LSP derrière ?
  4. Cuz
    18 Avril 2016
    Hello !
    Merci pour vos réponses à tous les deux, j'y vois un peu plus clair !
    J'ai seulement noté une petite contradiction dans vos 2 réponses, j'imagine qu'il n'y a pas de science exacte d'ou la divergence sur l'application d'un cleaner puis d'un AIO qui semble possible selon @gadjoe28 mais pas par @lebonch.
    En fait je pensais surtout à une combinaison d'un cleaner abrasif non chimique (type Escalate) ou il y'a une vraie action de correction même minime, puis une application d'un AIO, qui certes contient lui aussi un cleaner mais qui serait surtout là pour ses fillers et pas forcément pour son pouvoir nettoyant qui est redondant avec le cleaner précédent.
    Pour la suite @lebonch, je me permet de faire une seule réponse à tous les paragraphes en citations parce que c'est plus simple pour moi :D
    Ma carrosserie n'est pas forcément en très bon état, c'est une voiture de 2006 relativement bien entretenue mais certainement pas "detaillée". Donc beaucoup de MR, mais en effet je ne compte pas dans un premier temps m'attaquer à la rénovation sans avoir parfait ma technique de nettoyage.
    D'autre part je pensais poser soit du Master Sealant soit du Fusso coat voit éventuellement une Collinite 476 qui traine déjà à la maison. Donc base synthétique pour les 2 premiers et mixte pour le dernier.
    Je vais travailler uniquement à la main !
    Donc si j'ai bien compris, pas forcément la peine dans mon cas d'utiliser du Escalate, puisque travail à la main, pas de correction au préalable, ça ne corrigera de toute façon que très peu les défauts.
    Si je fais une rénov', le cleaner sera à ce moment la intéressant parce qu'il finira la correction. J'ai juste ?
    Dans mon cas un simple AIO est plus recommandé puisqu'il combine le cleaner (pas très utile dans mon cas) mais surtout les fillers avant la pose de mon sealant.
    Pour ce qui est des suggestions j'ai en effet vu les 2 AIO cités (Black Hole et Tripple) mais j'ai cru comprendre que le Tripple contenait du carnuba donc pas forcément idéal pour un sealant contrairement au black hole.
    Pour ce qui est des autres cleaners AutoFinesse, ben il s'agit de cleaners qui ne contiennent à priori pas de fillers donc pas très utiles dans mon cas non ?
    En gros je cherche à mastiquer mes microrayures sous mon sealant quoi :p
    EDIT: Je pensais à ça http://www.esthauto.com/threads/autoglym-polish-super-resine-psr.9594/ d'ailleurs.
    Les AIO peuvent tous se passer en plusieurs couches pour combler au maximum ?
  5. gadjoe28
    Et il n'y a pas un membre dans ton coin qui a une lustreuse ?
    Regarde sur la carte des membres et positionne-toi par la même occasion.
    http://www.esthauto.com/memberMap/
  6. Cuz
    18 Avril 2016
    Oh il y'a surement quelqu'un dans le coin (Grenoble ou Lyon), mais je préfèrerais attendre de maitriser les techniques de débutants avant de m'attaquer à des choses plus complexes comme la rénovation à la polisseuse !
    C'est pour ça que dans un premier temps je souhaite simplement de quoi combler temporairement une partie des défauts ;)
  7. Mic
    By:Mickael5011 Février 2017
    10 Mars 2008
    Bonjour à tous! :coucou:
    Petit nouveau dans le detailing, j'entreprends de refaire une beauté à ma 308 SW blanc nacrée de 2015.
    Elle est en bon état mais présente quelques MR malgré tout...
    Il semblerait que sur une peinture récente, un AIO soit plus recommandé car moins abrasif :clin1:
    Avez vous des produits particuliers à me recommander?
    Merci d'avance! :super:
  8. toustok35
    By:toustok3513 Février 2017
    Souvent un AIO ne corrige pas les MR mais les masques. Tout dépend si tu veux faire une vrai correction ou alors passer un AIO plusieurs fois dans l'année pour masquer
  9. lechonch
    By:lechonch13 Février 2017
    Clément à bien résumé le truc.
