Discussion in 'Conseils personnalisés' started by jamalasa, May 26, 2011.
  1. christophe_s
    By:christophe_s-  Feb 24, 2016
    Street triple, pixo, stepway
    Ha c'est une faiblesse sur ce modèle ?
    Des plaquettes tendres te donnerons un peu plus de mordant à la prise de frein. Les disques risquent légèrement de ne pas s'user uniformément.
  2. jamalasa
    By:jamalasa-  Feb 24, 2016
    D'après les retours que j'ai lu par çi par là, cela semble être le cas.
    C'est pour cela autant prendre des combos (disques/plaquettes) plus performants.
    Par contre, il faut des disques qui s'adaptent aux étriers d'origine, car j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de marge de ce côté là, si les disques ont un diamètre plus grands?
  3. christophe_s
    Pour les dimensions des disques en général la marge es très faible. Par contre cela peut être intéressant de ce renseigner du côté maître cylindre
  4. jamalasa
    OUHHH là la, L'upgrade du maitre cylindre, c'est pas pour moi.
    Je préfère rester dans le basique côté "modification-amélioration".
  5. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Feb 25, 2016
    De mémoire ce sont bien des disques en 280 mm à l'avant ?
  6. jamalasa
    By:jamalasa-  Feb 25, 2016
    285mm avant et 255mm arrière :clin:
  7. gadjoe28
    Exact, autant pour moi.
    285 mm
  8. jamalasa
    Et oui 5mm, mon ex m'avait dit que c'était important. Elle m'a quitté pour le coup, j'étais trop "juste". :mdr1:
  9. jamalasa
    Durite d'air changée. Quand tu as des mains d'ours et que tu es mauvais en mécanique c'est pas facile.
    Y a juste un maudit collier "made in RENAULT" que je n'arrive pas à resserrer :
    Je vais acheter un collier inox, je pense que c'est la meilleure solution?
  10. gadjoe28
    Il se declipe ce collier
  11. gadjoe28
    Tu dois le pincer avec une pince crocodile
  12. jamalasa
    Oui je l'ai déclipsé. J'en ai même reclipsé un autre sur la dump valve et remis en place sans soucis, mais là celui-ci impossible. J'ai essayé avec une pince à long bec, un pince à bec carré, etc... J'arrive à serrer mais pas à le reclipser.
  13. jamalasa
    Tu as exemple de pince crocodile qui pourrait aller?
    Un collier inox cela peut aller aussi?
    Fais suer d'acheter une pince de ce style pour un seul collier :
  14. christophe_s
    By:christophe_s-  Feb 25, 2016
    J'ai déjà eu le tour sur un scenic.
    +1 pour un serflex inox. Ça coûte pas cher et pas chiant à monter. La pression de serrage sera bien suffisante.
  15. jamalasa
    J'ai acheté un collier inox pour le coup, un de ce genre :
  16. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  Feb 25, 2016
    Driven to perfection
    Benjamin
    Avec une tenaille ça va tout seul ;)
  17. jamalasa
    Ah ben là pour le coup, non. Peut-Être qu'il a un soucis celui-ci.
  18. Money (désactivé)
    Benjamin
    Ah ?
    Bah en tout cas ton collier inox qu'on serre est largement à la hauteur :super:
  19. jamalasa
    Je réessayerais demain? Mais le soucis, c'est que je n'arrivais pas à serrer tout en réussissant à avoir un outil laissant la place au crochet pour éclipser. je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre.
  20. liveguard06
    By:liveguard06-  Feb 25, 2016
    ATECA FR 1.5 TSI
