je suis complètement fou entièrement d'accord, pour les auditeurs "de base" le côté technique risque d'être très rébarbatif, c'est plutôt la philosophie du détailing qui peut les intéresser
je suis complètement fou merci pour vos réponse entièrement d'accord avec ça....je prends oui, je compte bien faire simple et surtout profiter ...d'ailleur je vais préparer un truc et lorsqu'il est pret je vous le poste on n'est d'accord et pour le côté technique on intention est plutôt de es diriger vers les centres spécialiser non idée de départ est d'expliquer les étapes du detailing sans pour autant entré dans le détail que le detailing n'est pas que du nettoyage de voiture en profondeur..mais aussi la correction par le polissage, possibilité de réparation de coup de cailloux et de légère griffes etc...etcc..désolé mais pour l'instant tout ce bouscule un peu dans ma tête
je suis complètement fou c'est fort compréhensible, en plus c'est pas tous les jours qu'on passe à la radio ou à la télé donc çà doit pas mal déstabiliser même si on maîtrise parfaitement son sujet, ce qui est ton cas donc pas trop d'inquiétude à avoir :] :] et quelque part c'est une reconnaissance pour toi donc pense à ce côté valorisant et donne le meilleur
je suis complètement fou félicitation ton avatar va avec ton état d'esprit actuelle :ghee: Pour capter le plus de monde il ne faut pas que cela trop technique . Plutôt avancer les cotés positifs du détailing .
je suis complètement fou ce sera sur vivacité le 29 juillet entre 10 H 30 et 13 h, si j'ai une heure plus précise je vous tiens au courant
je suis complètement fou aie, j'ai bien peur qu'on ne capte pas cette radio ici :snif: peut être pourras tu leur demander un enregistrement de l'émission afin qu'on en profite également si tu le mets sur le forum ensuite
Re: je suis complètement fou Merci Pat si tu peux citer esthauto Pour les définitions et la philosophie, les étapes, etc .... Pense aux guides de EA où justement on en parle. Et vive le Detailing
je suis complètement fou PREMIER JET j'ai pris, ne pas oublier qu'en principe il y aura des questions par téléphone Le detailing L’entretien esthétique automobile est appelé : « Detailing ». Ce mot nous permet de différencier le banal lavage et lustrage auto, des prestations de haut niveau utilisant des produits professionnels orientés vers un public averti de plus en plus spécialisé Le detailing est la rénovation esthétique d’un véhicule,l’extérieur, l’intérieur le moteur ou le maintien de ce dernier dans des conditions de présentation optimales. La discipline est pratiquée par des professionnels scrupuleux et des amateurs passionnés pour lesquels le résultat prime. Faisant appel à de nombreuses techniques, produits et matériels, il y a en plus de l'esthétique irréprochable une forte notion d'état d'esprit dans le détailing qui fait qu'un véhicule quel que soit son âge doit rester aussi beau (sinon plus) qu'à l'état neuf . La préparation extérieure esthétique automobile se décompose en diverses étapes nécessaires. Chaque étape a son importance et un certain mode opératoire est à suivre pour sublimer votre automobile. Le but de la préparation étant d'avoir une surface impeccable, protégée et non contaminée. Prélavage - 2. Décontamination 3. Correction - Polissage 4. Lustrage 5. Protection - Cirage 6. Finitions – pneus—joint de porte etc..tour d’aile etc.. 7. Maintien Le prélavage Utilisation d’un shampoing hard pour éliminer toutes les le film routier ainsi que les cires ou autre traitement présent sur la carrosserie Décontamination Celle-ci ce fait avec une clay « gomme » et l’utilisation d’un produit appel quick detailler et qui sert de lubrifiant pour cette clay « gomme » cette phase de travail premets de retirer tout les contaminant ..les retombée atmosphérique, les résines, le goudron etc…après ce travail la carrosserie est redevenue lisse Le polissage Ce fait avec une machine appelée polisseuse il existe 2 type l’une rotative et les orbitales ce travail permets d’éliminer les micro rayures, les hologrammes, les rayures et l’oxydation l’utilisation de 2 voir 3 polish d’abrasivité différentes permets de rentre la peinture dans son état d’origine après cette correction tout en n’améliorant la brillance de la voiture Ici il faut faire la différence entre un polissage réaliser à la machine et avec des produits professionnel et les produit type AIO que l’on trouve dans le commerce et qui ont 3 fonction la première est une fonction