    By:Béhième-  1 Mai 2012
    Re: Vos conseils - Mes achats - La poursuite de mes acquisit
    J'avoue et c'est un avis perso, une pompe à pied pour un véhicule c'est un peu ridicule.
    L'embout de ton nhp pour moi c'est un lavor ou kew/alto.
    Il faudrait mesurer les ergots, j'ai les 2 à la maison je pourrais te dire lequel irais.
  2. jamalasa
    By:jamalasa-  1 Mai 2012
    oK. Qu'est-ce que tu veux que je mesure exactement?
    D'ailleurs différence très minime d'après ce que je vois entre la lavor et la kew alto? Non?
    L'idéale serais de mesurer les ergots
    Tiens je t'ai retrouvé mes vieilles photos
    Kew alto/nilfisk
    Lavor
  5. jamalasa
    Est-ce que ces photos te suffisent?
    A priori, cela fait environ 13,5mm.
    En longueur c'est un lavor qu'il te faut car j'ai idem, en largeur ta combien ?
  7. jamalasa
    Environ 4,5mm
    En fait elle fait :
    13,5 x 4,5 x 7,5 je pense
    Le lavor fais entre 7.5 et 8mm
  9. jamalasa
    Ok merci Béhième...
    Donc cela doit être le lavor...
    Je pense qu'il n'y a rien d'abordable en dessous des 60 euros en terme de foam lance?
  11. jamalasa
  12. dad
    By:dada82-  2 Mai 2012
    14 Décembre 2011
    Audi A4 s-line
    Le VP snow foam :super: , ou sinon les shampoings Alchimy7 n'en ont pas besoins il me semble :cote:
    By:Béhième-  2 Mai 2012
    Pour un pré-lavage soft je fais CG maxi suds 2 + VP snow foam.
    Pour du hard Alchimy 7 - M7
  14. jamalasa
    By:jamalasa-  2 Mai 2012
    Merci pour vos conseils. Je prends bonne note.
    Est-ce que l'on met le produit pur dans le flacon ou est-ce qu'il faut le diluer. Je voulais en attendant d'acheter mon foam lance, commencer par dégraisser le véhicule au produit vaisselle en utilisant le bidon fourni avec le nettoyeur HP. Mais je ne sais pas combien le diluer pour pas que ce soit trop agressif pour le vernis?
    Moi à ta place j'attendrais d'avoir les bons produits et accessoires.
  16. ailys
    By:ailys-  2 Mai 2012
    Perso je dilue.
    Et j'ai évité les produits vaisselle car je prèfère les produits dédiés mais avant une rénovation, pourquoi pas.
  17. jamalasa
    Ok merci pour vos avis éclairés. ;)
  18. Alchimy7
    By:Alchimy7-  3 Mai 2012
    12 Septembre 2011
    Coucou :hello:
    Nos solutions de prélavages n'ont pas besoin d'additif type Snow Foam pour avoir une bonne mousse :gene2:
    Mais vu la demande, très prochainement, nous proposerons :
    1/ Prélavage SF Alchimy :
    Prélavage au pH neutre pour assurer un dépoussiérage si utilisé seul ... MAIS surtout, un excellent additif (type VP Snow Foam) pour ajouter à vos shampoing favoris ou nos shampoing S5 ou S7.
    Ainsi, il permet d'obtenir une belle mousse :super:
    2/ Ensuite, pour conserver la lignée de nos solutions de prélavage, il y aura un prélavage au pH neutre intégrant déjà un additif pour créer une belle mousse, à l'image de nos D7, EM7 et M7 :langue3:
  19. jamalasa
    By:jamalasa-  3 Mai 2012
    Bonjour à tous,
    Normalement si le temps est de la partie, ce week-end test du nettoyeur hp et entretien du cuir du LEXUS au gliptone. (Il en a besoin, j'ai honte c'est la première fois qu'il n'a pas eu ses deux entretiens hivernaux)
    Donc je vais essayer de voir ce que donne le bocal livré avec le nettoyeur HP, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme produit dedans et comment le diluer (dodo juice, shampooing auto, ou ...) en attendant d'avoir éventuellement un foam avec produit.
    Je vais tester aussi sur la terrasse bétonnée pour voir ce que cela donne et également sur le carrelage.
    Si vous avez des conseils n’hésitez pas.
  20. jamalasa
    By:jamalasa-  27 Août 2012
    Vos conseils - Mes achats - La poursuite de mes acquisitions
    Dernièrement j'étais très pris professionnellement donc je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la belle.
    Je vais m'attaquer au changement des plaquettes de ma petite voiture et la renovation d'un phare qui a bien jauni.
    Mais je compte commander une clay + QD+ un produit vitre + une MF vitre, et autres.
    Si vous avez des conseils de dernières minutes, je suis preneur.
    J'ai testé rapidement la cire dodo juice que vous m'aviez conseillé sur une toute petite partie du 4X4, et je dois dire que je semble conquis par la façon dont cette dernière se mets sur la carrosserie et par son rendu bien profond sur la couleur sombre. Par contre, pour ce qui est de la tenue dans le temps, cela n'a pas l'air d'être top. ESt-ce que cela peut-être du par le fait que j'ai pas utiulisé de pad pour l'étaler ou autre? Merci.
