  1. nhl1967
    By:nhl1967-  8 Juillet 2011
    7 Avril 2011
    Liem
    Re: Vos conseils - Mes achats - La poursuite de mes acquisit
    Les pads Lake les plus couramment utilisés sont les suivants :
    Le jaune cutting ( densité ferme) :
    L'orange light cutting ( moins ferme que le jaune) :
    Le blanc polishing :
  2. tom
    By:tom51-  8 Juillet 2011
    30 Mars 2011
    subaru,jeep GC
    merci ! ;)
  3. ailys
    By:ailys-  8 Juillet 2011
    Là je ne coprends plus les codes couleurs de LAKE .
    Pour moi on utilise dans l'ordre du plus dur au plus fin : Orange - Jaune - Blanc.
    Les Rouge et Bleu je ne connais pas leurs utilisations, jamais utilisés.
  4. nhl1967
    7 Avril 2011
    Liem
    ... je les ai toujours connus dans cet ordre, il est indiqué sur le site officiel de Lake : Types of foam
  5. ailys
    OK, bizarre.
    Faudrait bien synthétiser selon les couleurs et travail main/machine.
    Comment en effet classer donc (à la main) :
    * Jaune
    * Orange
    * Blanc
    * Bleu
    * Rouge
  6. wend
    By:wend-  8 Juillet 2011
    6 Mai 2009
    Les codes couleur partant du violet c'est pour les hydro, pas pour les standard.
  7. nhl1967
    7 Avril 2011
    Liem
    Comme toi ailys, j'aurais choisi cet ordre aussi pour les pads à usage main .
    wend, tu me mets un sérieux coup de doute là ...
  8. wend
    6 Mai 2009
    Les PADs hydro, les couleurs sont complètement décallées et illogiques.
    Les PADs standard, plus la couleur est clair plus ils sont soft sauf cas particuliers comme les noirs.
  9. ailys
    Donc pour synthétiser du plus Hard au plus soft :
    Orange
    Jaune
    Blanc
    Mais quid des bleu et rouge ?
  10. Nosman
    By:Nosman-  10 Juillet 2011
    23 Avril 2011
    Matthieu
    non c'est
    jaune cutting
    blanc polishing
    bleu et rouge c'est pour pauser une glaze ou un sealant par exemple
  11. wend
    By:wend-  10 Juillet 2011
    6 Mai 2009
    Tableau d'application des PADs standards par là avec un lien pour télécharger en pdf : <a class="postlink" href="http://www.lakecountrymfg.com/applicationguide/chart/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.lakecountrymfg.com/applicationguide/chart/</a>
  12. ailys
    By:ailys-  10 Juillet 2011
    Pas de PAD BLANC dans ce cas ?
    Celà veut dire du plus fort au plus doux :
    Rouge
    Orange
    Jaune
    Bleu
  13. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    ben sur Shine c'est indiqué
    jaune cutting
    blanc polishing
    et je viens de regarder sur CYC ils donnent le même ordre
  14. wend
    By:wend-  11 Juillet 2011
    6 Mai 2009
    Regarde le tableau officiel Lake, on part du rouge (Heavy duty compound) qui correspond à un abrasif de 1200 pour aller au bleu le plus intense pour les wax.
    Donc dans l'ordre théorique, selon le tableau Lake orange > jaune > blanc.
    Cependant ce n'est pas du tout le cas dans la série hydrotec, et il semble que dans les CCS il y ait un rouge de finition.
    De toutes façons, bien loin de la théorie, selon les divers paramètres de travail on utilisera tel ou tel PAD, il m'est arrivé de passer des produits de semi finition avec des PAD très durs et des produits de compouding avec des PAD plus souples, et l'utilisation du PAD se sent en le touchant, on se rend compte de suite à quoi on a à faire.
    Mais l'incohérence de ce qui est annoncé sur la plupart des shop et du tableau d'application Lake est flagrante.
  15. ailys
    By:ailys-  11 Juillet 2011
    Pas simple. Comme wend je fais selon les produits et la base.
  16. Nosman
    By:Nosman-  11 Juillet 2011
    23 Avril 2011
    Matthieu
    après il faut faire des testes il y'a pas le choix
    un produit sera mieux avec le orange et l'autre avec le jaune sur un vernis, puis sur un autre vernis sa sera l'inverse...
    aah j'adore le detailling !! c'est si ouvert et libre :diable:
  17. jamalasa
    By:jamalasa-  5 Avril 2012
    Bonjour à tous,
    Je vais bientôt poursuivre mes achats de produits grâce à vos conseils.
    La Yaris couche sous un sapin (pas le choix snif), donc elle a droit à un max de sève de pinède. Afin d'avoir un produit efficace, je pensais prendre :
    Valet Pro Citrus Tar & Glue Remover (500ml).
    Qu'en pensez-vous? En terme de rapport qualité/prix, je ne pense pas trouver mieux?
    Pour le lexus Noir :
    - En terme de shampooing auto, est-ce que je continue avec le Dodo Juice Sour Power Wash and Gloss ou vous m'en conseillez un autre?
    - Il me faudrait aussi un produit vitre et ce qu'il faut pour l'utiliser (microfibre? spray?,..?)
    - En ce qui concerne le désodorisant, vous me conseillez lequel?
    Après, j'étudie toutes vos propositions et conseils avisés si vous pensez qu'il me manque encore quelque chose.
    Merci d'avance pour vos avis.
  18. Com
    By:Compte désactivé-  5 Avril 2012
    Bon choix, mais regarde aussi du côté de ALCHIMY7.
    En ce moment il y a des cires ZYMOL ou SWISSVAX en ventes fractionnées. C'est bon pour bien protéger la carrosserie.
  19. jamalasa
    J'ai déjà de la dodo juice et j'ai pas eu le temps d'en mettre encore donc.
    Alchimy7 j'aurais bien voulu mais je commande sur shinearama donc deux frais de port, je ne peux pas déjà que j'ai un budget limité.
    Ou sinon;, faut que je trouve tous mes futurs produits chez un revendeur d'Alchimy7. et là je crois pas que c'est possible.
  20. max
    By:maxmaf-  5 Avril 2012
    21 Octobre 2011
    Audi TT RS Cab
    Pour le produit vitre j'utilise le Glassworkz de chez Chemical Guys. Très efficace :)
