Je me lance (bientôt) sur : 206 (Gris iceland) + SLK noire
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par yannyann, 1 Mars 2011.
  1. ailys
    By:ailys2 Mars 2011
    Re: Je me lance (bientôt) sur mon A3 Bleu Ming (+206 à venir
    La PB Naty's . . . . J'adore :)
  2. Connect
    By:Connect2 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    Ca ira oui. Mais tes microfibres 1er prix n'iront pas sur ta carrosserie sans microrayer, au pire tu les utilises en tant qu'all purpose. Il te faut des Eurow Shag pour le Buffing.
  3. ailys
    By:ailys2 Mars 2011
    Perso j'arrive pas à en trouver des Eurow Shag . . . :(
  4. Connect
    4 Novembre 2008
    T'as regardé sur shinearama ? Ils en ont plein !
  5. yan
    By:yannyann2 Mars 2011
    1 Mars 2011
    Ok pour les Eurow shag !
    C'est bien celle là dont il s'agit : Eurow Shag Weave Microfibre Towel ( <a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=EUR-MTS12" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=EUR-MTS12</a> ) :gene3:
  6. ailys
    By:ailys3 Mars 2011
    Pour le buffing ? Quid de sa tenue dans le temps ?
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu3 Mars 2011
    pour tes produits déja possédé, tu peux les finir ,sauf le nettoyant plastique, car je pensse que le gras qu'il depose sur les plastiques c'est chiant a défaire ensuite.
    Surtout dans l'a3 beige. les plastiques vont d'encraser a la longue
  8. yan
    By:yannyann3 Mars 2011
    1 Mars 2011
    Pour les produits, je les utilise avec parcimonie :cote:
    Le produit pour les plastiques, j'en met juste une noisette sur un chiffon pour faire tout l'intérieur de la 206. Dans l'A3, aucun produits sur les plastiques (actuellement).
    Pour revenir au sujet principal, que pensez-vous de mon panier ? Et, est-ce la bonne microfibre pour le buffing?
    A bientôt :merci:
    PS : Où peut-on obtenir des codes de réduction sur Shine?
  9. tchio lulu
    en MF pour Buffer ,j'ai ça :
    <a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=DUK-200-1" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=DUK-200-1</a>
    si tu peux te le permettre il en faut au moins 2
  10. Connect
    By:Connect3 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    Petit conseil, sur une A3 de l'apc ou du nettoyant intérieur Autoglym et l'effet est déjà assez bien. Eviter des produits genre "protector" sur des plastiques moussés (enfin sur ceux des VAG) ou alors une très fine couche de Poorboy's Natural Look.
  11. yan
    1 Mars 2011
    Merci à vous tous pour ces conseils !
    Voici donc mon panier presque fini ::d :
    A savoir que dans le kit ce qui me plais, c'est que la Clay à l'air "assez grande" pour pouvoir faire pas mal de "voitures"... En revanche 100ml de PSR ça me paraît un peu juste non?
    Ne faudrait-il pas que je prenne à la place du kit ces éléments : "•Autoglym Rapid Detailer Spray " + Une Clay (mais laquelle) + PSR (500ml) ?
    Petit HS : voici également mon autre panier pour "l'entretien mécanique" :langue3: :
  12. Connect
    4 Novembre 2008
    Pour la clay, si tu as un centre AD près de chez toi, 75% vendent la clay 3M. Tu prends celle-ci avec un Rapid Detailer AG et c'est bon !
  13. yan
    1 Mars 2011
    Merci pour cette info :super:
    Je pense y passer Lundi pour voir à ça.
    Est-ce que tu as un ordre de prix de cette clay, et le "poids" ?
    sinon, je pense revenir au kit de meg avec la clay + Detailler spray... pour 15£ je pense que c'est un bon compromis (sauf que la gomme avec 50g, je pense être encore court, non?)
  14. Connect
    4 Novembre 2008
    Je crois que c'est 8 €, mais faut faire attention à ce qu'ils ne te vendent pas un lot de 8 clays (36€ je crois). Sur le forum il y a la réponse, je vais chercher.
    Edit : <a class="postlink-local" href="http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=11&t=5965&hilit=clay" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=11&t=5965&hilit=clay</a>
  15. tchio lulu
    By:tchio lulu4 Mars 2011
    pour 2 voitures 100 ml de psr c'est suffisant
  16. wend
    By:wend4 Mars 2011
    6 Mai 2009
    Oui, mais c'est nettement plus économique par bidon de 5L :malin1:
  17. yan
    By:yannyann4 Mars 2011
    1 Mars 2011
    A ce sujet, à quelle fréquence pensez-vous que je dois utiliser le PSR -ainsi que les autres produits- ?
    J'avais pensé les utiliser 2 fois par an, est-ce bien?
    Et, si j'ai envi de repasser de la cire, dois-je au préable repasser un autre produit ? Car je pensai appliquer de la cire 4 fois par an.
  18. Connect
    By:Connect4 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    2 fois par an, oui mais bon tous les 3/4 mois c'est plus conseillé. Si tu veux repasser la cire tu peux passer une couche de cire directement, aucun problème, mais tu peux repasser une couche de cleaner avant, c'est encore mieux. Si tu vois que la cire est vraiment faiblarde fais une rénovation. Sinon 100ml de PSR, oui pour 2 voitures mais dans l'année là faut pas rêver bien loin.
  19. yan
    By:yannyann10 Mars 2011
    1 Mars 2011
    Un petit coucou à tous :hello:
    Je poursuit mon sujet, car je suis en train d'affiner "ma commande" pour ces 2 voitures (voir plus si la famille voit les résultats...)
    Pour ce qui est des produits AutoGlym, j'ai appris qu'ils ont une action de "rebouchage", et qu'après quelques lavages, je risque de revoir MR etc...
    Je vai donc prendre les produits Meg pour ces étapes.
    Enusite, je vai prendre le VP Citrus bling pour passer la clay - je me servirai également du Citrus Bling pour les vitres, comme c'est indiqué sur le mode d'emploi -.
    Voici donc ma commande pour mes débuts (moi qui pensait mettre 50€, puis 80€, j'arrive à plus de 100€ :] ).
    .ValetPro CITRUSBLING (500ml) [Pour passer la clay et pour les vitres]
    .Meg Clay Bar (50g)
    .Meg Ultimate Compound
    .Meg SwirlX
    .Wet Mirror Finish
    .Natty's
    .LC Orange "manuel"
    .LC Blanc "manuel"
    .Applicateurs {Shinearama x 5 }
    .3 Microfibres pour Buffing.
    .1 pinceaux [pour les détails]
    .le 1Z Rubber care.
    Je reprécise que j'ai déjà seaux, gants microfibre, d'autres MF pour les entrées de portes, jantes, etc...
    J'ai également mon dégoudronnant "Moto" très très efficace, je le recommande !
    Je l'utilisai pour ma moto (graisse de chaine, poussière de frein, etc sur les jantes, en un passage elles étaient comme neuves !)
    Et, depuis que je l'utilise pour les voitures je suis bluffé pour les jantes et les autres traces de goudron sur les bas de caisse, pas besoin de frotter !
    Est-ce qu'une protection pour jantes est vraiment nécessaire? Est-ce que je peux utiliser un autre produit pour les protéger -comme la natty's :] - ?
  20. ailys
    By:ailys10 Mars 2011
    Pour tes jantes tu mets une cire après avoir bien nettoyé ces dernières.