    Soit, si tu t'en sens capable et/ou que tu as le temps, l'espace, le matos pour effectuer une petite correction, soit tu passes un AIO, plus rapide mais tes MR seront toujours là et elles réapparaîtront plus tard.
    Sinon, un bon AIO : le Tripple d'Auto Finesse.
  10. Mic
    By:Mickael5013 Février 2017
    10 Mars 2008
    Merci pour vos réponses! :super:
    La peinture ayant un peu plus d'un an, je suis pas forcément chaud pour utiliser des produits abrasifs, trop peur de faire pire :oh:
    A moins qu'il existe un produit qui permette une légère correction?
    Je pensais sinon commander le AIO de chez A7, les avis semblent plutôt bons?? :clin1:
  11. vin
    By:vinvou87 Avril 2017
    6 Avril 2017
    bmw
    sylvain
    Bonjour à tous ! Mon premier message après ma présentation !
    Je suis content de tomber sur ce sujet, car j'ai totalement oublié le Cleaner / glaze dans ma commande,
    Après une correction menzerna et avant une protection Fast wax de Fictech, quelle serait un bon ( une bonne ? ) Glaze pas trop cher ( 10-15€ serait le top ! ) ?
    Merci pour votre aide !
  12. Dimitri55200
    By:Dimitri5520029 Avril 2017
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    Le ppe de wolfgang :) je vient de le prendre
  13. wend
    By:wend20 Juin 2017
    6 Mai 2009
    Petite question, lorsque j'ai affaire à des hologrammes, reflets bizarres, résidus de traitement, je passe un coup de Menzerna 3800 au finishing PAD, ça marche à tous les coups, un petit nettoyage derrière et zou on traite.
    J'ai vu chez Koch Chemie le Stain & Wax remover, je ne trouve pas de trace du produit sur le forum mais je sais qu'il y a des fans de Koch Chemie, est-ce que quelqu'un a déjà testé ce produit, si oui, pous mon usage pourrait-il se substituer au 3800 ?
    Danke
  14. vol
    By:volvoland20 Juin 2017
    22 Mai 2017
    Pierre
    À suivre.....
  15. gadjoe28
    By:gadjoe2820 Juin 2017
    Ie produit que tu sites est le même que le FW de Koch.
    C'est un cleaner à base d'ipa.
    Apparemment ce produit porte deux noms. (En Allemand et son équivalent en Anglais)
    https://www.elitecarcare.co.uk/product/koch-chemie-fw-fleckenwasser-stain-wax-remover-1-litre/
  16. Kalamni
    By:Kalamni26 Juillet 2017
    25 Mars 2017
    Seat Ibiza Cupra
    Julien
    Hello, j'ai pour projet de faire mon véhicule ainsi que 2-3 autres
    Je compte bien évidement faire un lavage hard sur la voiture, je voulais savoir si il était utile d'utiliser un cleaner avant de poser la cire en ayant fais un lavage hard avant ?
    Car j'hésite à prendre le Fireball Ultimate Paintwork Cleaner, j'ai des doutes quand à son utilité si on fais un lavage hard avant en faite (Alchimy M7)
    By:Béhième26 Juillet 2017
    Toujours poser un cleaner même après un lavage avec le M7
  18. Kalamni
    25 Mars 2017
    Seat Ibiza Cupra
    Julien
    Okay, au moins c'est clair je le met dans panier :frime:
  19. maj
    By:majestic137701 Février 2019
    24 Octobre 2014
    AUDI A4 avant B9 /Hyundai i10
    Bonjour à tous,
    j'ai une petite question.
    Aprés le passage de l'AIO A7, si je veux passer la cire crystalis le lendemain, et sachant que mon véhicule dort dehors (garage plein), dois donner une coup de QD pour nettoyer dépoussierer, ou relaver la voiture.
    Actuellement quand je passe l'AIO, je me débrouille pour passer dans la foulé la luminance, et je me demande si je fais bien.
    Et juste pour finir entre luminance et crystalis hormis le prix, la différence se situe où.
    Merci d'avance
  20. liveguard06
    By:liveguard061 Février 2019
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Si elle est souvent dehors tu devrais investir dans une bache sur aliexpress, elle serait tout le temps protégée et ca t'économisera des produits (de l'argent) et du temps (passage du QD)
    Moi je dirai qu'il faut relaver, sinon risque de micro rayures même avec le QD.
