Guide : Polisseuse à moins de 200 €
Discussion in 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' started by ninic, Nov 12, 2019.
  1. A4S
    By:A4SLINECAB-  Nov 25, 2020
    Audi A4 B7 S-LINE Cabriolet
    A4SLINECAB
    Salut a tous,
    Je viens de recevoir ma das6 pro v2 et je n'arrive pas a retirer le backing plate.
    Normalement il faut inserer la cle plate entre le backing plate et la machine, bloquer l'ecrou et devisser le backing plate.
    Le souci avec la v2 c'est que l'espace entre le backing plate et la machine est trop petit et la clé plate est bloqué par les petites protuberance ronde au dos du backing plate.
    Vous savez comment faire? Aucune instruction dans le manuel
    EDIT: Et aussi le backing plate est noir au lieu d'etre jaune comme montré sur la fiche description
    https://www.maniac-auto.com/fr/polisseuses/2132-das-6-pro-mk2-dual-action-polisher.html
    Je vais devoir acheter un feutre d'une autre couleur pour tracer le trait sur le coté du backing plate.
  2. SoG
    By:SoG-  Nov 25, 2020
    Ta une photo ?!
    Bizarre sur la V1 faut effectivement passer la clé entre les deux et faire tourner cela.
  3. A4S
    By:A4SLINECAB-  Dec 4, 2020
    A4SLINECAB
    Merci pour ta réponse.
    C'est bon j'ai réussi à dévisser le backing plate, même méthode mais effectivement il y a beaucoup moins d'espace sur la v2 et en faite la partie en plastic la olud proche du backing plate est en plastic mou du coup to pousse un peu contre le plastique et ça passe
  4. Mas
    By:Mastoras78-  Apr 26, 2021
    Fiesta st mk8
    Xenofon
    Hello guys,
    I am a begginer. I was looking to buy one of these polishers:
    Krauss Shinemaster S08 (Intercash) or Das 6-Pro MK2 from Maniac. I think both of them can be used also with a smaller 75mm plate instead of 125mm.
    Which one you recommend ? Thank you
  5. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  Apr 26, 2021
  6. Jea
    By:Jeanfranc-  Apr 26, 2021
    Modus
    Jean Francois
    I would say the lightest ;)
  7. Mas
    Fiesta st mk8
    Xenofon
    You are right berty,done !
    @Jeanfranc which one is the lightest ? Do you have experience with any of those two ? Ty
  8. Jea
    Modus
    Jean Francois
    I only experience the S8 MK II, but I invite you to check the weight of the 2 machines.
    Krauss S8 MK II : 2.300 kg
    Das6 Pro : 2.745 kg
  9. Zoltann
    By:Zoltann-  Apr 26, 2021
    Hello,
    In my opinion, you should better choose an only 75mm polisher, which will be better than a polisher which can have a 75mm and a 125mm backing plate.
    In that sense, I would advise you to choose a polisher like the Vertool 12e mini.
    It will be more balanced than a polisher with two sizes of backing plate.
    Yes, you will take more time to correct an entire car with the 75mm polisher but you will be able to do it, with a more comfortable polisher. By the way, you will also buy only one size of pad.
    If you like to Polish cars, you can buy a 125mm later ;)
  10. Mas
    By:Mastoras78-  May 7, 2021
    Fiesta st mk8
    Xenofon
    Thank you guys.. so i decide to get a Krauss Shinemaster S8 MK II SPL Detailing and some rupes pads. I think i ll give a try with Rupes abbrasives as well. Maybe i ll get a second machine in future.
    The problem is i have placed an order on intercash.pro since 29/4 but its still in progress.. They don't answer my emails with an explanation about delay. What is wrong with these guys ? :p