claener bien moins efficace que la clay, une fonction remplisseur le produit va masquer les imperfection ce côté remplisseur à une durée de vie limitée qui peut être de courte durée suivant les produit utilisé pour l’entretien de la voiture donc au final tout les défauts vont réapparaitre plus ou moins rapidement insiste bien sur le fait que le detailing et le polissage va supprimer les défauts Le cirage La phase final du travail sur la carrosserie qui a pour but d’apporter le meilleur aspect à la peinture et également de protéger celle-ci des contamination futur, un véhicule ciré se lave plus facilement le film routier accroche moins, la plupart des cires ont un pouvoir hydrophobe et oléophobe Il existe 3 grande famille de cire, les cires polymères, les hybrides mélange de polymères et de cire de carnaúba et les cires naturelle de carnauba La carnaúba est une cire issue des feuilles d'un palmier du nord-est du Brésil EnsuIte il y a l’entretien courant le but ét&ant de tenir ce véhicule dans le meilleur état en évitant les miro-rayures, les hologrammes il faut pas ça utiliser une bonne technique de lavage et avec surtout de bons produits et du bon matériel éponge, micro fibres Dans cette phase on peut s’aider d’un quik detailler qui peut être utilisé après le séchage du véhicule pour retirer les écoulement d’eau qui ont sécher Il y a aussi le quick wax qui sont des cires en spray et que l’on utilise 1 fois par mois voir 1 fois tout les 2 mois et qui a pour but de rebooster le cire en préservant l’éclat de la carrosserie Après ceci, certain pourrait penser que ce n’est qu’un bon nettoyage en profondeur et là je non car d’abord on parle bien d’un polissage qui va corriger les défauts, de la peinture en apportant une finition et une brillance incroyable …mais ce n’est pas tout les centres de detailling peuvent aussi vous proposer de réparer les coup de cailloux et les griffes profondes qui ne sont pas corrigeables par un polissage bref des retouches de peinture voilà encore un élément de plus qui prouve la spécialité de ce travail et ce n’est pas tout…… Passons à l’intérieur de l’auto Ici le travail va consister à nettoyer en profondeur et dans le moindre détail l’intérieur de la voiture en apportant comme pour la carrosserie toute la minutie dans le travail Ce travail peut aussi être complété par la restauration des cuirs on peut recolorer les cuirs usés réparer les trous de cigarette sans oublier les nourrissages de ceux-ci La réparation de trou de cigarettes ce fait aussi pour les sièges en tissu Il y a aussi l’imperméabilisation des sièges aussi que des capotes en des cabriolets Certain centre de detailing propose aussi le DSP.. débosselage sans peinture et qui évite dans certain cas de passer par la casse peinture Et n’oublions pas le nettoyage moteur
je suis complètement fou ce sera sur vivacité le 29 juillet entre 10 H 30 et 13 h, si j'ai une heure plus précise je vous tiens au courant[/quote] Ok merci Pat c'est noté !
je suis complètement fou super ton premier jet ce qui est clair et limpide pour nous sur ce forum ne le sera pas forcément pour un auditeur lambda, il serait peut être intéressant de faire lire ton premier jet à quelqu'un de ton entourage qui ne connaît absolument rien au détailing pour voir ce qu'il en pense !! en te lisant, on retrouve bien toute la difficulté d'expliquer notre passion sans "trop" rentrer dans la technique, c'est quasi impossible..... comme de limiter au maximum les termes anglo-saxons et les abréviations qu'il faut nécessairement développer ensuite pour les non-initiés :-/ donc l'air de rien, çà va quand même être un sacré challenge cette émission !!!!! (mais on sera tous avec toi pour le grand jour)
je suis complètement fou je viens de monter de 100 points sur l'échelle du stress j'ai reçu un mail de vivacité ne demandant de ne rien préparer et de me laisser guider par l’animatrice, alors là grosse angoisse aurai-je le temps et la possibilité d'au moins faire un résumer de ce que j'ai écris ci dessus bref....les boules
je suis complètement fou Tu crois qu'ils sont inscrits sur EA pour savoir que tu avais préparé qq chose ?????
Re: je suis complètement fou non, j'ai demandé de combien de temps allait durer cette émission afin que je prépare un petit texte pour ne rien oublier...j'aurai peut être du fermer ma g******e, mais je prendrai le texte quand même
Re: je suis complètement fou Vivacite est écoutable sur leur site apparemment, je penserai à t'écouter
