[ help ] boulette avec hologramme !! la gallère CONTINUE !!!
Discussion dans 'Corriger' créé par Grenouille_X, 7 Novembre 2007.
  1. Gre
    By:Grenouille_X-  8 Novembre 2007
    28 Septembre 2007
    oui, ça c'est aussi un problème ... je verrais pour bricoler un mini pads :? (+ rallonge sur dremel ou perçeuse)
    Arno
  2. Com
    By:Compte désactivé-  8 Novembre 2007
    Tu as beau avoir une polisseuse, il ne faut pas oublier le travail à la main. ;)
  3. Gre
    28 Septembre 2007
    Hello
    eh bien ... je suis démotivé ce soir :cry: :cry:
    Malgré une passe ou deux de polishing pad + FF 106 !!! les holo sont encore là ce soir :( :( ...
    Totalement invisible en plein jour et même en plein soleil aujourd'hui !!!
    bizarre :? :cry:
    je suis écoeuré :cry:
    Je vais surement devoir utiliser le bidon complet de FF106 si ça continue pour 1 seul véhicule :shock: :shock:
    En fait, je gallère lors de l'essuyage, j'ai utilisé au total 3 MF extra plush :?
    je dois merder avec la machine :( ...
    les résultats sont bons SAUF ces holo :(:( ...
    De plus, je dois partir demain ... puis-je corriger ces holo plus tard ?
    repassage de la clay + FF 106 plus tard ?
    De plus, la gallère ne s'arrête pas là :cry:
    mon cuttin pad est foutu :( :( la partie qui sert à le tenir sur le plateau ne tien plus :( ... malgré qu'il soit décollé à moitié, je pouvais encore l'utiliser mais lors d'un dépoussiérage du pad, je l'ai lancé à 3000 tr/min dans le vide et vlan il s'est totalement détaché :cry: ... et le pire, c'est que forcément il est arrivé à toute vitesse là ou il ne fallait pas :shock: ... non non, pas sur la voiture, mes dans les coucougnettes :? :oops:
    Bref, c'est la merde :?
    Arno
  4. Com
    pas de bol pour tes bijoux
    Sinon je jurerais que c'est des restes d'essuyage
    essaye un QD ou un final inspection :wink:
  5. Gre
    28 Septembre 2007
    les bijoux vont mieux :lol: :lol:
    sinon, j'ai essayé le QD ... ça estompe mais ce n'est pas encore ça :?
    Par contre, le fait de travailler avec la machine trop avec des passes horizontales, pourrait-il être à l'origine des holo ???
    car souvent, ce mon véhicule (avec les élargisseurs d'ailles), je n'ai pas trop de place en hauteur, et passe d'avantage sur la largeur et peu dans le sens de la hauteur ?
    une piste ?
    Arno
  6. Com
    By:Compte désactivé-  9 Novembre 2007
    et oui il m'arrivais la meme chose (sur le doc evo6 que j'avais fait c'est flagrant) jujuclio avait fait la remarque, c'etait pas flag, mais quand j'etais revenu mettre la caisse sous le projo y en avait partout, tu m'diras faut bien apprendre :wink: ce que j'ai fais, repassé au 106 ff a certains endroit, une à 2 fois parfois, puis surtout, microfibre neuve, pas pleine de polish, car sa t'en remet.. sa m'a beaucoup aidé et tout est parti après le passage d'un QD :wink:
