Hologrammes, swirls, MR ?
Discussion in 'Le bistrot' started by Compte désactivé, Apr 1, 2011.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  Apr 1, 2011
    Je lis un peu mais qui peut me résumer ce qui est différent mais me semble pareil : hologrammes, swirls et MR ? Merci
  2. Connect
    By:Connect-  Apr 1, 2011
    Swirls : Tourbillons, hologrammes
    MR : microrayure
  3. isl
    By:isla-  Apr 1, 2011
    cela dépend de la source de lumière et du rendu ...
    des micros rayures , c'est des trucs affreux et profond qui n'ont pas transpercer le vernis ... rayures pour EA
    des swirls , c'est plus au niveau des traces laisser au bout d'un temps par un lavage bien fait ...
    des hollos , sont produits par sablage , à la machine rotative ...
    restes les RDS , randoms deeps scratchs , ou rayures profondes éparses .
  4. Connect
    Hollos, pas spécialement par machine isla ;)
  5. isl
    tu peut en dire + ?
  6. Com
    Pourquoi rayures pour EA ?
  7. Connect
    Des hologrammes ne se forment pas spécialement à la machine :)
  8. isl
    tu sais bien que les autres ne vois pas l'oxydation et les MR , ils vois juste neuf ou vieux :hehe:
  9. Com
    Bonsoir, je vais commencer en detailing.
    Je ne comprends pas. Neuf ou vieux ? Selon c'est différent ?
  10. Connect
    isla a a dit que les gens remarquent si une voiture est neuve ou vieille tout simplement,non pas si elle est traitée.
  11. Com
    ok, merci.
  12. wend
    By:wend-  Apr 3, 2011
    Des hologrammes peuvent être causée par une mauvaise application/mauvais buffing/mauvais produit.
  13. Com
    By:Compte désactivé-  Apr 6, 2011
    Et contre les hologrammes le SwirlX fonctionne ?
  14. wend
    By:wend-  Apr 6, 2011
    Le SX est un abrasif de finition, pas un anti hologrammes, normalement en employant les bons produits correctement on ne doit pas avoir de souci, il n'y a vraiment que sur des couleurs très foncées où le problème persiste (car sur une voiture claire il peu passer inaperçu). Là pas de miracle, généralement à la machine, un coup de 3M bleu ou à la main un coup d'UDS suffisent à faire disparaître le phénomène, mais si on travaille bien dès le début et dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours le cas, on ne devrait pas avoir d'hologrammes.
  15. Com
    Je ne veux pas encore passer l'étape de la machine.
    J'y viendrais bien assez vite.
    Je souhaiterais savoir comment bien utiliser les produits.
    C'est à dire application / séchage / essuyage selon Polish, Glaze, Sealant. Pour les cires j'ai vu que vous avez fait un tableau.
  16. wend
    By:wend-  Apr 7, 2011
    Comme tu es inexpérimenté, fie toi aux indications sur les bouteille, comme ça tu es sûr de ne pas faire d'erreur, ensuite avec l'expérience, tu verras qu'on peut moduler celles-ci, mais à la base, elles sont toujours bien faites et conçues pour que le débutant s'en sorte sans souci.
    Après pour des précisions ou lever des doutes, pas de souci, tu peux poser tes questions par ici ;)
