Insta Finish Insta Finish : Maxi Suds
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Béhième, 6 Novembre 2011.
    By:Béhième6 Novembre 2011
    Marque :
    Insta finish
    Produit :
    Maxi suds
    Catégorie :
    Shampoing
    Photo :
    Description du fabricant :
    This high sudsing, biodegradable liquid is concentrated 100:1 for economy. Washes away dirt, grease and road grime. Rinses easily. Its pH balanced formula will not harm previously applied wax or sealant. A concentrated liquid car wash offers economy without sacrificing high performance cleaning ability. Whether you use hard or soft water does not matter; Maxi Suds produces thick, rich suds that lift away dirt and oily road film.
    Description du produit :
    Trés bon shampoing que l'on peut utiliser en foam lance ou dans des seaux, gros pouvoir nettoyant.
    MAXI SUDS est un shampooing de qualité supérieur, offrant un très bon pouvoir nettoyant conjugué à une capacité de lubrification exceptionnelle.
    Sa mousse dense et onctueuse permettra de faire tomber les contaminants par gravité, sans risque de dommages pour la carrosserie.
    La lubrification apportée par MAXI SUDS permet un rinçage facile, sans risque de frottement et donc sans risque de micro-rayer la carrosserie.
    D'un PH Neutre, il respecte non seulement les cires présentes sur le véhicule, mais également leur éclat puisque son rendu est neutre.
    Biodégradable, non toxique et sans phosphate.
    Mode d'emploi / application :
    Technique des 2 seaux ou foam lance
    Dilution(s) :
    Technique des 2 seaux : 1:128
    Foam lance 1:20
    Temps de pose :
    Tenue :
    Senteur :
    la pâte d'amande
    Avantages :
    Son prix au gallon
    Inconvénients :
    Produits concurrents :
    Chemical guys - maxi suds 2
    Disponibilité :
    Shinearama
    Ordre de prix :
    16.95£ soit environ 19€
    Conclusion :
    Ce Maxi suds reviens nettement moins cher car il est vendu en gallon (soit 3,78 Litres)
    C'est à vous de choisir selon vos besoins.
    Sans hésiter oui et je lui met 5
    Liens vers des exemples :
    Voir dans le shine and show
  2. wend
    By:wend6 Novembre 2011
    6 Mai 2009
    Re: [Fiche] Maxi suds
    A priori il semblerai que ce soit strictement le même que le CG, d'autant plus que IF est une marque de CG non ?
    oui c'est bien ça, d'aprés les retours c'est censé être les mêmes.
    J'ai justement fais cette fiche car j'avais mis avant celle de cg.
  4. Fre
    By:Fredmas15 Janvier 2012
    17 Juillet 2011
    Re: Maxi suds [Fiche]
    D'ailleurs le fait qu'ils soient identiques à 100% n'est pas si sûr, mais j'aimerais bien trouver des sources explicatives sur ces 2 marques.
    Je pense à un autre membre qui utilise le IF maxi suds et moi le CG mxi suds2.
    Lui a des traces et ne l'aime pas trop, moi c'est nickel et je l'aime bien.
    Toi qui a du tester les 2, j'imagine que tu n'as pas vu de différence du coup. :merci:
  5. roma1n66
    By:roma1n6615 Janvier 2012
    16 Décembre 2011
    CLA220
    On paie l'image de marque en plus chez CG !
  6. djk
    By:djkilla28 Avril 2015
    16 Janvier 2014
    audi
    hello je l'ai tester et franchement que du positif il nettoie bien, et laisse un bon rendu brillant.
  7. marian88
    By:marian885 Août 2016
    16 Mai 2016
    Audi a4 b7 / Audi A4 b9
    marian
    merci pour cette fiche,
    premier shampoing acheté j'en suis très content
    bonne odeur,bonne glisse,polyvalent,etc ...
    par contre en foam lance je l'utilise 1/4 800 ml eau et 200ml maxi suds pas de danger pour ma protection ?
  8. gadjoe28
    By:gadjoe286 Août 2016
