Je me lance pour la 1ere fois...
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by stroke, Jan 28, 2019.
    By:Béhième-  Jan 29, 2019
    Pour te donner une idée par exemple :
    Sur jantes le iron x ne va enlever que les contaminants et souvent il faut faire plusieurs passes.
    Le iron 7 lui est un 2 en 1, il va faire office de nettoyant jantes et de décontaminant.
    Dans 99% des cas une seule passe suffira contrairement au iron x ou il en faudra plusieurs.
  2. Sweepta
    By:Sweepta-  Jan 29, 2019
    Et pour la carrosserie, le Iron 7 fait aussi le taffe ?
    Car pour la carrosserie, l'argument du 2 en 1 est du coup moins intéressant, de plus le Alchimy 7 paraît plus epais et donc il faudra en mettre un peu plus non ? À moins que tu l'agite au pinceau sur les panneaux ?
    Faut pas oublier qu'il est possible de diluer le iron 7 et oui sur carrosserie il fait le taff.
    J'en sais quelques choses car sur mon blanc, il m'a enlevé des points que je n'arrivais pas à enlever.
    Lui sans soucis et en 3 secondes.
  4. Giu
    By:Giu-  Jan 29, 2019
    En décontaminant diluable vous avez P-Ray de Labocosmetica également. :frime:
  5. Sweepta
    Ok, merci pour ces précieuses infos :super:
    Et tant qu'à polluer ce poste :xx:, on peut le diluer à combien le iron 7 ?
  6. Mys
    By:Mysticz-  Jan 29, 2019
    Guest
    Aucune information donnée par A7, ils conseillent de nettoyer d'abord les jantes avec un nettoyant jantes (style P7) puis de décontaminer les jantes avec le Iron 7 HD pour réduire la consommation par 2 ou plus.
  7. str
    By:stroke-  Jan 29, 2019
    BMW i3
    Pas de soucis pour la « pollution ».. je vous écoute
    Je vais bien remanier ma liste et vous en proposer une deuxieme version
    En canon à mousse je pensais prendre le MJJC mais le délai est important.
  8. Submalawi
    By:Submalawi-  Jan 29, 2019
    Je ne pense pas qu'un shampoing perde en efficacité, même si ce devait être le cas, il suffirait de doser un peu plus.
    Pour le spray Nxt, pareils, je pense qu'au pire, il faudrait doser un peu plus et renouveler plus souvent.
    Maintenant ce que je peux te dire, c'est que les produits Meguiar's tiennent leurs propriétés pas mal de temps.
    Perso, j'ai pas mal de fonds de produits Meguiar's qui ont une paire d'années et quand il m'arrive d'en ressortir du placard, je n'ai relevé aucun souci quant à leur efficacité.
    Si jamais tu voulais t'en débarrasser, pense à moi ;) cela veut tout dire.
  9. liveguard06
    By:liveguard06-  Jan 30, 2019
    ATECA FR 1.5 TSI
    Pour completer ton propos tout a fait exact, s'ils ont bien été entreposé a l'abri de la lumière et des variations de températures.
    J'ai encore du M105 et M205 qui font un travail terrible :super:
  10. picojojo
    By:picojojo-  Jan 30, 2019
    Mercedes B200 , 5008 GT
    Vu la couleur du shampoing vous ne pensez pas qu’il ai perdu des propriétés ?
  11. str
    By:stroke-  Jan 30, 2019
    BMW i3
    hello
    Voici l'update:
    matos:
    2 seaux alchimy ( lavage + rincage ) avec 2 grilles de seau + couvercles
    1 boite de 100 gants nitrile
    canon a mousse MJJC
    2 MF Klin Drying Duo 70x45 pour le sechage
    Pack de 5 MF Klin Finish HD 40x40 pour le travai
    Jantes:
    Iron7
    Alchimy P7
    utilisation d'un pinceau et des 2 MF blanches que j'ai en stock
    Prelavage:
    hard >> Alchimy M7
    Doux >> CG Black Light Car Wash Soap
    Lavage
    technique des 2 seaux avec CG Black Light Car Wash Soap
    1 gant neuf Microfiber MadnessIncredimitt bleu ppur la partie haute
    1 ancien gant Meguiar's ultime pour partie basse
    Décontamination:
    lubrifiant Valet Pro citrus Bling 500ml
    valet pro yellow clay 100gr
    Alchimy Iron7 ( quelle dillution ?)
    Cire:
    je vais tentais ma veille Meguia's NXT en spray.. ( je suis preneur d'infos sur la maniere de l'appliquer.. je rejoute des applicateurs mousse)
    je complete avec le Sonax Brilliant Shine Detailer
    protection des plastiques ext. brutes: Sonax EXTERIOR PLASTIC RESTORER GEL
    Pour le vitres
    Invisible Glass
    Gtechniq G4 Glass Polish
    Gtecnhiq G5 Water Repellent Coating
    Pour le cuir:
    pack entretien cuir doux de chez COLOURLOCK
    nettoyant cuir douxt+ brosse d'application+ scellement cuir + lotion protectrice
    j'en arrive quand me a 330€
  12. Sweepta
    By:Sweepta-  Jan 30, 2019
    Ca me semble pas mal ta liste là !
