  1. jamalasa
    By:jamalasa-  5 Avril 2012
    Re: Vos conseils - Mes achats - La poursuite de mes acquisit
    ok je note l'avis. merci ;)
  2. wend
    By:wend-  6 Avril 2012
    6 Mai 2009
    Pour le shampoo, si tu as envie de varier tu peux passer au Dodo SN, le top du top.
    Pour les vitres j'utilise maintenant pour l'extérieur du Stoner Invisible Glass with Rain repelant et pour l'intérieur du concentré Meg.
    Pour la résine tu peux tenter le VP ça a l'air d'être un bon produit, bien qu'il ne m'ait pas emballé pour la partie dégoudronnage.
  3. Com
    By:Compte désactivé-  6 Avril 2012
    Sur shinearama tu as de quoi faire.
    Valet pro c'est bon rapport Q/P.
  4. jamalasa
    By:jamalasa-  30 Avril 2012
    Bonjour à tous,
    Aujourd'hui, j'ai acheté en promo (chez M. BRICO) un nettoyeur haute pression pour parfaire le nettoyage de mon domicile mais surtout pour le nettoyage des autos.
    Il s'agit d'un Nettoyeur Haute pression Michelin MPX 130 B.
    http://www.espaceoutillage.com/nettoyeu ... 130-b.html
    J'ai vu que ce dernier avait un réservoir pour du savon/détergent. Il est assez puissant 130 bars.
    Vu que c'est mon premier nettoyeur hp, je viens auprès de vous pour savoir comment bien l'utiliser, quoi acheter comme produit à mettre dedans, et tout ce qui vous semblera utile pour parfaire le nettoyage.
    En vous remerciant d'avance pour vos avis.
    PS : Je compte vous faire un petit pr concernant l'utilisation de Gliptone dans le Lexus qui a un siège conducteur qui commence à avoir besoin d'entretien.
    By:Béhième-  30 Avril 2012
    Je sais pas si tu la payé ce prix, mais il est cher pour le débit/H.
    Quand tu achètes un NHP c'est le débit qu'il faut regarder et non les bars.
    Celui ci en fait 370 L/H, un comme le mien en fais 520 L/H et je l'ai pas payé ce prix là :nono:
    Sachant que tu vas faire ta maison avec, plus de puissance n'aurais pas étais un luxe.
    Le problème avec les réservoirs fournis c'est que niveau mousse ça va pas être terrible.
  6. jamalasa
    Non, je l'ai payé 89 euros. Pour le prix indiqué dans le lien (155 euros), j'en aurais pris certainement un autre.
    Après je ne sais pas combien tu as payé le tien, mais d'après ce que j'ai pu voir, il est très très bien placé à ce niveau de prix avec le débit qu'il fournit.
    mais bon, là n'est pas la question, je l'ai acheté donc maintenant c'est trop tard.
    Sinon, des conseils d'utilisation Béhième?
    Le mien 99€
    Les conseils y'en à pas tant que ça, pour une carrosserie c'est 30cm de distance minimum.
  8. jamalasa
    Le Nilfisk n'était pas dispo par chez moi et avec les frais de port c'était pas dans mon budget.
    Pour ton foam lance, tu en as eu pour cher Béhième?
    Comment faire pour avoir une sorte de foam lance pas cher adaptable sur le michelin?
    Merci.
    Faudrais que tu mesure ton embout ou que tu fasses une photo, en espérant pour toi que tu es un embout adaptable.
  10. jamalasa
    oK Béhième, dès que je peux je te fais cela, si cela te dit de me renseigner bien sûr. :-|
    Mais bon, je pense que cela sera trop cher pour moi. Il me faut encore environ 60 euros pour avoir une foam lance je pense.
    On est là pour s'entraider, donc oui compte sur moi :super:
  12. jamalasa
  13. jamalasa
    Si tu as un avis sur un compresseur portatif très léger et pas encombrant au tarif plus qu'abordable, je suis preneur. (ou de tout autre objet multifonction disposant de cette fonction) Car ras le bol de devoir faire des bornes pour faire ma pression de pneumatique. Merci.
  15. jamalasa
    Je suis surpris par les tarifs. 8| C'est pas cher. Pourquoi je m'en suis passé avant.
    Ca suffit amplement pour gonfler un pneumatique?
    oui pour en avoir utilisé un dans ce style, c'est un peu plus long qu'un compresseur comme mon actuel, mais ça le fais.
  17. jamalasa
    By:jamalasa-  1 Mai 2012
    Combien de temps pour rajouter environ maxi 0,5 bars X 4 pneus (de 2,5 à 3 bars) ? Tu peux le faire d'une traite ou il faut attendre?
    Pour le Michelin qui me plait beaucoup, ce qui est pas trop top c'est le mano à part. Donc difficile de gonfler en une seule fois, à cause de l'homologation qui exige une verification de la pression à part du gonflage. Bien dommage.
    Le mano de l'autre compresseur que tu m'a indiqué est quand même fiable?
    Sinon, on m'a parlé d'un compresseur à pied double piston michelin?
    By:Béhième-  1 Mai 2012
    J'aurais plus opté pour un michelin, au moins c'est homologué et tu es sur de la pression que tu as mis.
    Te donner un temps de gonflage ça je pourrais pas car chaque appareil est différent.
    Oui on ta parlé de ce type de pompe http://cgi.ebay.fr/Pompe-a-pied-gon...chafaudages&hash=item43acc8430c#ht_500wt_1121
    Sinon en michelin mais c'est pas le même prix http://shop.ebay.fr/i.html?cmd=Blend&LH_PrefLoc=3&_nkw=pompe+a+pied+michelin&cmd=Blend
  19. jamalasa
    Je me pose deux questions concernant la pompe à pied :
    - Est-ce que l'on a pas l'air ridicule avec un tel équipement pour une voiture
    - Est-ce que ce n'est pas galère de gonfler un pneu de 4X4 avec. J'ai quand même des gros pneus sur le LEXUS (équivalent à la BMW, même si on a l'impression qu'ils sont bien plus gros).
    Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il me faut environ 2,7b - 3b pour le LEXUS dans chaque pneu. Donc cela doit être bien plus dur que rajouter 0,5 maxi dans un pneu de 2 bars? Non?
  20. jamalasa
    Pour le nettoyeur HP, voici les photos.
    En espérant que cela te permettra de me conseilliez pour le foam lance.
    Pour le gonflage, je crois que je vais prendre celui-ci (ou un équivalent car ils sont presque tous semblable avec une étiquette différente).
    http://www.conrad.fr/compresseur_pour_v ... 777830_FAS
    ou le même chez cdiscount sans lampe :
    http://www.cdiscount.com/auto/pneus-acc ... mbi1t.html
    en fait ce qui m'a fait passer à ce modèle-ci : C'est le fait que je dispose d'un 4X4 et que je dois mettre environ 3 bars. (Je ne veux pas passer un temps fou pour faire la pression de 4 pneus + la petite yaris). De plus, il me parait de conception solide.
    (j'aimais bien aussi le http://www.pixmania.com/fr/fr/6593875/a ... gital.html, mais j'ai peur qu'il ne soit pas assez endurant).
