Voiture : Seat Leon 2 Couleur : Blanc Candy Age de la Peinture : 5 ans Bonjour à tous ! Voila je suis grand débutant, et petit à petit j'essaye de compléter mes produits pour enfin pouvoir faire un premier detailing. Je ne cherche pas la perfection, juste de quoi avoir une voiture saine et protégée. Je n'ai pour le moment pas de polisseuse. Voici ce que j'ai pour le moment : Lavage : Shampoing : Meguiars Gold Class Pneus : GS27 Rénovateur pneus Jantes : GS27 Nettoyant jantes sans acide Correction : Polissage : Meguiars Ultimate Compound Décontamination : Meguiars Clay + Quik Detailer Finition : Sealant : Meguiars Gold Class Carnauba plus premium liquid wax (ils ne font pas plus long ? ) Je ne parle pas des produits auto5 (équivalent norauto) car je n'utiliserai plus ces produits. Et concernant les pneus et jantes, pour le moment je suis satisfait des produits GS27. J'imagine qu'il me manque pas mal de choses... Y'a plusieurs points que lesquels j'aimerai avoir des conseils : -Je n'ai pas de foam lance, d'habitude, je fais un passage d'eau à haute pression, puis je fais un passage au gant avec le shampoing. Est-ce bon ? -Est-ce que le quik detailer s'utilise avec la clay ? Car sur la notice il est mis que ça s'utilise entre 2 lavages ? C'est pour nettoyer rapidement sans enlever la cire ? -Un polissage de finition moins abrasif que le UC ? -Est-ce que le sealant est bon est tient-il dans le temps ? Car si il part au bout de 3 semaines je préfère directement acheter autre chose... Merci d'avance à ceux qui sauront me conseiller...
Le mieux étant d'utiliser une foam lance pour un prelavage, cela permet de virer les plus gros contaminents Oui le quick detailer meguiars peux servir de clay lub En polish de finition chez meguiars tu as http://www.maniac-auto.com/fr/carrosserie/152-swirl-x.html Pour le sealant je ne connais pas, je ne peux pas te répondre
Le shampoing Meguiars Gold Class est bien en entretien,surtout sur des couleurs sombres, il ne décrasse pas assez en prélavage ! Pour tes jantes, tu as mieux et surtout beaucoup moins chères que tes GS27 : Lega EXP (ou super lega)de Fra-ber ou P7 de chez A7
Merci pour vos réponses ! Je me disais bien que j'avais déjà lu des trucs sur le duo UC et Swirl-X ! Je partirai la dessus ! Pour le lustrage à la main, les pads jaunes meguiars suffisent ? Par exemple : quelqu'un a légèrement frotté mon parechoc, la peinture est partie. J'ai bcp cherché et je compte faire ceci : peinture au pinceau, ponçage papier 2000, puis UC (et donc swirlx) pour finir le tout. Au pad jaune à la mains ce sera pas trop fastidieux ? Ou vous me conseillez un pad plus agressif au départ ? Ludo29, pour le shampoing du coup du me conseillerais un truc plus agressif en prélavage, et de garder le gold class en lavage simple et pour laver après une décontamination/polissage ? Je prends note pour les jantes, quand le flacon sera vide je changerai de produit Encore merci à vous ! edit : ha oui une dernière chose, ça existe un foam lance pas cher qui se branche sur un simple jet d'eau ?
Garde ton gold class en shampoing soft et achète lors de ta prochaine cde un shampoing hard ainsi qu'un produit a jante ! A toi de choisir en parcourant le forum et les fiches produits Le meilleur rapport qualité/prix du forum est Fra-Ber pour moi, il y a tous ce qu'il faut en produits ! Par contre un peu de patience le sit est re-construction, mais il y a les fiches sur le forum ! Bonne lecture
Salut les pads jaunes meguiar's servent juste a poser des produits de finition c'est tout ils n'ont aucun pouvoir abrasif , prend soit des A7 ou lake country ou hex logic. Foam pas chère ca n'existe pas apres le produit existe mais je le trouve chère foam-lance-foam-gun/234-foam-gun-jaune.html .
LAKE COUNTRY CCS Jaune > polissage intensif > UC Orange > polissage moyen > UC Blanc > polissage de finition > Swirlx Route > cire > Gold Class Carnauba Je pense que je vais partir sur ces pads, les avis sont très positifs sur cette marque ! Pour corriger le "ponçage" au papier 2000, je pense utiliser le pad Jaune avec de l'UC, y'a pas de risque de faire partir tout le vernis ? Encore merci pour les réponses !