    Je me permet d'ajouter que pour le lavage hard tu pourras te servir du M7.
    Pour les plastiques extérieurs, je ne connais pas le sonax. Je t'aurais plutôt conseillé le PSS de koch Chemie (sans silicone), tout le monde semble en être satisfait, moi compris. En plus tu pourras l'utiliser comme dressing pneu.
    Et j'aurais pris quelques MF de plus... Rien que pour la décontamination mécanique avec la clay, tu en as besoin de 2. 2 autres pour la cire, ça fait peu de réserve si une tombe malencontreusement au sol par exemple.
    Tes jantes sont comment ? Vernies ? Polies ? Noir brillant ?
  13. str
    BMW i3
    merci pour ton retour..
    Justement la cire en spray NXT, je ne sais pas trop comment l'appliquer ..je pensais surement grace a des applicateurs en mousse non (un coup de spray desusu et je depose un leger film sur la carroserienon ?) ? du coup pas trop besoin de MF ???
    voila ce que j'ai trouvé a propos de son application:
    https://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?6008-NXT-Spray-Wax-and-Gold-Class-Clear-Coat-Wax
    Pour les plastqiues ext. les 2 ont les memes caracteristques.. je vais aller recgarde ce qui se dit sur le forum
    pour ce qui est des roues, j'avoie ne pas savoir faire la differnce. voici une photo d'une roue et le descriptif sur le catalogue:
  14. Sweepta
    Je pense que ta cire est très simple d'utilisation: Spray sur la carrosserie, et buffing droit derrière. Comme un QW en gros.
    Et même si tu appliques avec un applicateur mousse, il faut de toute façon buffer après avec une MF !
    Tes jantes semblent être noires laquées, du coup il ne faut pas lésiner la qualité de ta MF que tu utiliseras. Déjà qu'avec une bonne MF, j'ai réussi à faire des MR sur mes jantes qui sont aussi noires laquées...
  15. str
    BMW i3
    le Pack de 5 MF Klin Finish HD 40x40 pour le travail (application et buffing) est insuffisant ? 5 pour la carroserie c'est bon ? mais 1 nautre encore pour les jantes ?
    tu me deconseilles mes 2 MF blanches du coup hein ?
  16. Brandon
    By:Brandon-  Jan 31, 2019
    Fiesta st 2015
    Brandon
    En clay lub je te conseil plutôt le nett lux pro de chez a7 , il es très bon et économique , tu pourra t'en servir en dry aid (aide au séchage) aussi.
  17. str
    By:stroke-  Jan 31, 2019
    BMW i3
    nouvel update
    matos:
    canon a mousse MJJC
    1 pinceau Casto ou Leroy
    2 MF MADNESS CRAZY PILE DELUXE
    2 MF GLASS SHINE pour les vitres
    Jantes:
    Iron7
    Alchimy P7
    Prelavage:
    hard >> Alchimy M7
    Lavage
    lavage hard >> Alchimy M7
    Décontamination:
    le pack du dessus sera peut etre changé par un autre pack;Yellow Clay Bar de Valet Pro + Luber de chez CG + 2 MF Ultra Fine Yellow de chez CG
    Alchimy Iron7
    Cire:
    je completera avec l'Alchimy7 CERAM'X ( application au canon a mousse)
    protection des plastiques ext. brutes: Autoglym Bumper&Trim ou SOLUTION FINISH Black Plastic & Vinyl Restorer
    Pour le vitres
    Invisible Glass
    Pour le cuir:
  18. picojojo
    By:picojojo-  Jan 31, 2019
  19. picojojo
    Bien que la raclette pour l’eau avant d’essuyer la voiture je ne pourrai plus m’en passer .
  20. str
    By:stroke-  Mar 8, 2019
    BMW i3
    voila je crois avoir tout ce qu'il faut !!
    2 seaux Alchimy7 +2 grilles +2 couvercles
    Alchimy7 M7
    Alchimy7 Iron7HD
    Alchimy7 P7
    Alchimy7 NU
    Valet Pro Yellow Clay Bar Fine 100g (barre d'argile)
    Valet Pro Citrus Bling 500ml (lubrifiant pour clay - claylube)
    ULTIMATE ACTIVE SNOW FOAM
    Shampoo CG Black Light soap 500ml
    KOCH CHEMIE SPEED GLASS CLEANER
    2 bouteilles de dilution 1L avec sprayer Valet Pro + 2 sprayer AddictAuto resistant chimique
    1 pinceau AddictAuto taille M
    2 pinceaux longs
    6 applicateurs Sonax
    1 doseur pour dilution 100ml
    1 Gant Incredimitt ( j'en ai un second de chez Meguiar's)
    5 MF Klin Zero Finish 40x40
    1 MF Klin Drying Duo 70x45
    2 MF MADNESS CRAZY PILE DELUXE 40x40
    2 MF special vitre
    1 brosse tissu/cuir de chez Gemo
