  1. jamalasa
    By:jamalasa-  24 Février 2013
    Pas d'idée? Petite question aux pros du nhp : Est-ce que vous faites le vide de la pompe avant d'éteindre le nhp?
  2. Alchimy7
    By:Alchimy7-  25 Février 2013
    12 Septembre 2011
    moi, pas ... surement à tord ...
  3. jamalasa
    By:jamalasa-  25 Février 2013
    Je ne devrais peut-être pas la vider alors. :(
  4. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    je pense que si ... mais regardes ton mode d'emploi ;)
  5. jamalasa
    Justement, je n'ai rien vu de marquer là dessus.
    Donc je commence à me demander si ce n'est tout simplement pas une légende urbaine comme bon nombre de pompe maintenant sont en alu. :-/
    Pourtant ils en parlent chez Ryobi :
    http://fr.ryobitools.eu/faq-ryobi.htm
    Comment stocker mon nettoyeur haute pression entre deux utilisations ?
    Après chaque utilisation, il est recommandé de vidanger votre nettoyeur haute pression. Pour cela, coupez l’alimentation en eau et mettez en marche votre appareil pendant une dizaine de secondes afin d‘éliminer l’eau de la pompe jusqu'à aplatissement du tuyau d’arrivée : cette dépression indique une vidange complète.
    :gene2:
    Et cela semble confimer ici :
    http://www.darty.com/conseil/petit_elec ... ssion.html
    Après utilisation
    > Ne rangez jamais la pompe, le tuyau et les accessoires sans les avoir préalablement vidés de leur eau.
  6. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    J'ai aussi tjrs entendu ou lu ce type d'info ... et j'ai toujours fait la vidange lors des 2 ou 3 premières utilisations ... puis, après, nada ... :gene2:
  7. Bigfun
    By:Bigfun-  25 Février 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire la vidange de la pompe en cas d'utilisation régulière du NHP.
    A mon avis ça n'a de sens que pour un stockage prolongé.
  8. jamalasa
    Moi je ne l'utilise que tous les 15 jours, donc c'est entre utilisation régulière et stockage prolongé.
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu-  26 Février 2013
    Le fait de purger le NHP a mon avis c'est surtout pour protéger du gel en cas de stockage. Sachant que ton NHP etait envoyé en Corse , ils n'ont pas jugés neccessaire de l'inscrire dans la notice.
    Sinon , perso , une fois tout débranché , j'appui un coup sur la gachette pour baissé la pression.
  10. jamalasa
    By:jamalasa-  26 Février 2013
    Oui pour le gel mais je pense aussi pour eviter que l eau stagne dans le circuit et endommage les elements
  11. jamalasa
    By:jamalasa-  3 Mars 2013
    Alors les hostilités d'aujourd'hui????
    Que puis-je faire???
    J'ai bien envie de faire :
    50 ml de S5 + 50 ml de SF
    50 ml de NANO7 Shampoo.
    Cire luminance.
    Qu'en pensez-vous?
  12. Alchimy7
    By:Alchimy7-  3 Mars 2013
    12 Septembre 2011
    Moi, je pense qu'il faut que tu files vite, laver les autos ... allez, GO GO GO ;)
  13. ailys
    By:ailys-  3 Mars 2013
    Puis un coup de DETAILING EXPRESS :D
  14. jamalasa
    Une partie du bilan des hostilités :
    La clay a bien morflée et le petit vapo d'ONR que j'avais préparé a été juste juste...
    Les deux couches de luminance n'ont pas eu raison de mon petit flacon. Par contre, il m'aurait fallu une deuxième MAXI COCOON. La petite EUROW a vite trouvé ses limites avec le PB black hole. :(
    Nous avons également le regret de vous informer de la disparition soudaine du regretté DODO JUICE SP qui a vécu ses derniers soupirs ce matin. :pleur4:
    :amen:
  15. ailys
    Luminance tu as utilisé combien aujourd'hui ?
  16. jamalasa
    Je ne saurais te dire exactement. je pense qu'il devait me rester à peine 50 ml. J'ai dû en utiliser environ 20-30ml mais je n'ai pas fait le toit et uniquement la carrosserie.
    Pourquoi tu me demandes cela?
  17. ailys
    Simplement pour savoir combien tu as utilisé :D
  18. jamalasa
    Donc ce que j'ai fait aujourd'hui :
    SUV :
    Prélavage : S5 (50 ml) + SF (50 ml)
    Lavage : NANO7 (50 ml pour 6 litres d'eau tiède) 2 tours du véhicule.
    Protection : PB black Hole + 2 couches de luminance.
    Jantes : A7 P7 1:9
    Vitres : A7 vitres pro
    1 eurow shag buffing + 1 maxi Cocoon A7, 1 tampon MF A7, 3 ou 4 MF no name, 1 MF vitres A7
    Un peu triste de ne pas avoir fait :rougefaché: :
    - Pneus
    - Cirage de jantes
    - Clay
    - Plastiques extérieurs
    Yaris :
    Prélavage : S5 + SF
    Lavage : Dodo juice SP (20 ml / 5 litres eau tiède)
    Clay 3M china + ONR (60 ml / 500 ml d'eau)
    2ème Lavage : Dodo juice SP (25 ml / 6 litres eau tiède)
    Pas eu le temps de faire plus. :rougefaché:
    La clay a morflée grave et même des retouches peinture sont parties à son passage. :triste1:
    Pour le stockage, je l'ai arrosé abandonnement d'ONR pur, mais est qu'il faut qu'elle soit recouverte et est que je dilue l'ONR?
  19. jamalasa
    Tu trouves que cela fait beaucoup?
    Sachant que j'ai fait double couche sur capot avant et bas de caisse latéraux.
  20. ailys
    Pas pur l'ONR. Tu le dilues en ClayLube.
    Pour les retouches parties c'est dingue. C'est toi qui avais fait ces retouches ?
    Pour Luminance c'est apparemment correct.
    Mais j'en mets moins il me semble. Je l'étale pas mal.
